Immer noch keine perfekte Straßenlage
BMW 3er E46
ich habe seit ca. einen halben Jahr ein Problem mit meinen E46. Fahre ich schräg über ne Bodenwelle oder Hügel verzieht es mir das Lenkrad relativ stark, bei anderen Autos mit denen ich regelmäßig fahre überhaupt nicht, allgemein liegt das Auto schwammig und bei Bodenwellen schaukelt er sehr stark auf.
Der Geradeauslauf ist in Ordnung.
Das ganze ist schwer zu beschreiben er liegt halt einfach nicht so wie ich es gewohnt war.
Ich war dann in der Werkstatt dort wurde ein defekter QL festgestellt, ich habe die QL dann getauscht gegen Meyle QL.
Das Problem wurde aber nicht sonderlich besser.
Dann war ich nochmals in der Werkstatt und hab ihn durchchecken lassen, dabei wurde auch das Lenkgetriebe auf mein anliegen überprüft, ist laut Aussage des Meister i.O..
Er hat mir geraten Sommerreifen zu montieren es könnte von den WR kommen, außerdem solle ich die Dämpfer vorne auch gegen neue tauschen nicht das er hinten so straff ist und vorne ausgeleiert.
Natürlich hat sich vom Wechsel auf Sommerreifen auch nicht viel getan, das Problem besteht weiterhin.
Dann habe ich eine defekte Pendelstütze bemerkt, Werkstatt sagte das könnte das Problem sein.
Also war ich am Dienstag in der Werkstatt und habe an der VA die Pendelstützen gegen neue Bilstein sowie die Dämpfer tauschen lassen.
Das Fahrverhalten an sich ist schon besser, die Lenkung hat weniger Spiel aber er liegt immer noch nicht so wie es mal war und das verziehen des Lenkrads bei Unebenheiten ist auch noch nicht beseitigt.
Jetzt wurde mir gesagt es könnte vielleicht an den Sturz der VA liegen, beim E46 sei es nämlich nicht möglich den Sturz einzustellen da das Federbein direkt im DOM sitzt.
Ich hatte vor ca. 1Jahr einen Wildunfall bei dem ich mit ca. 30 km/h in die Leitplanke bin, Auto war schon ziemlich beschädigt aber musste angeblich nicht auf Richtbank und so. Ich kann mich leider auch nicht mehr erinnern ob das Problem nach dem Unfall aufgetreten ist.
Ansonsten fällt nur auf das wenn ich "sportlich" in eine Kurve fahre ich was am Lenkrad spüre evtl. ein klitzekleines "Klack" ist aber auch nicht immer und nur bei sehr starken Einlenkwinkel.
Auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten liegt er seit tausch der QL wieder gut aber auch hier das "versetzen" des Lenkrads.
Ich hab auch das Achsvermessungsprotokoll hier liegen wenn es zur Diagnose jemanden nützt scanne ich es auch gerne ein.
Vielleicht hat jemand noch ne Idee, hab schon soviel getauscht........ 🙁
50 Antworten
Original geschrieben von H J S
hi..da wo das untere ende der pendelstützen befestigt ist, ist der stabi... nein nicht aus sw. aus geo wenn dir das was sagt....
kann die mir mal jemand bei realoem zeigen???
HIER ist nur der Stabi....
ich weiß nur das sie kontrolliert worden sind, könnten defekte Pendelstützen dennoch dafür verantwortlich sein, was ist die genaue aufgabe von denen???
Was mich noch interessieren würde, wie genau wird das Lenkgetriebe auf einen Defekt überprüft?
Echt interessant das so viele Das Problem haben..
@ HJS
Ja klar kann ich Gerolzhofen, hab Bekannte in Herlheim...
@xXxNetworkerxXx
Jap, habe das Serienfahrwerk drin.
Aufgrund der vielen Meldungen hier gehe ich aber fast davon aus, dass das normal ist. Glaube kaum, dass bei sovielen Leuten ein Defekt vorliegt...?!?
