Kann ein Anfänger das noch Retten?!
kurz und knapp... folgende Kratzer (siehe Bilder) habe ich beim Kauf des C5 Tourers in Kauf genommen aber jetzt bei schönen Wetter stören sie doch.
Ich muss zugeben dass ich selten bis noch nie ein Auto poliert habe. Grundreinigung mit Fleckenentfernen ok aber am Lack habe ich nix rumgefummelt.
Ich hoffe man kann etwas auf den Bildern erkennen.
Desweiteren brauche ich einen Tipp wie man Chromleisten wieder schön strahlend hinbekommt 🙂
PS.: der Tipp mit Dash Away war einfach Klasse. Ich habe tatsächlich Gummifklecken aus hellem Stoff rausbekommen. Man sollte allerdings großflächig reinigen.
Ok dann lass mal schnell vergleichen
Set Amazon
SET ENTHÄLT:
1x Gold Class Car Wash (473ml),
1x Quik Detailer (250ml),
1x Knete (25g),
1x Ultimate Compound (300ml),
1x Gold Class Carnauba Wax (175ml),
2x Mikrofaser Tücher (gelb),
2x Soft Foam Auftragsschwämme
Gesamt 39,82
Lupus
1x Shampoo 950ml - http://www.lupus-autopflege.de/...y-Garage-Pacific-Blue-Wash-Wax-950ml
1x Knete 100gr - http://www.lupus-autopflege.de/Magic-Clean-Reinigungsknete-blau-100-gr
1x Detailer 500ml (fürs kneten wird das 1:16 gemischt) http://www.lupus-autopflege.de/Magic-Clean-Reinigungsknete-blau-100-gr
1x politur 450ml - http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars-Ultimate-Compound-450ml
1x Wachs 266gr - http://www.lupus-autopflege.de/...r-DoubleCoat-Auto-Wax-476s-9oz-266gr
2x Mf Tücher - http://www.lupus-autopflege.de/...Microfasertuch-40x40cm-STAFFELPREISE
2x Schwämme - http://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Handpolierschwamm-weich
Gesamt 81,77
Liegt man doch deutlich drüber mit meinem Set. Um genau zu sein, sogar doppelt so teuer. Allerdings hat man von der Menge wie von der Leistung in meinem Set dann doch deutlich mehr. Ob es dir das wert ist, musst du selbst wissen. Wenn es dir nur um die eine Stelle geht, kannst du zum kleinen Set greifen. Möchtest du gleich das ganze Auto machen, würde ich es mir überlegen nicht etwas mehr zu investieren. Allerdings reicht auch meine Empfehlung nicht für ein ganzes Auto, da fehlen dann doch noch 2-3 Tücher und Pads.
84 weitere Antworten
84 Antworten
Knete immer von oben nach unten?
Polieren Kreis Bewegungen?
jip
wobei bei der handpolitur würde ich zuerst Bahnen polieren - also von oben nach unten den Bereich, danach den ganzen Bereich von links nach recht in mehreren Bahnen. Anschließend in überlappenden kreisenden Bewegungen.
Und denk beim Kneten an ausreichend Gleitflüssigkeit.
Kneten Video auf Youtube
@Droll84 schrieb am 13. Mai 2015 um 13:24:45 Uhr:
sooo Set + Handschuh + mf tücher sind geordert. Samstag wird poliert.
Das Ama***-Set? Da fehlen dann aber Polierschwämme und ggf. die Handpolierhilfe ...
Guck mal hier:
Link
Wobei ich zu kleineren Flächen raten würde.
Ansonsten finde ich das Video ganz brauchbar.
Leider haben wir keines, zur Handpolitur, in der FAQ ..
Bernd
@bergarbiker schrieb am 13. Mai 2015 um 14:48:26 Uhr:
Guck mal hier: Link
Bernd
Die Schwämme sind dabei (soft foam)
hab noch hart foam georder
mit den MF tüchern trage ich dann die Politur wieder ab?
danach nochmal waschen, trocknen und dann wachs?
EDIT: http://www.motor-talk.de/.../...n-auto-von-hand-polieren-v1000067.html
ist das spray am Anfang nützlich? bzw. Alternative zur Schaumwäsche?
