INPA Vers. 5.0.6 oder 5.0.7 bzw. Motor Update (n47)
Moin Moin,
Habe IMPA 5.0.2. Leider gibt es in der Version meinen Motor (n47) nicht. Habe bis jetzt auch keine Updates gefunden. Kann mir hier einer helfen? Danke euch!
Servus in die Runde! 🙂
Heute war es soweit - das D-K-Can-OBD2-Kabel ist angekommen samt Adapter auf Rundstecker und Adapter auf K-Can. Um genau 09.38h klingelte es - und der DHL-Lieferant war an der Tür. Ich hatte heute frei und habe somit auf das Päckchen gewartet. Wog ca. 0,9 kg und kam als DHL-Päckchen - der Versand betrug 3,90€. Ich zahlte ca. 95€ komplett.
Habe heute alles ausprobiert. INPA erkennt die Zündung sofort, DIS ebenfalls! Automatische Fahrzeugerkennung funktioniert, ebenso wie mit dem do-it-auto-OBD2-Kabel. Bin sehr zufrieden und kann es jedem weiterempfehlen. Ich habe es bei obdexpert.de gekauft!
Habe auch neue Datenstände bekommen per Mail und auch INPA zum Downloaden. Werde mir die nächsten Tage ISTA/P ISTA/D besorgen und dann gehts los mit dem Probieren! 😉
Ein paar Bilder im Anhang. Das schwarze Kabel ist das K-Can-OBD2 von best-tuning, welches ich da hatte - das do-it-auto habe ich leider nicht mehr da, da verschenkt an meinen Cousin, wie oben erwähnt. Das transparente, "weiße" Kabel ist das D-Can Kabel von obdexpert. Beide wurden aufgeschraubt - sieht selbst - soweit man vergleichen kann K-Can mit D-Can.
Grüße,
BMW_verrückter
107 Antworten
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Bei mir zeigt INPA auch nicht die Batterie/Zündung an - ist immer auf AUS - habe aber schon viele BMWs ohne Probleme ausgelesen und auch DIS funktioniert ohne Probleme - man muss aber manuell auswählen (was für manche ein Problem darstellt, da nicht immer sicher, welcher BMW es ist) - dann geht es tadellos!BMW_verrückter
Das ist doch aber total umständlich dann ist deine Vin auch nicht gespeichert. das hat einige nachteile wenn das Fahrzeug nicht erkannt wird. zb wenn man sich nicht gut auskennt.
Welcher chip ist bei dir im Interface verbaut? mach doch die batterie und Zündungsspannung dauerhaft.
Stimmt schon - das ist bei meinem Laptop der Fall (Win7 mit VMWare und DIS, sowie INPA) - bei meinem Diagnose-Laptop mit XP und INPA bzw. DIS, WDS, TIS, .. ohne VMWare läuft alles perfekt. 🙂
Grüße,
BMW_verrückter
Kann schon sein 🙂
Am Diagnoselaptop (mit XP) verwende ich das do-it-auto und dort ist es auf COM4 eingestellt.
Am VMWare verwende ich das eBay-Interface (best-tuning) mit ebenfalls COM4 - wird aber nicht angezeigt. Muss ehrlich zugeben, das ich noch nie das do-it-auto am Win7-Lappi mit VMWare ausprobiert habe 🙂
Grüße,
BMW_verrückter
Na dann wird es Zeit. Somit funktioniert die Automatische suche bei DIS und du musst nicht alles selber wählen.
Hey gpanter,
was meinst du damit? Sorry, versteh es nicht 🙂
BMW_verrückter
er meint bestimmt das es zeit, wird dein system anzupassen damit die automatische erkennung läuft.
Aber verstehe ich das richtig bei dir läuft dis ohne vmware?
Nein - bei mir läuft DIS mit VMWare - aber an einem Laptop mit XP 🙂Grüße!
BMW_verrückter
Bei dir läuft DIS an einem Ibm Laptop ohne Vm Ware oder ?
Und einmal an einem Win 7 Laptop mit Vmware?
Das doitauto kannst du an beiden Notebooks einsetzen. Bei dem Doitauto wie auch bei anderen Interface wird die batterie und Zündung festeingestellt. Und somit kann st du mit DIS die automatische Fahrzeug erkennung nutzen.
Dein anderes Interface von besttuning hat einen Ftdi BL Chip somit kann man da ohne Umbauten nicht die automatische Fahrzeugerkennung in DIS nutzen. Dies Interface ist eigentlich für VW/Audimodelle bis 2004 konzipiert.
Lg zinnik
Kann mir jemand BITTE INPA und NCS Express anbieten. Per Mail, per Link oder ICQ etc.
Muss nur das aktuellste sein, mit aktueller Datenstand und auf Deutsch.
Sollte mit Win7 Ultimate laufen.
DANKE
Ich würde mir mittels VMWare einen XP-Laptop installieren und dann INPA drauf installieren. Geht problemlos. Per PN habe ich einen Link, schicke mir eine PN, damit ich es dir zusenden kann - da es im Forum nicht erwünscht ist.
BMW_verrückter
Original geschrieben von bayerischpower
Ist doch nicht nötig. Laut den Profis läuft es auch auf Win7
Hast aber ein PN, danke.
Win7 32 bit läuft problemlos.
