Ich hab's getan - China-Navi von EBAY
VW Golf
Moin Zusammen,
nachdem vor einiger Zeit dieses Gerät hier im Forum kurz "andiskutiert" wurde, habe ich jetzt mal eins bestellt und eingebaut.
China-Navi
Wer Fragen hat, die sich über die Ebay-Seite des Anbieters nicht klären lassen, der kann das hier gerne tun.
Gruß Mike
Also ...
Anleitung in Englisch "User Manual" ist zwar brauchbar, stellt aber keine wirkliche Montageanleitung dar. Dort geht es eher um die "grundlegende" Bedienung der einzelnen Modi ohne in die Tiefe zu gehen. Hier ist eher Learning by doing angesagt.
Montage ist kinderleicht, da alle Anschlüsse "adaptiert" werden. Dies bedeutet, im China-Navi stecken die einzelnen Anschlußstecker drin und auf der Gegenseite gibt es einen dicken Adapter, wo der originale VW-Stecker reinpasst. Zusätzlich gibt es noch eine Buche für die ganzen Kameras (Video in) und mehrere Video out sowie kabel für Endstufen etc. Das Kabel habe ich aber nicht verbaut, da ich keine Kamera oder Sub oder Endstufen verbaut habe.
Dann wird noch die GPS-Antenne eingestöpselt und irgendwo verbaut sowie die DVB-T Antenne. Die ist aber in meinen Augen unbrauchbar, weil das ist so eine 20cm lange Antenne mit Magnetfuß und eher was für auf den Wohnwagen zu stellen. Ich werde eine Scheibenklebeantenne von Hirschmann verbauen und in die Frontscheibe plazieren.
Ansonsten funktionier alles so, wie bei Ebay beschrieben. Die tasten, die rechts und links am Gerät verbaut sind, rufen direkt das auf, was draufsteht. Die taste "Source" öffnet ein Menü auf dem Bildschirm mit allen Symbolen und man kann dann dort wählen (allerdings nur, was auch tatsächlich angeschlossen ist).
Navisoftware ist iGo8 (2D und 3D) und funzt sauschnell und prima mit ganz Europa, viele Stimmen sind vorinstalliert (mehrere Sprachen) und auch POI mir Radarwarner geht.
Telefon (Bluetooth) meldet sich an wenn ich in den Wagen steige (habe ich so eingestellt), Video oder TV läuft auch während der Fahrt, Glocke läutet wenn ich mit zu hoher Geschwindigkeit an einen Blitzer heranfahre, Gerät läßt sich prima über MuFu am Lenkrad bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei (für die Kinder auf den Rücksitzen?).
Radioempfang ist auch in Ordnung Dank Adapter (2 x Fakra auf 1 x Din mit Diversity). Der Adapter ist leider nicht dabei, den muss man sich woanders besorgen.
Wie sieht das Teil nun aus?
Ist m.E. stark an das Zenec-Navi angelehnt, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt ist die Display-Scheibe. Ich hätte mir so was ala Laptop-Display gewünscht (so in matt schwarz), aber warten wir es ab, wie gut sich das Display im Sommer bei Sonnenschein ablesen läßt.
Bilder habe ich jetzt nicht zur Hand. Da ich aber in den nächsten Tagen die Hirschmann-DVB-T-Antenne bekomme muss ich eh nochmal ein wenig basteln, dann mache ich auch Fotos.
Gruß Mike
2526 weitere Antworten
2526 Antworten
hallo zusammen, ich habe auch so ein Navigerät mit Navigator 8 von mapfactor und bei mir geht seit ein paar tagen auch nichts mehr. Lediglich die Anzeige der Verfügbarkeit der Sateliten geht. Aber in der Software tut sich nichts. Ich dachte schon die Software sei defekt.
Hallo miteinander,
könnt Ihr (insbesondere Little-Allien u. Taaner) mir vielleicht verraten, wie Ihr immer so schnell Antworten von Maisun erhaltet? Ich habe vor einigen Tagen eine Email an die beiden Adressen auf der MT-Hompage geschrieben und noch keine Antwort erhalten. Ich wollte mir auch endlich ein MT-6501 bestellen.
Grüße G5V160
Lydia an MSN liste zufügen. Sie spricht kein Deutsch. Nur English...
Original geschrieben von G5V160
Hallo miteinander,
Grüße G5V160
Hallo miteinander,
Grüße G5V160
An deiner Stelle würde ich mir das Gerät in Deutschland kaufen, lieber zahlst du ein paar Euro mehr. Denn wenn es defekt ist zahlst du das Porto nach China und von China zurück.
Das macht mal kurz 120 Dollar an Portokosten.
In Deutschland muss dein Händler das Porto bezahlen bzw. dir ein Ersatzgerät liefern, diese Rechte hast du in China nicht.
Daher lieber hier nachsehen.
