Kältemittel in Klimaanlagen BMW X3 LCI und X4
Ist jemandem bekannt mit welchem Kühlmittel die Klimaanlagen der X3 LCI und der X4 Modelle befüllt sind. Ist es das in der AUTOBILD als "Killerkühlmittel" bezeichnete neue Mittel R1234yf oder noch das alte nicht brennbare und bei einem Brand keine giftigen Dämpfe erzeugende Kühlmittel R134a.
Bitte keine Vermutungen, sondern nur fundierte Antworten die auch wirklich richtig und belegt sind.
Vielen Dank und
LG Horna
Original geschrieben von MagirusDeutzUlm
du glaubst mir nicht?
dann besorg dir mal das sicherheitsdatenblatt von r134a - steht da so drinn, seit es das zeug auf dem markt gibt, wird aber von den medien (mangels fachwissen) und den autoherstellern (bewusst?) unter den tisch gekehrt!
Wenn man sich das Sicherheitsdatenblatt für R134a anschaut, liest man folgendes:
"Einstufung VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008:
Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Kennzeichnung nach ADR: Nicht entzündbare, nicht giftige Gase."
Das ist schon ein Unterschied zu 1234y:
"2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentzündlich
R-Sätze:
Hochentzündlich.
GHS-Einstufung
Gefahrenkategorien:
Entzündbare Gase: Entz. Gas 1
Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas
Gefahrenhinweise:
Extrem entzündbares Gas.
Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren."
Bei starker Erhitzung kann sich zudem Flusssäure bilden: http://www-old.uni-osnabrueck.de/HF_flusssaeure_uva101_17-19(1).pdf
Was also bitte wird das unter den Tisch gekehrt? Die Gefahren, die von den beiden Kältemitteln ausgehen, sind wohl kaum vergleichbar...
30 Antworten
Dann bloß keinen Unfall bauen, sonst frisst es dir die Haut vom Schweinekopf. Ach so, du fahr2gar nicht immer einen Schweinskopf mit dir herum? Ja dann... lach 😉
