Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Mercedes A-Klasse W176
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
Img-3086
Img-3087
Img-3088
+12
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
Img-3086
Img-3087
Img-3088
+12
4098 weitere Antworten
4098 Antworten
@Willis204 schrieb am 3. September 2019 um 10:50:01 Uhr:
Genau
Dankeschön
Hallo nochmal,
neue Frage: warum meine Kontaktliste hat keine Namen ?
Mein Handy ist Iphone und ich habe die Kontakte 3 mal importiert aber nur Nummer sind richtig und beim anrufen steht auch immer „null null null „
Lg
Also - folgende Systembauteile sind verbaut:
GPS-Antenne:
A28/11: Dachantenne bei COMAND
A2/23: Spoilerantenne bei Navibox
A2/5 GPS-Weiche (bei Ecall)
Die GPS-Antenne hängt direkt an der Weiche (falls verbaut), oder am COMAND bzw. der Navibox - nicht jedoch am Audio20 (das hat keinen GPS-Receiver).
Man könnte als problemlos direkt an der Navi-Box die Weiche einschleifen.
Für den W176 ist laut EPC übrigens die Weiche ausm W212 (A212 870 40 89) gültig! bei ebay gibt‘s die Teile für um die 20€ gebraucht...
Sorry dass ich den alten Post ausgekramt habe, aber kann man die gleiche Weiche auch für den S204 (VorMopf) mit Comand nutzen?
Das sah bei mir genau so aus. Irgendwann hatte ich auch die Namen dazu. Versuche mal Das IPhone in den Einstellungen zu löschen und neu zu koppeln
Wie habt ihr die Lüftungsdüsen raus bekommen? Sind bei mir bombenfest.
Habs schon mit Kabelbindern und mit hinterhebeln versucht. Da tut sich nichts.
Was für auto?
W204, W176?
@razenz schrieb am 3. September 2019 um 20:04:21 Uhr:
Bei mir habe ich erst die Ringe nach links ca. 2 CM gedreht dann Kappe kommt raus danach könnte ich komplette Leiste mit Luftdüsen abbauen.
Beim W176 gibt es 2. Möglichkeiten.
1. Wenn du Plastik Werkzeug hast vorsichtig Raushebeln.
https://youtu.be/_DpU_2BfPmI
2. Spezial Werkzeug so hab ich es gemacht.
https://youtu.be/eLxB2kstixA
Raushebeln ist so eine Sache...Kannste Macken in die Blende bekommen. Investiere paar Euro für das Ausziehwerkzeug
@Willis204 schrieb am 2. September 2019 um 21:58:00 Uhr:
Ich hab das GPS genommen was dabei war. Schick mal gleich ein Bild wo ich es verbaut habe und hab wirklich da einen guten Empfang.
Willi, wie hast du die Blende hier rechts entfernt? Ist die gesteckt oder muss die geschraubt werden?
@razenz die ist gesteckt, geh mit Plastik Werkzeug rein geht dann leicht.
Okay, das hab ich gecheckt. Wie habt ihr den dicken Stecker zum Display hoch gelegt? Da ist ja kaum Platz
Im w204 ging das ganz gut und beim w176 hab ich von oben ein Draht eingeführt dann mit dem Kabel verbunden (isolierband) und hab das dann hochgezogen spielerisch 🙂
Danke, haben wir nun auch hinbekommen 🙂
Wie hast du das AUX-Kabel beim 176 verlegt? durch die Mittelkonsole?
