Instrumentenbeleuchtung
BMW 3er E46
ich wollte wissen ob es möglich iist die Instrumentenbeleuchtung in weiss zu haben, also vom radio bis zu allen knöpfen statt diesem einheitsrot und vorallem was kostet mich der spass? Kann ich es selber machen?
35 Antworten
Ich habe meine Zeiger mit leichtem Zug und dabei drehen runter bekommen. Muss man vorsichtig!!! sein. Wie gesagt, bei mir ging das relativ einfach.
Bin bei mir noch am überlegen ob ich das Display des BC original lassen soll damit es sich etwas abhebt vom Rest.
Oberfranke
Original geschrieben von ctrcojote
geht es so einfach?
muß ich auf etwas achten bei den nadeln?
die zeiger gegen den uhrzeigersinn(wichtig) drehen und vorsichtig hoch ziehen!
genau das war´s was ich noch schreiben wollte. 🙂
Hallo leute also ich hab schon ein paar tachos gelötet und es gibt sehr viel wo man drauf achten sollte bei 3er ist es anders wie bei 5er es gibt probleme beim ausbauen und beim einbauen da kann man schon was kaputt machen! beim 3er sind es 13 smd´s ohne das auto wenn ihr das auto auch noch machen wollt dann sind da noch drei erforderlich! die zeiger rausmachen ist so ne sache bei 3er geht das recht gut bei 5er kannst alles kaputt machen das dann garnix mehr geht! mit zwei messer geht das am einfachsten beim 3er!
hallo zusammen
wollte den tread mal etwas auffrischen
das mit den led smds ist ja alles gut, doch mein großes problem sind, die 3mm leds im fensterheberschalter usw.
diese sind so komisch verbaut, iwie kriegt man die nicht so einfach raus oder es gibt einen trick für
würde mich sehr freuen über lösungsvorschläge
wie krieg ich die 3mm leds gewechselt
danke leute
Original geschrieben von Otto Hulm
hallo zusammen
danke leute
Bei den Fensterhebern ist es ein bissle gefummel 🙂 die 3mm led ist glaube drangeschweisst und nicht gelötet,wie dem auch sei hab die led einfach vom widerstand und vom Kontakt weggeknippst,du musst die led stelzen genauso herbiegen und auf gleiche grösse zuschneiden wie bei der originalen und kannst dann dranlöten schon ist fertig,sieht aus wie original.