@Droll84 schrieb am 13. Mai 2015 um 15:07:14 Uhr:
Ich bin ziemlich sicher, dass die "Soft Foam Schwämme" zum Auftragen von Wachs gedacht und geeignet sind, keinesfalls jedoch zum Polieren!!!
Hast Du mal einen Link zu den "hart foam", die Du bestellt hast und die Info, wieviele?
Diese Handpolierhilfe (plus einige
Polier
schäume) ist geeignet:
Link
Genau! Welche MF-Tücher hast Du, in welcher Anzahl gekauft, um die Politur abzunehmen?
Du brauchst nicht noch einmal zu wachsen. Wenns perfekt sein/werden soll, könnte ggf. ein geeigneter Precleaner die Fläche, für den Wachsauftrag, optimal vorzubereiten!
Willst Du Wachsen oder Versiegeln oder willst Du ein Hybridprodukt benutzen?
Bernd
@bergarbiker schrieb am 13. Mai 2015 um 15:20:52 Uhr:
Diese Handpolierhilfe (plus einige Polierschäume) ist geeignet: Link
Bernd
hm gibt es da keine 0815 Waffe beim polieren? Als Anfänger wollte ich nicht zuviel Geld ausgeben.
also Puk + Polierpad ..
oje.... Wissenschaft für sich 🙁
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Jetzt mal langsam, es wird reichlich unübersichtlich.
Polierschwamm davon 2-3 fürs ganze Auto.
Die Flüssigkeit wie im Video brauchst du nicht, das ist eine Trockenwäsche. Vergiss am besten das Video, da dort Produkte von einem anderen Hersteller gezeigt werden.
Am besten wir machen nochmal eine Liste von deinen Arbeitsschritten + Material dazu.
Ich fang mal an:
Tätigkeit Material
1_Waschen: Shampoo, Waschhandschuh, 2xMF-Trockentuch, 2 Eimer a´~15 Liter
2_Kneten: Knete + Gleitmittelspray
3_Polieren: 2x Polierschwamm, Politur (Ultimate Compound od. Swirl X), 3xMF-Tücher zum abnehmen
4_Wachsen: 1xAuftragsschwamm, Wachs, 3xMF-Tuch zum auspolieren
@Total2 schrieb am 13. Mai 2015 um 16:19:40 Uhr:
Ich fang mal an:
Tätigkeit Material
ok Danke. Das hat mir geholfen.
habe die Schwämme bestellt + den Waschhandschuh bei Lupus.
Denke aber nicht dass es was mit Samstag wird... mit der Lieferung
Lupus hat mir schon mal innerhalb 24 Stunden geliefert 😉 Björn ist wirklich fix.
@Total2 schrieb am 13. Mai 2015 um 17:34:01 Uhr:
war tatsächlich trotz Feiertag dazwischen am Samstag da. "nicht schlecht"
ich überlege 20eu hierfür zu investieren.
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_263_100?...
lohnt das?
meine Alternative wäre jetzt mitn Hochdruckreiniger drüber und dann mit Eimer und Waschhandschuh bearbeiten.
(muss ich nach dem kneten noch per Hand trocknen für die Politur?
2.
Kann ich die 0815 MF Tücher ausm Zubehör für das Abtragen der Politur benutzen? Lese des öfteren dass es da doch extreme Unterschiede gibt und dass selbst neue MF Tücher Hologramme bilden können.
spar dir die 20 €. Hast du einen eigenen Hochdruckreiniger bei dir aufm Grundstück, oder meinst du in der Waschbox?
zu 2. die MF-Tücher aus z.B. Aldi und Co kannst du auf dem Lack vergessen. Im Auto-Zubehör gibt es meist auch nicht gescheites - zumal sie preislich keine Alternative zu den Staffelpreisen bei den in der FAQ gelisteten Shops bieten.
@Total2 schrieb am 18. Mai 2015 um 12:32:42 Uhr:
ich muss leider in die Waschbox und dann bei uns auf dem Hof weiter.
Hast du Tipps für MF Tücher?
MF-Tücher-Eigenmarke von:
http://www.petzoldts.de
@Total2 schrieb am 18. Mai 2015 um 12:50:40 Uhr:
Danke... dann steht ja kommenden Samstag ja nichts mehr im Weg 😁
folgendes habe ich noch für meine Roller bzw. Chromteile fürs Auto erstanden
http://www.amazon.de/.../B002967MUE?...
Never Dull ist sehr gut!
