iPhone 4s
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Hallo liebe Leute,
Meine Familie hat die Absicht mir das neue iPhone 4S zu schenken.
Meine Frage an euch wäre ob das Handy auch mit dem Bluetooth
von unserem Wagen, Bj.2008 kompatibel ist.
In der Fordliste der gestesteten Händys tauchen die iPhones nicht auf.
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Andreas
43 Antworten
Original geschrieben von detim111
habe beim letzten Koppeln mit Fofi & Iphone 4s bemerkt das etwas nicht stimmt....
Sobald das Auto mit dem Handy verbunden war geht das Radio nicht mehr aus!Während der Motor läuft kann man es noch per Knopf ausschalten, jedoch geht die Displaybeleuchtung dann nicht mehr aus. Wenn der Motor steht geht gar nichts mehr aus.
Alles was noch geholfen hat war die Batterie abzuklemmen & nach kurzer Zeit wieder dran.
Geht es noch jemandem so oder ist das ein Einzelfall?
hast du bereits das o.g. software update durchgeführt? wenn nicht dann tu dies bitte.
hast du bereits das o.g. software update durchgeführt? wenn nicht dann tu dies bitte.kein USB... gehts auch anders außer FFH ?!
Hängt die titelanzeige von dem IOS 5 ab oder dem neuen Bluetooth 4.0 modul im iPhone 4s?
habe ein 3gs mit der 4.2.3 drauf und trotz des ford updates seh ich immer noch keine titelanzeige. Kann das jemand bestätigen?
btw: mein radio hat sich nicht stum gestellt und auch nicht neu angegangen wie in der ford anleitung zu lesen. war das nei euch auch so?
[/quote
du hast vl kein usb dein steuergerät aber schon 🙂
Hatte auch ein 3GS. Mit iOS5 funktionierte bei mir die Titelanzeige.
Man muss, glaub ich, den Lockscreen entsperren, damit man die Titel per BT übertragen bekommt. Scheint aber beim 4s wieder bissel anders zu sein. Hatte schon beides: Titel erst nach dem Entsperren, Titel mit Lockscreen aufm iPhone.
LG
[/quote
Wo finde ich den ?
Könntest du vllt bitte ein Bild machen ?
hab grad das Update versucht, leider erfolglos.
Habe USB-Stick auf FAT32 formatiert und Daten auf oberster Ebene kopiert.
Im FOFI alles nach "Vorschrift", keine Reaktion. Einmal Zündung aus und wieder ein (Keyless Start) und die Meldung "Update läuft" kommt .... soweit alles gut.
Nach über einmer Stunde stand die Meldung immer noch da. Zündung aus, Meldung weg.
Radie und Musik über USB geht, Telefon verbindet aber nicht mehr über BT.
Erneute Versuche das Update zu starten schlagen alle fehl.
Wenn ich jetzt zum Wagen komme und starte, dann kommt die Meldung "Update läuft" (USB-Stick ist längst nicht mehr drin). Einmal Radio auswählen, dann ist die Meldung weg, aber Telefon koppelt noch immer nicht.
Hat jemand eine Idee?
Hab gra bemerkt,dass nach dem Fernentriegeln die Meldung "Update läuft" im Display erscheint.
Es ist aber kein UB-Stick mehr eingesteckt.
Das Radie läuft, aber es lässt sich kein Sender umstellen oder auch nicht auf AUX umstellen.
Nach einmal Motor aus und wieder an funktioniert dann das Radio wieder, aber BT-Verbindung zum Telefon geht nicht :-(
Jaja, wenn große Jungs das Spielen anfangen .....
Hab jetzt grad die Batterie abgeklemmt.
Es scheint der alte Zustand wiederhergestellt.
Das Software-Update lass ich dann doch lieber den Händler machen.
Hallo ihr Lieben,
jetzt hat eine ganze Zeit lang alles sehr gut mit dem iphone geklappt.
Aber seit gestern, nachdem sich das iphon Problemlos verbunden hat, habe
ich kein Ton beim telefonieren auch klingelt es nicht über der Anlage. Ich kann mit der
Sprachsteuerung anwählen muß aber über Handy telefonieren.
Alles funktioniert, nur kein Ton.
Weiß jemand einen Rat.
Vielen Dank und Grüße Andreas
Versuch 1:
iPhone einmal aus und einschalten.
Versuch 2:
Handy aus dem Radio raus löschen und danach neu verbinden.
Wenns nicht klappt versuch 3:
Fahrzeugbatterie kurz abklemmen, damit sich das Radio resetten kann
Original geschrieben von Glitti
Versuch 1:
Versuch 2:
Hallo und Danke,
werde ich nacher einmal ausprobieren.
Melde mich dann wegen Erfolg oder auch nicht.
Gruß Andreas
So einfach kann es sein.
Liegen doch die Unwahrscheinlichsten Dinge doch so nahe.
ihone einmal neu gestartet und alles funktioniert wieder.
Vielen Dank und Gruß für deine Hilfe
