ILS nachrüsten?
Hallo zusammen!
Nachdem ich nun einen Autom. abblendbaren Innenspiegel, sowie MoPf Spiegel (Autom. Anklappbar) nachgerüstet habe, wäre nun mein letzter Wunsch an der Reihe....ILS....
Hat jemand ne idee ob das klappt wenn man zwei Bi-Xenon Scheinwerfer mit ILS nimmt und diese einfach die alten Bi-Xenons ersetzen?
Danke im vorraus...
Markus
51 Antworten
Hallo Simone9009 danke für die Antwort.
Ich war mir nicht sicher weil immer was anderes zu diesem Thema geschrieben wurde.
Einmal hiess es wenn die Nebelscheinwerfer oval sind dann wenn die rund sind usw..
Aber danke für die Antwort jetzt weiss ich bescheid kein ILS 🙁 das habe ich definitiv nicht im Menü --> Licht.
Hallo!
Meine beiden vor-MoPf Xenon-Scheinwerfer sind irgendwann die letzten Tage an der gleichen Stelle gerissen und nun laufen beide von innen an und Wasser sammelt sich - welches beide Xenon-Steuergeräte geschossen hat. Laut Mercedes ein bekanntes Problem - obwohl es noch keine wirklich Erklärung dafür gibt.
Jedenfalls bekomme ich nun angeblich über irgendeine Kulanzregelung neue Scheinwerfer und hab kurz mit dem Gedanken gespielt in desem Zug auf ILS aufzurüsten. Hat jemand eine Ahnung, ob Mercedes sowas machen kann? Bei einer Garantie/Kulanzregelung gleichzeitig ein Upgrade installieren? (Natürlich ist mir bewusst, dass ich mindestens Aufpreis dafür bezahlen muss - aber zumindest sollte die Arbeitsleistung ähnlich sein und auch Kulanzreduziert...). Aber Mercedes könnte vielleicht "kriminelle" Absichten dahinter vermuten und es deshalb nicht zulassen?
Der Mechaniker, bei dem ich's bisher angesprochen habe, hat gemeint, dass die Nachrüstung gar nicht möglich sei, das man "sogar" das zentrale SAM tauschen muss und es keine offizielle Prozedur dafür gibt. Außerdem würde meine Betriebserlaubnis erschlöschen. Mir war das zuviel Blödsinn in kurzer Zeit, da garantiert keine Betriebserlaubnis erlischt, wenn ich originale, für den W204 zugelassene Teile einbauen lassen.
An @markusjoy: war das irgendwie eine Bastlerei, oder sollte Mercedes schon offiziell eine Anleitung für die Umrüstung von Bi-Xenon zu ILS haben?
Kann vielleicht jemand einen Ausdruck aus dieser Mercedes-Datenbank organisieren?
Vielen Dank schon im Voraus,
Lukas
Hallo!
In der Datenbank gibt es kein Dokument fur eine Umrüstung, da sie aufgrund des zu hohen Preises nicht angeboten wird.
Die Umrüstung ansich ist jedoch sehr einfach und schnell, wenn man schon xenon hat.
Alte raus, neue Scheinwerfer rein. Den ausstattungscode fur bixenon aus der datenkarte loschen und den fur ILS eintragen.
Nun noch ki / Sam vorne und die Scheinwerfer Codieren und fertig.
Nix erneuern usw.
Markus
Das sollte aber nur zutreffen, wenn noch kein Xenon vorhanden ist?
Das klingt gut - hoffe meine Werkstatt lässt sich dazu überreden ohne ein Dokument zu finden...aber bin hier skeptisch, besonders experimentierfreundig sind die Jungs nicht 🙁
Nein, das trifft deswegen zu, da die ILS Scheinwerfer knapp 1000€ pro Stück kosten und Daimler sagte mir der kosten/nutzen effekt sei zu gering.
Sollte es so sein, das die Leuchten auf Garantie erneuert werden, kannst du eine Umrüstung vergessen, da Daimler prüft was verbaut war und was bestellt und wieder eingebaut wird bei der Auftragsnachbetreuung. Sollte dein Händler das Risiko eingehen, laufen sie Gefahr das der Komplette Auftrag von der Garantiestelle abgelehnt wird.
Dann lieber die neuen Leuchten verkaufen und bei eBay oder MBGTC welche mit ILS Funktion kaufen.
Markus
Hab mich letztendlich für die normalen Xenon-Scheinwerfer entschieden. Meine Werkstatt hat mir zwar ein sehr gutes Angebot gemacht, aber sie wussten bis zum Schluss nicht, ob ein neues SAM notwendig ist, welches den Preis um weitere 500€ gesteigert hätte - und das Risiko wars mir nicht wert.
Hey Leute
Ich hole den Thread nochmal wieder raus weil ich gerne wüsste woran ich ILS Scheinwerfer erkenne?
Ich habe bereits ILS und wollte mir gerne noch ein paar Scheinwerfer zulegen, um diese dann in aller Ruhe zu zerlegen und von innen schwarz zu lackieren.
Das Problem ist aber das in der Ebucht jede Menge BiXenon Scheinwerfer angeboten werden aber häufig die Verkäufer anscheinend den genauen Umfang der Scheinwerfer garnicht wissen.
@ Markusjoy
Woran hast du deine ILS Scheinwerfer erkannt? Wenn dein Verkäufer keine Ahnung hatte, hat er es bestimmt auch nicht in die Auktion mit reingeschrieben. Nur an der Teilenummer? (Die steht nämlich bei vielen Autkionen auch nicht mit drin).
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Clemsn
Beim MOPF steht es am Scheinwerfer dran:
http://www.motor-talk.de/.../-i204177278.html
Eventuell war das vorher auch schon so?
Ich überlege mir einen w204 mit bixenon ILS zu kaufen. Dieser hat aber kein tfl sondern ganz normale NSW hat. Meine frage kann man die originalen TFL von Mercedes nachrüsten? Muss man etwas codieren? Ist das nur alte NSW ab neue tfl drann
Hi zusammen,
hole den Thread mal wieder raus.
Hat jemand einen guten Tipp, wer mir im Raum Wiesbaden und Umgebung bei meinem W204 das machen kann:
Alte Bixenon raus, neue ILS-Scheinwerfer rein. Den Ausstattungscode für Bixenon aus der Datenkarte löschen und den für ILS eintragen.
Ich denke da weniger an den Freundlichen-MB-Händler, bei dem lohnt sich das ganze Vorhaben Kosten-Nutzen-technisch dann doch nicht mehr. Sondern an andere bewährte Empfehlungen.
Danke!
