HP-2 Doppelkolben oder ATE Bremse beim 2.7T. Was habe ich nun?
Audi A6 C5/4B
Hi!
Ja die Überschrift sagt schon meine ganze Frage. Ich bin immer noch nicht schlüssig, welche Bremse bei mir verbaut worden ist. Jetzt habe ich mal in den Akten gewühlt um den original Audi Kaufbeleg für einmal Bremse vorne rauszusuchen. Er hat folgende Angaben zu den Belägen/Scheiben, die ich dann nach Kauf problemfrei von einer freien Werkstatt habe einbauen lassen: 4B0 698 151 S 1 Satz Bremsbeläg für Scheibenbremse Bemerkung: 321x30MM; 8E0 615 301 AD Bremsscheibe (belüftet).
Mein Motorkennbuchstabe ist AJK.
Weiß nun jemand sicher was bei mir drin ist?
50 Antworten
Na die sache mit einer anderen Anlage ist eigentlich die. ich möchte im winter keine 17" Felgen fahren - sondern lieber meine recht schmalen 16er - im Schnee sind breite reifen einfach mistig 8 auch M+S). Und als 16" bremse bleibt nur die vom 964 Turbo übrig - und die ist schweineteuer!
Wenn ich mich dochmal auf eine andere einige wird es wohl eine movit werden ( ist aber glaub ich eh ne brembo - wo alle Adapter dabei sind).
Was zu den blauen Bremsen: da geht noch, aber wenn man in der Scheibenmitte rundrum x- Förmige Risse hat ist es nicht so lustig.
BB
PS: Zu den RS4 Bremsen: selbst diese sind recht suboptimal. bei fast allen gemachten RS4 ist auch eine andere Bremse verbaut. Die einzige die wohl passt ist die vom KRS6. Inzwischen sind aber die Bremsen vom aktuellen S4 und RS4 ganz i.O.
Es gibt übrigens noch ein kleines Detail die HP Bremsen waren aus Guss und wurden aber irgendwann überarbeitet und dann aus Alu gefertigt sowie der Scheiben Durchmesser auf 323mm angehoben, wenn mich mein Erinnerungsvermögen mich nicht trübt.
Ja sonst sind die Bremsen sind bei unseren Dicken wirklich etwas schwach, nach 50 000km ist schluß mindest maß bei den Scheiben und Klötze weg.
Ich hatte mal mit einer Sportbude telefoniert und mich mal erkundigt der kannte das problem und empfahl 380er Scheiben mit RS Sätteln für stolze 9000 CHF. Da war ich platt, für den "Kleinen" Geldbeutel empfahl er wenigstens gelochte Scheiben und passende Bremsbeläge, noch besser mit 996er Vierkolben Sattel oder wenn ich finde S8 Bremse.
Also ich mich schlau gemacht und da gibt es wieder die Wahl der Qual.
1. Vierkolben Brembo mit 345er Scheiben
2. 360er mit Zweikolben ATE (auch bei den alten RS4 verbaut)
3. 380er mit ich glaube auch zwei Kolben
wichtig ist das hinten angepasst wird also entweder 345er vorne und 280er oder bei 360er vorne und hinten 335er Scheiben, damit das Verhältnis wieder stimmt, sowieso alles überprüfen und richtig justieren lassen.
Werde mir demnächst auch eine neue Bremsanlage zulegen und wahrscheinlich auf eine der S8 Bremsen zurückgreifen.
Original geschrieben von rudiraser
1LB & 1LE = 288x25 - FN3 15"
1LT & 1LF = 312x25 - FN3 16"
1LA & 1LG = 321x30 - G60
1LX & T7Z = 321x30 - HP2
1LJ = 365x34 - Brembo 18"
Was ist bei mir dann los, wenn ich ne 288er Scheibe bei ner 1LG-Bremse verbaut habe? (2,5 tDI, 120kW, Bj 11/03)
ein FL mit ner 288er?? Gibt es doch garnicht :?
Guck ich mal nach.
😁 Da hilft nur noch beten 😁
die 288er hat mich schon in meinem 2,6er A4 Avant in Angst uns Schrecken versetzt - vorausschauende Fahrweise ist bei dieser Anlage Plicht 🙁
sooo, 1LG ist und bleibt 321x30 (320x30).
Mach doch mal bitte ein Bild von deiner Bremse
Da gebe ich dem Rudiraser recht mach doch bitte mal ein schönes Bild dann wird es vielleicht einfacher.
Wie gewünscht, hier ein Bild! Ist leider nur eins mit der Handy-Cam, wenn ihr höhere Auflösungen wollt oder bestimmte Details, dann mach ich welche mit der DSLR.
Die Felge auf dem Bild ist ne 17er.
Wenn das ne 288er ist, fress ich ein Besen.
Wie kommst du darauf, daß das eine 288er ist? mal gemessen? 😉
Mit nem Zollstock am Auto noch nicht! (Asche über mein Haupt, sorry!!) Aber wenn ich das Verhältnis von Felge zu Bremssscheibe ausrechne, komme ich auf 287,4mm!! Das wäre schon mehr als purer Zufall!
(Felgenhöhe: 353 Pixel -> 17 Zoll = 431,8mm. Scheibe: 235 Pixel -> 287,4mm! Rechnets mal nach!)
versuch mal da ne 15" Felge raufzubekommen 😉
Sorry, 16" Felgen sind die kleinsten, die ich da habe! :-)
War aber grad mal draussen zum nachmessen. Solange das Rad drauf ist, ists schwer zu messen, aber grob über den Daumen sinds etwas mehr als 30cm! Ist das obige Bild also nur ne optische Täuschung?
Ne andere Frage: Wie lange halten Bremsscheiben so bei euch!
Es kommt darauf an wie fährst, bei mir ist defenitiv nach 50 TKm schluß, aber meiner ist auch etwas Schwerer (1957kg) als deiner
Etwa 30Tkm 🙁 . ( im S4 - also etwas leichter)
BB
oh da habe ich wohl glück das ich doch ein bischen die Gegend genieße ;o)
