Innengriff Heckklappe wechseln
beim mir der innere Griff an der Heckklappe abgebrochen. (Siehe Bild). Wie kann ich die Reste entfernen um den neuen Griff einbauen zu können? Sind die innen noch verschraubt?
4 Antworten
Du musst die Verkleidung abnehmen. Dann kannst du die im inneren befindlichen Teile rausnehmen. Da müssten auch so wie es jetzt aussieht 2 Torx Schrauben drin sein
Ja, waren zwei Torx-Schrauben. Wenn man richtig schaut sieht man das auch. Brauch wohl eine neue Brille.
Ich danke euch!
Hier ist es gut gezeigt: How to remove the Rear tailgate Trim Volkswagen Passat B8
Beim Einsetzen muss man aufpassen, dass die Clipse alle gerade sind und in die Löcher passen. Am besten zu zweit. Abnehmen geht locker alleine. Wobei mir ein Clips im Kofferraum steckengeblieben ist.
