iPhone - Probleme mit Bluetooth
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen.
Bisher hatte ich mit der Bluetooth Anbinung null Probleme.
Großes MMi mit Touch mit iPhone 5s.
Seit Freitag nutze ich das iPhone 6 und hatte zu Beginn keinerlei Probleme!
Nach dem ich es nun einmal nicht gekoppelt hatte und seit dem versuche es wieder zum Laufen zu bringen (Hatte einmal wärend der Motor Lief auf dem iPhone auf Flugmodus geschaltet, da ich so schlechten Empfang hatte), läuft es nicht mehr.
Ich schildere mal den Stand der Dinge:
iPhone 6 und MMI sind an sich einwandfrei gekoppelt! Das MMI zeigt mir die Kopplung an, den vollen empfang der internen Sim und vollen Empfang des iPhones. Auch kann ich ein Gespräch über das MMI starten.... Dann steht da Rufaufbau im MMi (Obwohl das Gespräch schon läuft) und nach 3 Sekunden steht da Abbruch und kurz darauf ist alles weg und das Gespräch NUR NOCH auf dem iPhone zu hören....
Ein Gespräch vom iPhone starten bleibt auch trotz "Audioquelle Audi" komischerweise im iPhone und ist gar nicht erst übers Auto zu hören.
Kommt ein Gespräch rein steht im MMi, dass ICH anrufe.... hä? Und wenn ich ran gehe selber effekt wie wenn ich ein gespräch vom iPhone aus starte... man hört es nur über das iPhone slebst...
Ich habe mehrfach alles resettet und neu gekoppelt, aber scheint alles nicht zu helfen.
Jemand ne Idee? Scheint es am iPhone oder doch am MMI zu liegen? Habe leider so auf die schnelle kein . Gerät zum testen zur Hand, aber vielleicht hat noch jemand das Problem?
Danke Euch!
Siehe Bild
211 weitere Antworten
211 Antworten
Wartet bis kommende Woche.
Da kommt 8.1 und da sollte es wieder ohne Umstände funktionieren...
Geht 1a wieder vielen dank
@frankganzkurz schrieb am 12. Oktober 2014 um 18:15:47 Uhr:
Zur Info es gibt schon 8.2 und es ging trotzdem nicht aber mit den Tipp von vorhin geht es wieder tadellos
So hab ich es gemacht und es hat funktioniert. Vielleicht muss man sich durch das Update einfach noch mal frisch in iCloud anmelden, damit die Geräte sauber synchronisiert sind.
Wichtig scheint aber zu sein, dass du nach der Neuanmeldung deiner Geräte das zu koppelnde Endgerät neu zu starten hast.
Bei mir hats geklappt.
@Littlerudi schrieb am 12. Oktober 2014 um 18:42:01 Uhr:
8.2 ??? wo? Android???
Ich schrieb das die 8.1 bald kommt ! du meinst die 8.01 /8.02
Das ist ein Unterschied...!
Aufjeden Fall geht es so
Hallo, seit meinem Update auf 8.0.2 (5S) hab ich das gleiche Problem. Bei eingehenden anrufen steht im MMI das mein Handy mich anruft 😕. Wenn ich anrufe bricht nach einmaligen klingeln die Verbindung ab.
@hdvrod schrieb am 13. Oktober 2014 um 22:05:04 Uhr:
Hast du es probiert wie es oben stand ?
Meldet alle OS8 fähigen Endgeräte von iCloud ab, schließt die Funktion iPhone-Suche.
Anschließend wieder bei iCloud anmelden.
Das Iphone (oder eben das Gerät, das gekoppelt werden soll) neu starten, koppeln und ihr könnt wieder über dass mmi via Bluetooth telefonieren.
Ausführliche Anleitung (etwas komplizierter, hat auch so wie oben beschrieben funktioniert) hier:
http://support.apple.com/kb/HT6473?viewlocale=de_DE
dann warte ich lieber auf die 8.1. soll ja spätestens nächste woche kommen
@Scotty18 schrieb am 14. Oktober 2014 um 08:54:51 Uhr:
Tendenz diese Tage.. aber geht mir auch so... kommt jetzt auf eine Woche nicht mehr an.. hoffe, dass es simpel per Update dann mit der 8.1. wieder geht.
darauf hoffe ich auch bevor ich meine netzwerkeinstellungen im EI zurücksetze und dann die ganzen PW neu eingeben muss
Billig mist
