HUD (Head up Display) sichtbar unscharf
Mercedes E-Klasse W213
Hallo Zusammen,
habe meinen nun abgeholt. Bin natürlich total begeistert. Meinen Erfahrungsbericht muss ich mal nach ein paar tausend KM runter schreiben. Hier mal aber eine Sache die mir sofort (wieder) aufgefallen ist.
Das Head Up Display ist auf der mittleren und untersten Stufe total Scharf und klar zu erkennen (ich glaube auf der untersten Stufe am schärfsten). Sobald man aber die Mittelstellung nach oben um einen Strich verändert, wird es sofort unscharf. Je höher desto unschärfer. Ähnlicher Effekt wie im 3D Kino wenn man die 3D Brille abnimmt. Mein Sitz ist recht tief eingestellt und deswegen habe ich das HUD auf der obersten Stufe. Es ist schon sehr nervig wenn man vom scharfen Tacho auf das HUD schaut. Es ist wirklich deutlich zu erkennen das es unscharf ist. Selbst ein Kollege der noch nie mit HUD gefahren ist und zum ersten mal bei mir eingestiegen ist, sagte mir das sofort.
Jetzt könnte man sagen, stell das HUD auf Mitte und mach den Sitz hoch. Ist für mich aber keine Alternative weil die Sitzposition dann so hoch gestellt werden muss, dass ich mit meinem Kopf bald das Dach berühre. Und anfüllen tut es sich dann wie als würde ich einen Bus fahren :-(
Ich Fuhr davor einen 3er BMW mit HUD und das war super scharf in allen Positionen. Es ließ sich sogar von links nach rechts verschieben.
Das ganze ist mir schon bei der Testfahrt mit einem Probefahrzeug aufgefallen. Hatte es aber nicht angesprochen. Ich muss wahrscheinlich mal zum Händler damit, wollte es aber mal bei euch hier ansprechen. Vielleicht kennt das jemand?
VG
ihr müsst im Tacho das "Reise" Menü auswählen und dort dann die "Home" Taste und die Taste vom Touchpad auf der Linken Seite des Lenkgrades hin und her drücken. Er wusste leider selber noch nicht so ganz in welcher Reihenfolge man diese Tasten drücken muss. nach mehrmaligen hin und her drücken kam er dann auch rein. wichtig ist aber das man im "Reise Menü" ist und dann eben mal mit den zwei Tasten hin und her drücken. etwas Geduld mitbringen. ich probiere das morgen mal aus. auch mit Fotos...
VG
85 weitere Antworten
85 Antworten
Servus,
@Andreas_H1234 schrieb am 29. Januar 2021 um 16:48:52 Uhr:
Sind die Bilder der HUDs richtig eingestellt ?
Man kann im Werkstattmenu so ziemlich jeden Kruemmung einstellen und anpassen...
jepp, kann man. Habe ich auch probiert, das bringt aber nicht wirklich eine Besserung. Es ist ja nichts verzerrt, die Verkehrszeichen sind wunderbare Kreise. Nur leider *etwas* unscharf.
(wenn ich nach meiner Reklamation beim Händler durch ein paar Klicks im Werkstatt-Menü das Problem gelöst hätte, dann wäre ich dem Händler auch aufs Dach gestiegen..)
Viele Grüße,
der DickeOnkelBenz
Bei meinem Mopf ist das Headup bis auf einer Sitzstellung auch unscharf, eine Höhenverstellung des Headups bringt keine Besserung. Beim meinem alten s205 hatte ich nicht diese Unschärfe.
Meins ist super scharf. Habs auch selbst eingebaut und hoffe das es nicht kaputt geht, weil sonst das Cockpit wieder raus muss...
@Andreas_H1234 schrieb am 30. Januar 2021 um 15:30:56 Uhr:
hast du noch die Serien-Scheibe verbaut?
nee, hab die schon wechseln lassen auf HUD+AKP+DVBT Antennen 0901 glaub ich am Ende...
Das heißt es ist eine HUD taugliche Scheibe für eine gute Darstellung nötig.
Hast du DVBT-2 original nachgerüstet? Hat das was mit der Frontscheibe zu tun?
nee hab kein DVBT, aber die Antennen sind in der Frontscheibe drin... Gibt es nur so wenn man HUD und AKP nimmt.
https://www.motor-talk.de/.../...scheibe-beheizt-akp-hud-t6409083.html
09 01 - AKP oder AKP + HUD
die hab ich, da ist die Antenne mit drin und die Aussparung fuer die OEM Dashcam (Radar)
Hab EXTRA drauf bestanden beim Wechseln, weil EPC was anderes anzeigt...
Aber ohne AKP und nur HUD, ist keine zusätzliche DVBT Antenne in der Scheibe nötig?
Keine Ahnung , ich wollte AKP und HUD da gibt es nur diese eine Scheibe...
OK, vielen Dank!
