Hupe wechseln
Ich greife hier nochmals das Thema Hupenwechsel auf.
Ich lese hier andauernd, dass man die Stoßstange ausbauen soll oder durch die NSW-Verkleidung zur Hupe kommt.
Ich habe einfach alle Schrauben von der Radverkleidung gelöst und die Hupe in Kürze draußen gehabt :-)
Jetzt hat VW einen "eigenen" ? Stecker verwendet.
Meine Frage:
Gibt es dieses Gegenstück (wie bei der Hupe) zu kaufen 😕 , Teilenummer 😕
Hier mal 2 Fotos
Noch viele Ostereier. Habe 2 im Radkasten gefunden :-)
Geh doch einfach dem Geräusch nach, dann findest du sie schon 😛 😉.
99 Antworten
Warum liest man nicht oder setzt das um, was hier geschrieben wird?😕
@AudiJunge schrieb am 3. Dezember 2017 um 09:10:43 Uhr:
Da ist immer die selbe verbaut, also einfach mal in die FAQ schauen und lesen.
@HellmichHolger schrieb am 15. Juni 2019 um 10:20:07 Uhr:
So nun in der FAQ nochmals angepasst: Hochton oder Tiefton.
Was braucht man? Lesen...😉Ich hoffe nun, es werden nicht mehr die falschen Hupen dazu gekauft😁
sorry
WE
Aber zur Hupe braucht es dann auch noch den passen Stecker und die Kabel.
joo auch das hab ich nun in den FAQ Angaben gefunden :-)
https://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html#Q512459
Wutz
nicht schimpfen!
Ich habe nun alles durchfortstet, aber nix gefunden.
Wo zur Hölle ist meine Hupe und wie komme ich da dran?
C4 Maxi 4Mo
gruß
Wutz
@AudiJunge schrieb am 24. Juni 2019 um 10:54:48 Uhr:
Böse Buben hier. Bau mal links die Radhausschale aus. Da mal tief blicken und vorne links sollte dann die Hupe sein.
Links in Fahrtrichtung natürlich
Links ist links...
ich dank Euch!
Das mit dem Geräusch find ich eine tolle Idee.
Nur ...---...
ich sitze und Hupe, dann spring ich raus und wenn ich am Wagen vorne bin ist das Geräusch wieder weg ;-)
Wutz
@Wutz1 schrieb am 24. Juni 2019 um 20:51:30 Uhr:
Hi,ich dank Euch!
Nur ...---...
ich sitze und Hupe, dann spring ich raus und wenn ich am Wagen vorne bin ist das Geräusch wieder weg ;-)Gruß
Wutz
Dafür gibt es die Ehefrau.....solange sie hupt, kann sie wegen dem Lärm nicht meckern. 😉
Dann klemm nem Besenstiel ein zwischen Lehne und Lenkrad so das er permanent hupt.
Ihr versüsst mir gerade den Feierabend :-)
WE
PS: Ich klemm die Frau zwischen......
PS2 es heisst...... wegen des Lärmes .....
@Wutz1 schrieb am 24. Juni 2019 um 21:04:20 Uhr:
Hi,Ihr versüsst mir gerade den Feierabend :-)
:-)PS2 es heisst...... wegen des Lärmes .....
Nicht in Westfalen....
