Kalibrierung Umfeldkamerasystem
Audi A6 C7/4G
Hallo Zusammen,
ich habe mir Anfang des Jahres durch eine Firma die Front- und Rückfahrkamera nachrüsten lassen.
Nun habe ich selbst noch die beiden Kameras in den Aussenspiegeln nachgebaut.
Das Steuergerät war ja bereits entsprechend vorhanden, und auch schon auf die Umfeldkameras codiert.
Die Spiegelkameras wurden nur die ganze Zeit als durchgestrichene Kamerasymbole angezeigt, sodass ich nun nichts mehr codieren musste.
So weit so gut.
Nur werden die beiden Bilder der Spiegelkameras nicht parallel zum Fahrzeug, sondern schräg zum Fahrzeug dargestellt (siehe Bild).
Ich denke mal hier müsste noch die Kalibrierung durchgeführt werden.
Nun meine Fragen an die Spezialisten:
1. Wird diese Schrägdarstellung durch die Kalibrierung uüberhaupt ausgeglichen,
oder kann man/muss noch etwas anderes verändern?
2. Ist die Kalibrierung mit VCDS durchführbar?
und wenn ja, wer könnte mich entsprechend anleiten?
(Ich hätte ein VCDS im Bekanntenkreis, das ich mir ausleihen kann,
das ich aber nicht ständig zur Verfügung habe)
3. Hat einer von Euch evtl. die Kalibrierung schon einmal durchgeführt?
Status: Keine der Kameras wurden bisher kalibriert, nur mit dem Bild
der Front- und Rückfahrkamera war ich soweit zufrieden, die Hilfslinien
stimmen auch soweit, dass man damit leben (rangieren) kann.
Nur die Schrägstellung der seitlichen Kameras ist doch etwas zu viel.
Im Steuergerät 6C sind im Moment noch folgende Fehler vorhanden:
13701391 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
9616786 - Umfeld-Kamera vorn
B127C F0 [009] - Kalibrierung fehlgeschlagen
9616787 - Umfeld-Kamera hinten
B127D F0 [009] - Kalibrierung fehlgeschlagen
9616788 - Umfeld-Kamera links
B127E F0 [009] - Kalibrierung fehlgeschlagen
9616789 - Umfeld-Kamera rechts
B127F F0 [009] - Kalibrierung fehlgeschlagen
10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
Über Unterstützung von Eurer Seite würde ich mich sehr freuen.
Hallo Zusammen,
wollte das Thema noch einmal aktualisieren, vielleicht hilft es ja dem
ein oder anderen.
Eine weitere Besonderheit nach dem Einbau der Spiegelkameras war,
dass bim öffnen der Fahrertür, auf der Beifahrerseite das Kamerabild
ausgeblendet wurde und durch eine schraffierte Fläche und einem
Fahrzeugsymbol mit offener Tür dargestellt wurde und umgekehrt.
Die Zuordnung der Türen war also vertauscht.
Am Wochenende kam mir dann die Idee die Codierung meines Steuergerätes (6C)
einmal mit einem Fahrzeugscan hier aus dem Forum zu vergleichen.
Mein Fahrzeug ist MJ 2012.
Der Vergleich sah folgendermassen aus:
Die Teilenummer SW: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
waren identisch, der ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI
war bei meinem Fahrzeug 005023, bei dem aus dem Forum 005022.
Die Codierung unterschied sich in 6 Bytes:
Codierung mein Fahrzeug: 02 02 00 00 00 00 00 02 00 01 03 00 00 00
___________aus Forum: 02 02 00 00 01 01 01 00 01 01 02 00 00 00
Nach einigem Probieren konnte ich 2 Bytes sicher zuordnen:
Byte 5: bei 0 ist die Zuordnung der vorderen Türen vertauscht und die Kamerabilder sind schräg
bei 1 stimmt die Zuordnung der vorderen Türen und die Bilder sind parallel zum Auto
Byte 6: bei 0 sind Kamerabilder und Grafik verfügbar (auch umschaltbar)
bei 1 sind die Kamerabilder ausgeblendet es ist nur noch die Grafik verfügbar
Bei den anderen 4 Bytes konnte ich keine sichtbaren Unterschiede feststellen.