Krümel
ja normal ist das eigentlich nicht, wohl eher eine Konstruktionsschwäche. BMW sollte sich nicht einfach aus der Verantwortung ziehen. Einzelfälle sind es ja wohl augenscheinlich nicht. BMW muss sich bei der Freigabe der Reifenkombinationen und deren Test mehr Mühe geben. Ich glaube das kann mann von einer Premium-Marke verlangen. Stellt euch mal vor bei einem Porsche passiert so was.....
Torsten
Original geschrieben von Krümelbrot
@xXxNetworkerxXx
Krümel
ich weiß nicht, normal?
Dann hätten es aber ja so ziemlich alle, ich denke immer noch an irgendwelche verschlissene Lager...
Ich schau mir die VA und HA nochmal ganz genau an...
hi.. siehst ma wie klein die welt is ....die 5 ist die pendelstütze, sie stabilisiert das federbein mit und macht alles etwas steifer..bist genau aus kg ?
nee aus Wirmsthal, kleines kaff bei Ebenhausen/Poppenhausen...
Ah und ich dachte die 5 ist der Stabi... Jetzt hab ichs geschnallt...
Hallo nochmal,
habe heute meinen Wagen aus der Werkstatt abgeholt. Man hat eine Achsvermessung durchgeführt und die Spur an VA und HA neu eingestellt. Das Fahrverhalten hat sich merklich gebessert, ist zwar noch nicht perfekt, fährt sich aber wesentlich angenehmer als vorher. Das Lenkrad schlägt kaum noch aus. Werde mich erstmal damit zufrieden geben.
B.
Original geschrieben von acmhamburg
Hallo nochmal,
B.
Hmm wenigstens bei dir etwas,
Achsvermessungen habe ich schon 3 hinter mir, ohne Besserung, manchmal hab ich das Gefühl das ist an jeden Tag unterschiedlich ausgeprägt.
Wart noch mal ein paar Tage nicht das es nur der Placebo Effekt war 😁
hi...also bei dir hat sich nix geändert an deinem car?? ich hab heut vormittag zeit..wennst also bock hast können wir uns ma in SW treffen und ma ne " probefahrt machen" könnte nämlich auch sein das es nur der reifendruck is ,ein bischen weniger is manchmal nehr...mfg
Hi Hjs,
das ist echt ne gute Idee, vielleicht kannst du dann dazu etwas mehr sagen, bzw. das Fahrverhalten besser beurteilen, leider muss ich aber arbeiten, vielleicht finden wir mal irgendwann gegen abends bzw wochenende eine Möglichkeit....
Aber danke für das Angebot.
Zum Reifendruck, ich hab 2,6 Bar rundum, gestern gemessen 😉
hi...nachmittags weiss ich net immer genau wann ich zeit hab,und dieses we bin auf hausmesse, na krieg mer scho..mach doch ma den druck auf 2,3 und probier das ma aus wie er sich anfühlt...gegf. immer mal um 0,1 steigern...villt passts dann ja..mfg
Alles klar vielen Dank wird sicher mal klappen
Hallo.
Gibt es etwas neues bei Euch?
Hallo nochmal,
B.
Moin von Hanseat zu Hanseat,
bei welchem Schrauber warst Du denn? Ich bin hier in der Niederlassung Süderstrasse gewesen, das konnte man echt knicken. Habe das gleiche Problem mit dem Fahrzeug.
Läuft geradeaus, aber wehe es ist eine Miniwelle in der Strasse, dann brauchste ordentliche Muckis um den Hund zu halten. 🙁
Hi Leute,
nein bei mir immer noch nichts neues, Problem besteht nach wie vor.
Allerdings geht es die nächste Woche auf ne Bühne beim TÜV wo noch mal jedes Lager explizit auf Schäden oder Spiel überprüft wird, ich habe da einen Bekannten der sich alles mal anschaut, vielleicht findet er mehr als die Werkstatt...
Sobald es was neues gibt sag ich bescheid
PS: Sonst jemand mit neuen Erkenntnissen?
