INPA BMW E46 kein Zugriff
Hallo Leute,
ich habe mir alles besorgt fürs Fehlerspeicher auslesen. Das System ist ein Windows 7 SP1.
Das Programm wurde Richtig installiert und es zeigt mir an, dass die Zündung an bzw. Das die Batterie aktiv ist. Leider werden zb. E60 usw angezeigt aber ich sehe kein E46. Im System steht, dass es auf die Tastenkombination F15 ist??? Aber es gibt so eine Kombination nicht. Alles andere ist auf dem Laufwerk C hinterlegt auch die Dateien für's E46 GER...
Damit du außer den Motorsteuergeräten auch die Anderen auslesen kannst, musst du dein OBD-Interface öffnen und mit dem Lötkolben eine Brücke am OBD-Stecker zwischen Pin 7 und 8 einlöten.
Dann melden sich auch die anderen Steuergeräte.
Gib Rückmeldung.
22 Antworten
In der Datei INPA.INI (mit dem Editor öffnen) liegt eigentlich unter /INPA/CFGDAT/INPA.INI
Findest Du z.b folgende Einträge:
[INFO]
VERSION = 5.00
DATUM = 16.02.2004
VARIANTE = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER = WIN
PEM = JA
LANGUAGE = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR = WIN
SCRIPTSELECT = LIST
DEFINI =
[CONFIG]
TITEL = BMW Diagnosis Program
F2 = E87
F2_ARCHIV = SGBD_E87
F3 = E46
F3_ARCHIV = SGBD_E46
F4 = E60
F4_ARCHIV = SGBD_E60
F5 = E65
F5_ARCHIV = SGBD_E65
F6 = E85
F6_ARCHIV = SGBD_E85
F7 = E83
F7_ARCHIV = SGBD_E83
F8 = E53
F8_ARCHIV = SGBD_E53
F9 = E90
F9_ARCHIV = SGBD_E90
F13 = Sonder
F13_KNOPF = Special
F13_TEXT = Special tests
F15 = RR1
F15_Text = Rolls Royce RR1
F15_ARCHIV = SGBD_RR1
F16 = R50
F16_Text = Mini R50
F16_ARCHIV = SGBD_R50
F17 = R56
F17_Text = Mini R56
F17_ARCHIV = SGBD_R56
F19 = BMW_ALT
F19_KNOPF = Old
F19_TEXT = Old modells
F19_ARCHIV = SGBD_BMW
[EXTRA]
SCRIPTS = *
==END==
Die kannst Du Ändern, so das wie im Beispiel auf der F3 der E46 liegt. dafür musst Du halt ein Eintrag Deiner Wahl ändern.
@Thomas320D
Hi, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bei mir steht statt englisch deutsch spielt aber keine Rolle denke ich. Den Eintrag habe ich geändert. Leider bleibt es aber gleich. Statt E60 habe ich E46 geändert aber es bleibt gleich. Würde ein Foto helfen?
LG
@oggy2030 schrieb am 8. Juli 2015 um 13:00:06 Uhr:
@Thomas320DHi, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bei mir steht statt englisch deutsch spielt aber keine Rolle denke ich. Den Eintrag habe ich geändert. Leider bleibt es aber gleich. Statt E60 habe ich E46 geändert aber es bleibt gleich. Würde ein Foto helfen?
LG
<a href="
http://www.directupload.net/file/d/4042/ti6aqvga_jpg.htm"target="_blank"><img src="
http://fs2.directupload.net/images/150708/temp/ti6aqvga.jpg"border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Okay, habe jetzt mein Model ein pflegen können. Jetzt kann ich aber kein Airbag auslesen bzw. Fehler löschen. Es steht. IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht. Das Programm wird abgebrochen!
Hmm
@donBogi schrieb am 8. Juli 2015 um 14:15:23 Uhr:
Kannst du denn alles andere auslesen?
Nein ich kann nur Motorsteuergerät auslesen beziehungsweise wenn ich auf dem motor drauf gehe dass ist das einzige.
@Selecta Denjo schrieb am 8. Juli 2015 um 15:14:30 Uhr:
was für ein bj hat dein auto?
11.06.2002 Facelift Model. Ich hoffe kannst mir helfen. Im Netz bin ich nicht schlau geworden.
Moin, war nur ein Beispiel aus dem Internet, da ich mein Laptop gerade nicht zur Verfügung habe...
Hast Du nur den Eintrag (Beispiel) von
F4 = E60
auf:
F4 = E46
F4_ARCHIV = SGBD_E46
geändert ? Oder hast Du das komplette Beispiel oben eingefügt ? Dann wird so einiges
schief gegangen sein. Am besten Du hast dann noch die alte INI Datei und änderst den einen Eintrag Manuell ab.
Die erste Zeile Beschreibt nur die Bezeichnung der F Taste in der Software, die 2. Zeile regelt den Zugriff auf das entsprechende Archiv.
Gib Rückmeldung.
Denke auch dass es an den Pins liegt. Falls du das Interface erst gekauft hast und nicht löten willst, dann schick es zurück und hol dir eins bei amazon von obdexpert. diese Interface funktionieren Super