Ich änderte also im Byte 5 den Wert von 0 auf 1 und seitdem sind die Kamerabilder
der Spiegel parallel zum Fahrzeug.
Da ich die genaue Ausstattung des Fahrzeugs von dem ich den Vergleichsscan benutzt habe
nicht kenne, wäre es toll wenn hier einer der folgende Ausstattung hat:
-Umfeldkamera ohne Parklenkassistent
-keine Anhägerkupplung
einmal den Scan seines Steuergerätes 6C (Umfeldkamera) zur Verfügung stellen könnte,
evtl. kann ich dann sehen ob die anderen 4 Bytes so wie sie im Moment in meinem
Fahrzeug sind, korrekt eingestellt sind.
Gruss Walter
109 weitere Antworten
109 Antworten
Ich hab in meinem a7 Front und Rückfahrkamera. Kein side assist und kein acc.
Kann ich so einfach die Kameras in den Spiegeln nachrüsten?
also nur die Spiegel tauschen, codieren und kalibrieren? Das wars?
nein kannst du nicht, im A7 gibt's keine Spiegelunterteile mit Kameras und die Spiegel unterscheiden sich auch vom Aufbau etwas..
Da verzweifelt man langsam - hatte mein Auto zum kalibrieren, nix geschafft aber bezahlen musste ich trotzdem (die sind ratlos und sagen das sei nicht möglich 🙁 , hatte die Infos aus dem Forum bezüglich: Diagnosegerät offline nehmen und BJ manuell auf 2012 setzen aber genannt). Also parke ich weiter mit ZigZag Linien im Übergangsbereichen der Kameras weiter - ist extrem nervig!
hat zufällig einer im Forum die Daten wie die Kalibriertafeln für den A6 4G VFL zu zeichnen sind? Die Idee wäre anhand der Daten eine Klebefolie bei einer Werbefirma zu bestellen und auf einen Karton oder sowas zu kleben, und mit Hilfe eines Users im Forum der vielleicht ein VAS 5051B sein Eigen nennt, die Kameras endlich zu kalibrieren (ist halt ziemlich nervig wenn mann beim Parken bzw. Rangieren sich nicht auf die Bilder verlassen kann (Versatz um gefühlte 40cm)).
Ich habe die Tafeln selbst gebaut, gibt es PDF Vorlagen im Netz. Die Tafeln wurden auch erkannt, allerdings brauchst du auch die halte Tafeln, dachte damals auch es geht so, bin leider nicht dazu gekommen die nachzubauen 😉
Für die Reine Kalibrieruntstafel habe ich mir von einem Bekannten Kreise plottern lassen, den schwarzen Rahmen habe ich mir mit einer 2 Meter wasserwaage exakt 5cm 😉 aufgezeichnet und jeweils gewebeband in Schwarz geklebt. Meine die Tafeln ist 2 Meter mal 0.60m der Rahmen in weiss 5cm dann schwarz 5cm dadrin mittig senkrecht 10cm und dann die Kreise aufgeteilt. Für die Ausleger sind weisse Kreise auf schwarzem Hintergrund die Platte sollte 30 x 40 cm sein, oben unten 5 cm links rechts 7,5 vom kreis.
Schau mal hier z.B.
http://www.motor-talk.de/.../...ssungen-vas-6430-gesucht-t4421817.html
Ansonsten hat sicher Scotty18 alles im Kreis Recklinghausen oder im verlinkten Fred mal nachfragen.
ich kann nur front und rück; für die Seiten braucht man die kleinen Tafeln
Kannst die kleinen irrgendwo ausleien? Ich weiss net wo 🙁
mein Händler hat die da; dort kann ich auch Kalibrieren - ist aber immer relativ umständlich wegen Termin
Also geht nicht?
bei mir eher weniger (aktuell)
habe nun die Kameras in meinem 2012er A6 4G endlich mal verbaut nun fehlt mir der LOGIN FÜR DAS 6 C
hat jemand in der Zwischenzeit ähnliches gemacht müsste noch Kalibrieren
gibt es eine Alternative zu den Tafeln zb rantasten an die passenden Werte fahrerseite ist etwas verdreht
(nicht parallel)
Mfg Alex
nein