Meins vom Deutschen Händler steht übrigends noch zum Verkauf 499 Euro + Porto vom DEUTSCHEN HÄNDLER mit RECHNUNG.
PS: Das Gerät funktioniert leider nicht mit dem automatischen Einparkassistenten, daher musste ich das RNS 510 einbauen.
Noch etwas aus China. Wer's versteht hat Glück!
the GPS will get right after 20th June. as gps navigator was adjust in USA. pls note.
the United States will be June 14 to June 20 period for the use of Samsung MSTAR the GPS chip to adjust the satellite band
das in diesem Thread gepostete Update funktioniert mit dem WD6050 bzw. MT-6501!!!
Ihr müsst in der AutoUpdate.ini nur die Baudrate auf 9600 ändern.
Wie bei Soft- und Firmware üblich: Alle Angaben natürlich ohne Gewähr.
CK-Maxi
Genau OHNE GEWÄHR... 😰 😰 😰
Was sonst? Ich habe keine Lust mein funkelnagelneues Gerät den EPROM mal auf dir russische Art zu gehirnwaschen. Kein Service, keine Garantie, überhaupt: ICH MUSSTE ES BEIM ZOLL VORBEI SCHMUGGELN sonst hatte ich immer noch den RCD 300 MP3 (zu Verkaufen!!!). Die Baudrate war (!) auf 9600 eingestellt, wie immer, und wie immer vollautomatisch. Ich werde warten bis 20. Juni und auf eine vom Hersteller freigegebenen FW Update bestehen.
Eine Lösung wird sich schon finden lassen...
CK-Maxi
@umgehungsstr
das ist ein offizielles Update des Herstellers der GPS Karte! Also nix gebasteltes! Eine freigegebene neue Firmware wird vom Radio Hersteller (Maisun) nie kommen. Die Chinesen kümmern sich wenig um Support. (ist meine Meinung)
Warten bis zum 20. kannste, aber es ist ein Bug in der Datenstromauswertung des GPS Moduls und irgendwann haste den gleichen Mist wieder!
CK-Maxi
@ck-maxi
hast Du es bei Deinem schon gemacht ?
Wenn es bei Dir geklappt hat, könntest Du mir bitte das Update zukommen lassen, mit der von dir beschriebenem Änderung, und einer Anleitung.
Danke.
Guten Tag auch,
auch ich habe mittlerweile diese Schöne navi gerät. Ich hab es jedoch bei ebay über einen deutschen Lieferanten gekauft.
Ich vermute die Fragen die ich nun stellen werde ergaben sich schonmal, habt bitte Nachsicht, diese Beitrag ist mittlerweile so lang.. ich bin enfach zu faul den komplett zu durchforsten. Mit der Suchfunktion komm ich nicht weiter.
1. Welches Kabel muss ich wodran anschließen ( Golf 5 ) damit ich auch Beleuchtung habe sobald mein Licht angeschaltet ist.
2. Ich habe die Navi soft auf einer SD Karte, auch die Quelle kann ich einstellen. Gehe ich jedoch danach auf das Navi Symbol ( G mit kreis drum oder so ) bekomme ich nur eine Kurze Sanduhr und nix weiter passiert. Was mache ich falsch ??
Lg
Original geschrieben von muckelpu
Guten Tag auch,
Lg
Also bitte etwas lesen sollte man schon sonst ist der Thread noch länger.
Zum anschliessen,einfach CAN-Nus Stecker einstecken und fertig!
Dann funktioniert Beleuchtung usw. automatisch. Das ACC Kabel kannst auf Dauerplus legen dann geht das Radio auch ohne Zündschlüssel. Die anderen beiden brauchst du nicht.
Zur Navi Soft am besten mal über google suchen. Oder wenn diese bei deinem Händler dabei war diesen fragen.
Zum Update wegen der GPS Probleme. Das Update habe ich hochgeladen und ist vom GPS Kartenhersteller. Von Maisun wirst du hier bestimmt wenig Hilfe bekommen.
Mhm danke schonmal aber
hat jemand noch effektivere Hilfe zu bieten ?
lg max
Lese Dich doch einfách mal durch diesen Thread,auch wenn´s lang ist.
Es lohnt sich.😁
lg max
Was willst noch?? Soll jemand bei dir vorbeikommen??
Ganz einfach lesen, lesen und nochmals lesen.
Das Anschließen solltest du jetzt ja wohl hinbekommen.
Und die Navisoftware war doch dabei??? Dann sollte es auch kein Problem geben.
ich hab das heut probiert aber der sagt kann com nicht öffnen?
hat einer das gps update erfolgreich hinbekommen?
welche einstellungen habt ihnr? und wie war die reinfolge des installierens??
die baudrate hatte ich auch auf 9600 gestellt aber wie gesagt kann com nicht öffnen ( com2) ?
danke!
