Hupe wechseln
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ich greife hier nochmals das Thema Hupenwechsel auf.
Ich lese hier andauernd, dass man die Stoßstange ausbauen soll oder durch die NSW-Verkleidung zur Hupe kommt.
Ich habe einfach alle Schrauben von der Radverkleidung gelöst und die Hupe in Kürze draußen gehabt :-)
Jetzt hat VW einen "eigenen" ? Stecker verwendet.
Meine Frage:
Gibt es dieses Gegenstück (wie bei der Hupe) zu kaufen 😕 , Teilenummer 😕
Hier mal 2 Fotos
Noch viele Ostereier. Habe 2 im Radkasten gefunden :-)
Hupe
Hupe2
Geh doch einfach dem Geräusch nach, dann findest du sie schon 😛 😉.
99 weitere Antworten
99 Antworten
Und ich habe die Arbeit gespart:-)
@eastpak1984
Kannst du mir bitte kurz schreiben welche VW Artikel Nummern du für den Caddy 4 verwendet hast? In den FAQ's steht es leider nicht komplett. Die Nr für den Halter fehlt z.B.
Danke 🙂
Dominik
Den Halter braucht es nicht wenn man ein wenig handwerklich geschickt ist. Ein Stück Lochblech aus dem Baumarkt geht genauso gut.
Ich kann dir dazu exakt nichts sagen. Weder hab ich einen Caddy 4, noch eine andere Hupe verbaut.
Ach verdammt -.-
@HellmichHolger:
Kennst du vielleicht doch eine VW OE Nr für den Halter? Mein Dad ist da bastlerisch nicht so talentiert 😉
@Dominik84. Sorry habe ich nicht da, ich habe meine so dazu gebaut. Musst Du deinen Freundlichen fragen. Eastpack1984 hat aber so ein Teil da, frag den mal.
sorry, brauch nun auch Hilfe.
Mein Freundlicher sagt "gute Hupe" geht nur mit Aufwand / Relais etc etc
Kann / Will er nicht machen?! argh :-o
Die Schrauberwerkstatt hat auch kein Bock (??!!) und meint geht nur mit Aufwand bei VW oder illegales teil
Was darf ich denn davon nun halten?!
Wutz
Hast du denn etwas anderes erwartet?
na ja, irgendwie schon :-(
Weil:
- der Händler eigentlich OK ist und ja auch Geld verdienen könnte .....
- Der Schrauber eigentlich auch OK ist und eigentlich auch .......
oder bin ich zu gutmütig / naiv ?!
Muss ich mir wohl jemanden anderen suchen :-o
Gibt es tipps für den PLZ-Raum 8000?
Wutz
PS: Habe eben ziemlich dasselbe Erlebnis mit den beiden mit der Seikeleinbauanfrage gehabt - nicht gerade erbauend....
Dein Händler hat also auch hier Unsinn erzählt... Beim Touran ist das was Du willst Serie oder zumindest in der besseren Ausstattung drin. Vorne entspricht der Caddy 4 unterm Blech weiter recht genau dem letzten Touran. Das ist alles echt keine Hexerei, aber der Händler scheint echt nicht nachzudenken.
Kann nur mit PLZ Raum 6000 dienen...
Da ging was.
Dank Euch - Mist, alles muss man selber machen :-(
Welche "Hörnchen" kann ich dann "leicht" selbst verbauen?!?!
Wutz
Guten Morgen,
welche Tröten kann / darf ich dann verbauen?
Was klingt besser als das Quäkie das wir serie haben?
Wutz
Einfach den passenden zweiten Ton dazu kaufen beim VW Händler.
dank Dir.
Tief/Hoch?
Benötige ich Relais / zus Strom?!
Oder einfach "draufklemmen"
Was sagt der TÜV?
Wutz
