Kann es der Auspuff sein?
mir fällt neuerdings auf, dass irgendwas ab und zu bei mir klappert bzw. irgendwo anschlägt. Dieses Klappern ist jedoch nicht dauernd da. Es kommt definitiv von der Mitte bzw. hinten.
Kann es sein, dass der Auspuff irgendwo anschlägt? Der Wagen war vor einer Woche beim TÜV und ist ohne einen einzigen Mangel durch gekommen.
Ich habe dazu mal ein Video aufgenommen. Sorry, wenn das Video jetzt nicht so professionell rüber kommt. Mir war nur wichtig das einmal irgendwie für euch einzufangen.
https://www.youtube.com/watch?v=Fy1xKQQ1Sbw
Vielen Dank schon mal.
18 Antworten
Oh, ich dachte das der Link dann trotzdem ausreicht. Ich versuche das gleich mal umzustellen.
Gehts jetzt? https://www.youtube.com/watch?v=Fy1xKQQ1Sbw&feature=emb_logo
Halte mal mit deinem fuß den enttopf in dem du nach unten drückst. Wenns weg geht dan haste den fehler gefunden..könnte auch sein das ein auspuff gummi gerissen ist. Ja pech kann man nach der tüv auch haben
@xtrem89 Alles klar, danke für den Tipp. Das werde ich mal die Tage testen. Ich glaube auch nicht das es etwas garvierendes ist. Es stört halt nur, weil ich nun die ganze Zeit darauf achte. Vielleicht haben die beim TÜV auch dran rum gerüttelt und nun hat es sich etwas verschoben. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ganz genau das könnte sein. Und auch wens nur der hitzeschutz blech ist. Den kann man ja wieder richten auf seine richtige position 😉
Gib bescheid nach dem du das gemacht hast
Hab bei meinem aktuell auch gerappel, hab gestern festgestellt das es das Hitzeschutz-Blech ist das oberhalb vom Endschalldämpfer ist. Ist rund um die Verschraubungen schön weggebrochen, das tanzt jetzt auf dem Endtopf fröhlich Lambada. Siehst du sehr schnell, dazu braucht es weder Wagenheber noch Bühne, einfach mal auf den Boden knien und auf den Endtopf schielen, das Alu-Blechelchen fällt sofort auf wenn es auf dem Pott aufliegt.
Das hier könnte ein Hinweis sein.
Vielen Dank dafür. Ich werde das auf jeden Fall auch mal prüfen. Allerdings klappert es bei mir nur im Stand und ist auch nicht immer da. Während der Fahrt ist mir noch nix aufgefallen.
Ich kann das Video leider nicht mehr abspielen (?) , aber aus der Erinnerung heraus klingt es wie bei mir:
Irgendwie stellt Youtube es immer wieder um. :/ Ich hoffe, dass es jetzt mal so bleibt.
Hier also nochmal der Link.
Edit: Das klingt tatsächlich fast so wie bei dir. Hast du schon herausgefunden woran es lag?
Viele haben das Regenerierventil erwähnt, klingt auch plausibel - aber wohl nicht weiter schlimm und bei mir erstmal ad acta gelegt..
Ich bin gestern mal etwas länger gefahren. Mal war es da, mal nicht. Dann war es mal etwas lauter und dann wieder leiser. Es hört sich echt so an, als ob das Auspuffgummi irgendwie lose ist. Je nach Fahrbahnbeschaffenheit hat sich das Geräusch verändert.
Leider habe ich keine Bühne. Da ich aber eh bald eine neue Batterie brauche, soll der von der Werkstatt noch einmal drunter schauen.
Welche für eine Funktion hat das Regenerierventil?
