Immer noch: Lenkrad zittert beim Bremsen
Hallo BMW-Freunde,
ich habe immer noch folgendes Problem:
Beim leichten Abbremsen aus Tempo 70 Km/H abwärts bis 50 Km/h zittert mein Lenkrad.
Es tritt nur bei sanfter Betätigung der Bremse auf, wenn man kräftig bremst, kommts nicht zu diesem Effekt.
Bremsscheiben kamen vorne bereits neu.
Was kann das sein?
Bin ratlos.
Danke!
89 Antworten
Wie schon in der PM erwähnt, hat der Bremsenprüfstand nix mit dem schlagen einer Bremsscheibe zu tun, er bremst ja dann trotzdem "gut", das sagt gar nix darüber aus, ob was im Argen liegt...
Gruß Ronny
heute auf der Landstraße beim normalen runterbremsen von 110 auf 80 gab es bei mir auch ein Zittern im Lenkrad, danach hab ich sowelche Bremsungen provoziert, ob es weiter Auftritt und ja es kam jedesmal.
Bremswechsel vorne komplett original BMW hatte ich ca. vor 3000km. Wovon kann das den kommen? Man hat iWie keine Lust mehr auf die Bremse zu tretten, bei diesem Ziitern...
Verspüre auch einen durchkommenden Schlag zum Lenkrad bei etwas schlechteren Straßen.
Vielen Dank im Vorraus.
Hallo!
Grundsätzlich gibt es zu prüfen:
-Bremsscheiben verzogen (man kann es prüfen)
-Felgen evtl. einen Schlag erlitten?
-Reifen sind unwucht?
-Fahrwerk hat ein Problem, Zugstreben, Querlenker?
Wenn es nur beim Bremsen ist, dann ist es das bekannte "Bremsflattern", welches von den oben genannten Sachen kommen kann. Eher aber Bremsen, wenn du evtl. auch nicht eingebremst hast oder falsch bremst?
Grüße,
BMW_Verrückter
wie bzw. wo kann man die Bremsen überprüfen lassen?
Bin mal im Sommer 2012 gegen den Bordstein gestoßen bei der Fahrt, dank einer Nichtbremsenden entgegenkommenden AutoFAHRERIN. Seit dem ich die Sommerreifen dieses Jahr drauf montiert habe, war auch nichts mehr mit dem Geradeauslauf. Der läuft wirklich zu sehr jeder Spurrille hinter her, das ist schon zu krass...Reifen sind 17 Zoll Potenza und hab grad beim Gucken bemerkt das diese laut DOT von 2006 sind 🙁 Kann alles daran liegen?
Was kannst du zum schnellen guten Überprüfen des Fahrwerks raten?
Vielen Dank!
Lasse das Fahrwerk doch bei der DEKRA z.b. prüfen 🙂
Ab Seite 28 steht es beschrieben - Klick
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Lasse das Fahrwerk doch bei der DEKRA z.b. prüfen 🙂Ab Seite 28 steht es beschrieben - Klick
Grüße,
BMW_Verrückter
Jo vielen Dank.
Was meinst du wegen dem Alter des Reifens?
Hm, 7 Jahre alt - die gehören nicht mehr auf einen BMW 🙂 Würde die weghauen. Aber denke nicht, dass es an denen liegt. Kannst ja schnell WR montieren und prüfen!
Grüße,
BMW_Verrückter
Mit dem WR wäre ich nicht drauf gekommen 😁 Mache ich direkt morgen oder übermorgen. War schon grad dabei neue Reifen zu bestellen...7 Jahre alte Reifen sind für mich auch ein Nogo, um ehrlich zu sein wurde ich da ums Ohr gehauen beim Kauf der Kompletträder letzes Jahr, aber leider erst heute bemerkt.
Hallo!
Ja, tausche erstmal auf WR und probiere. Wenn es dasselbe ist, dann liegt es zu 100% an Bremsen oder Fahrwerk.
Grüße,
BMW_Verrückter
Und hast du es schon getestet? Hatte auch mal das Problem beim Vorgänger. Da war die Sägezahnbildung vom Reifen Schuld.
Nein, leider ist jetzt wieder was dazwischen gekommen, gestern schon 700 km auf der Bahn gewesen, kam mir viel entspannter vor als am Freitag auf der Landstraße. Hab's gestern auch nicht ganz verstanden, ob's nach Lust und Laune beim Auto vorkommt? Oder vllt. habe ich mich daran gewöhnt, die alten Reifen kommen aber sicher in die Tonne.
Meine Reifen waren zwar nicht Spurrillenlastig aber wenn man in einer Spurrille gebremst hat. Da hat das ganze Auto vibriert bei mir waren es Kuhmo Reifen 245/35 19
Hatte das Thema ja auch ausgiebig mit meinem letzten 530i, siehe oben.
Daher meine Frage: hast Du die Aktivlenkung?
Original geschrieben von Ernie1
Hatte das Thema ja auch ausgiebig mit meinem letzten 530i, siehe oben.Daher meine Frage: hast Du die Aktivlenkung?
Nein Aktivlenkung habe ich nicht, aber dieses Dynamic Drive trägt aber dazu nichts bei denk ich.
