Intervallwischen vorne defekt
Hallo Forum,
Ich habe einen Golf 5 plus von 2007.
Seit Kurzem bemerke ich folgendes Problem:
Ich habe in allen Intervallstufen ein Wischintervall von ca. 10-12 Sekunden,
Das dürfte normalerweise die Intervallzeit der Stufe 1 sein.
Alles andere funktioniert soweit.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung oder eine Idee?
Wischerhebel, Intervalltelais...?
Gruß Volker
8 Antworten
Der Lenkstockschalter könnte defekt sein. Mit VCDS kannst du feststellen, ob die einzelnen Stufen geschaltet werden. Wenn bei deinem Golf 5 Plus in allen Intervallstufen nur ein einziges (langes) Intervall von ca. 10–12 Sekunden aktiv ist, und das Verstellen am Hebel keinen Unterschied macht, dann liegt die Ursache sehr wahrscheinlich am Wischerhebel selbst – und nicht am Steuergerät.
Danke.
Ich besitze ein ODBeleven und das sagt mir:
Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb defekt.
Fehler 00888
statisch.
Hat jemand eine Ahnung was die Reparatur in etwa kosten könnte?
Mir geht es um den Gesamtpreis inklusive Montage in einer freien Werkstatt.
Möchte nur eine Kundenerfahrung um eine Vorstellung zu haben ob meine Werkstatt ein realistisches Angebot macht.
Gesamtkosten (neu)
100 € – 280 €. Ich würde sagen, die werden Das Teil mit 90€ ansetzen und eine Arbeisstunde 120€.
Also 210€, Respekt wer‘s selber macht. Mir wär das nämlich zuviel.
Nun ja, nicht jeder hat die Berechtigung für Arbeiten am Airbagsystem. Und am Lenkrad zu schrauben ist auch nicht jedermanns Sache. Von der Frickelei mit der Wickelfeder etc. mal ganz abgesehen.
Ich komme aus dem Großraum Leverkusen, Solingen.
Meine Werkstatt hat die Kosten auf 200€ geschätzt.
Das scheint mir angemessen.
