Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4098 Antworten
@A.parham hast du denn den Rauschunterdrücker zwischengeschaltet?
@onur_selcuk schrieb am 1. September 2019 um 20:02:23 Uhr:
Wo und was ist das?
@Willis204 schrieb am 1. September 2019 um 18:54:42 Uhr:
Ok das ist mir neu, das ging tatsächlich problemlos, eventuell neu verbinden? Schon versucht?
Ja, ich habe versucht.
https://www.amazon.co.uk/.../259-9857177-0418111?...
Müsste eigentlich deinem Paket beiliegen...
@A.parham schrieb am 1. September 2019 um 20:23:17 Uhr:
@A.parham hast du denn den Rauschunterdrücker zwischengeschaltet?Wo und was ist das?
Weiß jemand was die letzte Software Version ist des Displays (4+64 Gb)? Und welche Zeile ist es wenn man auf Software Informationen klickt?
Danke euch!
Was hab ich denn für Möglichkeiten? Oder hab uch keine 🙂 das Geräusch nervt schon und wird auch nicht leiser.
Hallo zusammen
ich habe eine 10.25 Android Monitor für Mercedes C Klasse w204 gekauft, alle Kabel richtig angeschlossen und trotz kein Power im Monitor, nur schwarzes Bild. Radio funktioniert einmal frei. Ich habe alles probiert aber kein Chance.
Ich brauche dringend eure Hilfe, was soll ich machen und jemand das selbe Problem gehabt.
Liebe Grüße
Ja das ist klar, das das Radio geht, also Stecker alles richtig angeschlossen? Sowie im radio als auch im Display? Am Anfang hat es bei mir ca 2-3 Minuten gedauert bis ea an ging. Kann auch sein das du etwas warten must. Wenn nicht radio mal anmachen und links neben dem Display sind zwei kleine Löcher das obere kannst du reset machen eventuell bringt ea was.
@ hast du eine ahnung was das für ein Stecker ist, hab am aux Kabel vom Kabelbaum vom Display einen kleinen stecker mit zwei roten Kabel da steht bt vcc drauf? Muss ich das eventuell verbauen das der Klang besser wird?
