iPhone - Probleme mit Bluetooth
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen.
Bisher hatte ich mit der Bluetooth Anbinung null Probleme.
Großes MMi mit Touch mit iPhone 5s.
Seit Freitag nutze ich das iPhone 6 und hatte zu Beginn keinerlei Probleme!
Nach dem ich es nun einmal nicht gekoppelt hatte und seit dem versuche es wieder zum Laufen zu bringen (Hatte einmal wärend der Motor Lief auf dem iPhone auf Flugmodus geschaltet, da ich so schlechten Empfang hatte), läuft es nicht mehr.
Ich schildere mal den Stand der Dinge:
iPhone 6 und MMI sind an sich einwandfrei gekoppelt! Das MMI zeigt mir die Kopplung an, den vollen empfang der internen Sim und vollen Empfang des iPhones. Auch kann ich ein Gespräch über das MMI starten.... Dann steht da Rufaufbau im MMi (Obwohl das Gespräch schon läuft) und nach 3 Sekunden steht da Abbruch und kurz darauf ist alles weg und das Gespräch NUR NOCH auf dem iPhone zu hören....
Ein Gespräch vom iPhone starten bleibt auch trotz "Audioquelle Audi" komischerweise im iPhone und ist gar nicht erst übers Auto zu hören.
Kommt ein Gespräch rein steht im MMi, dass ICH anrufe.... hä? Und wenn ich ran gehe selber effekt wie wenn ich ein gespräch vom iPhone aus starte... man hört es nur über das iPhone slebst...
Ich habe mehrfach alles resettet und neu gekoppelt, aber scheint alles nicht zu helfen.
Jemand ne Idee? Scheint es am iPhone oder doch am MMI zu liegen? Habe leider so auf die schnelle kein . Gerät zum testen zur Hand, aber vielleicht hat noch jemand das Problem?
Danke Euch!
Siehe Bild
211 weitere Antworten
211 Antworten
@dusti64 schrieb am 23. Juli 2020 um 08:41:25 Uhr:
@chrissi0001 schrieb am 22. Juli 2020 um 19:25:12 Uhr:
Guten Abend in die Runde,
kann denn jemand mittlerweile Auskunft geben, ob der „Notnagel“ funktioniert und ob er allen Audi-Händlern bekannt ist?
Funktionieren...bei mir auf jeden Fall! Ich bin gestern 600 km gefahren mit Handy über Bluetooth, Blitzer App, Google Maps parallel, diverse Telefonate. Es war alles gut. Keinerlei Probleme festgestellt, alle Ansagen kamen sauber und wurden auch entsprechend beendet ohne Fehler...zu den Audi Händlern kann ich nichts sagen, da ich selbst codiert habe o/
Könntest du einmal erzählen was du gemacht hast, habe einen codierer bei mir in Hamburg, der würde das probieren ob das geht.
@Kawatsch schrieb am 26. Juli 2020 um 20:17:01 Uhr:
Genau dies:
https://www.motor-talk.de/.../...bleme-mit-bluetooth-t5062724.html?...
Was bedeutet TPI?
Und kann ich das selber via VCDS machen oder bedarf es da der Original Audi-Software bzw VCP?
VG,
Tim
@ratzupaltuff schrieb am 27. Juli 2020 um 11:29:12 Uhr:
Was bedeutet TPI?
VG,
Tim
Das müsste für Technische Produktinformation stehen, früher wohl auch Technische Problemlösung...
VCDS sollte das auch können. Aber wie gesagt, ich hab's mit VCP gemacht.
@dusti: ja, ich las davon ;-)
jmd anders hier der mir den weg zu audi ersparen kann und mir sagen wo ich das deaktivieren kann via VCDS?
@lahura schrieb am 26. Juli 2020 um 11:08:43 Uhr:
Hat keine 2 min. gedauert und gekostet hat es auch nichts.
Seitdem keine Probleme gehabt.
Mein Autohaus meinte ab 80€ aufwärts, die Zeit sei nicht abzuschätzen...
Haha, das kommt dabei rum, wenn bei Audi der Kollege "Kannnix" den Weissnix" fragt... einfach unglaublich!
@ratzupaltuff schrieb am 27. Juli 2020 um 12:04:44 Uhr:
such mal im 5F unter Anpassung nach "sniff" ....
und dann deaktivieren
geht übrigens auch im Skoda Oktavia mit dem großen Navi ; gleiche Probleme mit IOS und aktueller Firmware ...
gleiche Firmware gleiche Hardware gleiches Handy im Skoda Kodiaq übrigens keine probleme ... wieso weshalb warum.. k.a.
Habe den sniff Modus deaktiviert und seitdem klappt alles wieder!
Nur WhatsApp sprachnachrichten über bt nicht
Vcds
Informationselektronik
Anpassung
Sniff Modus suchen
Deaktivieren
Fertig
Bei mir dasselbe, sniff mode deaktiviert und schon läuft es Rund mit dem Iphone 11 Pro.
Thanx
Ja ist in der Tat momentan die Lösung. Einschränkungen konnte ich sonst auch keine feststellen
Mein 8er Eierphone funktioniert auch mit 13.6. und mit aktualisierter Corona-App einwandfrei.
Siehe Bild
Nochmal vielen Dank für die langersehnte Lösung!
Bei mir funktioniert es seit drei Tagen auch endlich fehlerfrei mit dem iPhone 11 Pro. 🙂
Auch von mir noch mal ein Fettes MERCI! ;-)
Ich sitze wirklich viel im Auto und der Sch** machte mich wahnsinnig! Jetzt erst mal wieder Ruhe in Karton!
