Infos über Getriebeölwechsel / 530D / Bj.2010
hat einer nähere Infos zum wechsel des Getriebeöls?
Wieviel Öl kommt da rein?
Wie teuer ist ein Liter Öl?
Wie wird es gemacht...großer Aufwand oder nicht?
Jumpkat
Hab' einen Getriebeservice bei ZF machen lassen. Schaltverhalten ist merklich geschmeidiger geworden, besonders beim Runterschalten.
125tkm, Getriebeöl war dunkel gefärbt, "leichte Pilzbildung an Magneten" vom Metallabrieb. Unten ein paar Bilder.
37 Antworten
Dann hast du jetzt was dazugelernt.
Ne das ist definitiv so. Der filter ist dort nämlich integriert.
Richtig, der Filter ist in der Aluölwanne integriert und muss daher getauscht werden.
so so - bild 😉.... die alpinas haben übrigens (auch) ne metalwanne .... statt plaste
steht auch in der anleitung von bmw, dass die ölwanne nach jedem lösen zwingend erneuert werden muss. für bilder schau halt bei ebay.
Die Wanne von meinem 8hp45 ist aus Plastik. Foto s. Seite vorher...
Getriebeöl sollte nur bei deutlichen Schaltproblemen gewechselt werden... Ausstausch in der eigenen Garage? Finger weg! Macht nur alles schlimmer! (Bringt auch nix, da Ölmenge im Wandler, Kühler Kupplungen etc nicht vernachlässigbar ist) Bei der Ölmenge geht es nicht um 1 Liter mehr oder weniger sondern um ml. Wenn Ausstausch dann bei BMW oder ZF. Öl muss das von ZF/BMW sein, und wiegesagt Wanne ist aus Plastik
Und zu der "Span" Menge an den Magneten, alles harmlos 🙂
Das Getriebe sollte auf jeden Fal gespült werden, hierfür ist ein Equipment notwendig das nicht jede Werkstatt hat.
Fast alle wechseln nur. Ich habe es in Ludwigsburg bei Speed Concept machen lassen.
Die kennen sich aus mit den Getrieben und Motoren.
Tuning gibt's dort auch wie der Name vermuten lässt.
