Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Mercedes A-Klasse W176
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
Img-3086
Img-3087
Img-3088
+12
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
Img-3086
Img-3087
Img-3088
+12
4098 weitere Antworten
4098 Antworten
Hey @onur_selcuk Mein Display ist heute angekommen. Ich werde es die Tage einbauen.
Hast du die neuste Software für mich?
Hab das 12,3 Zoll Bildschirm!
Danke und Grüße
Muriman
@onur_selcuk schrieb am 17. September 2020 um 23:02:34 Uhr:
@ExOdUs88 die dsp box funktioniert vorerst leider nur für ntg5
funktioniert mittlerweile auch mit ntg4 aber auch nur wenn kein harmann kardon oder so eingebaut ist. also heisst normale anlage wie auch beim ntg5.
@muriman schrieb am 23. September 2020 um 12:26:51 Uhr:
Danke und Grüße
Muriman
schau die mcu version obs LS steht. wenns nicht steht dann geht die dsp100 box nicht. dsp100 funktioniert nur auf display die vom LS werk kommen alle andere gehen nicht
@muriman https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764
Sehr gutes forum...von hier kannst du auch immer die updates für dein display beziehen...einfach runterladen auf ein usb stick kopieren ins hauptverzeichnis (FAT32)...Am Usb vom Display reinstecken dann erscheint schon ne meldung auf yes klicken das wars...
@Alex_176_21 wenn du kein soundsystem hast würde ich dir auf jeden fall die dsp box empfehlen...ansonsten brauchst du nix anderes
@onur_selcuk ist es egal ob ich 10 oder 12 zoll habe? Oder muss ich auch darauf achten?
@muriman nein brauchst auf nix zu achten...gilt für alle snapdragon 625 displays egal von wo...
Nur noch eine Frage, in der Packung war noch eine kleine Box (Lautsprecher) drin.
1. Wofür ist die.
2. Muss ich die anschließen?
@muriman kommt drauf an, wenn deine navigationsansagen funktionieren dann brazcgst du sie nicht.die ist dafür da zb du hörst oem radio und navigierst über android...dann sollten die navigationsansagen zu hören sein,voraussetzung das navi was du benutzt ist unter dem navisymbol hinterlegt...
Kann ich es anschliessen und in der App trotzdem so einstellen das es über meinen normalen Lautsprecher kommt?
Mit meinen oem radio höre ich nie
@muriman nein brauchst du nicht 🙂 du hörst die navigationsansagen auch wenn du ganz normal was über android hörst...das ist nur für leute bei denen es garnicht funktioniert, ist von auto zu auto unterschiedlich...aber wenn du navigationsansagen hörst brauchst du es garnicht...
Ich weiss ja nicht bei dem 12 Zoll, ob ich da die navigationsansage überhaupt höre. Das muss ich erst testen
Kann jemand evtl einen Shop empfehlen bei dem man so ein Display bestellen kann, es gibt da ja Anbieter wie Sand am Meer..bloß kommen die meisten relativ unseriös rüber.
Ungefähre Lieferzeiten (also aus Erfahrungen) wären auch interessant.
Danke schonmal
-Alex
@Alex_176_21 schrieb am 24. September 2020 um 10:04:44 Uhr:
Danke schonmal
-Alex
Frag Onur_selcuk
@Alex_176_21 max 1 Woche lieferzeit 🙂
