hoher Verbrauch beim Leerlauf ????
Mercedes C-Klasse W204
Hallo zusammen
Hab den w204 jetzt seit paar Wochen und mir ist aufgefallen das ich die Verbrauchsanzeige beim Leerlauf auf max steht siehe Bild.
Was könnte da kaputt sein oder warum ist das so ??
Steht doch alles da:
Geschwindigkeit 0
Verbrauch in L/100Km
Dein Auto kann besser rechnen als Du...
52 weitere Antworten
52 Antworten
Original geschrieben von Evo-Master
Ich finde dieses Unterforum sehr Fresch und Arrogant. Das Spiegelt sich in sehr vielen Themen wieder.
Du, ja Du, mit deinen schwachsinnigen Aussagen und Gehabe, Du, ja Du, bist ganz vorne mit dabei.
Rede dir nur ein dass das, was du machst richtig ist. Wir Baumkuschler gehen dann mal weiter.
Also ich hab das selbe Problem, aber ich komme auch mit einer Tankfüllung nur Max 450km
Hab so einen Langzeit Verbrauch bei 2200 von 16,6.
Hab den Motor aber auch viel mal im Stand am laufen.
C350 CGI
Das ist viel zu viel. Man muss schon verdammt oft schnell oder in der Stadt fahren, wenn man im Schnitt über 10 oder gar 12 Liter kommt. Wenn das nicht zutrifft, könnten es bei deinem NOx Probleme sein. Bei dem Motor sind 8 bis 9l laut BC und "normaler" Fahrweise die Regel.
Leerlauf braucht fast nichts, wahrscheinlich keine 2 Liter pro Stunde.
Also wenn ich mit 70-90 mit Tempomat über die Landstraße Tucker Brauch ich laut Anzeige für 30km bei warmen Motor 12-14l, morgens bei kaltem Motor 18,9l
Dann lass mal den Fehlerspeicher beim Händler auslesen.
Die haben nichts gefunden
Selbst für einen 350CGI ist das zuviel. Ich fürchte aber, das Problem sitzt am Lenkrad. Es gibt nämlich auch Gaspedalstellungen zwischen voll und gar nicht und bei der Bremse ähnlich. Verduche mal vorausschauend zu fahren, rollen lassen, wenig beschkeunigen, bremsen. Gleichmäßig gleiten ist das Geheimnis des niedrjgen Verbrauchs.
fahr meisten mit distronic grad die besagten wege.
wenn ich mal allein unterwegs bin und mal drücke wenn er warm gefahren ist hab ich am ende einen verbrauch von der fahrt von um die 12 liter xD
ist ganz komisch.
kann das auch wie beim m113 motor am saugrohrdrucksensor liegen?
wenn ja wo sitzt der beim m272? deer c350 mit 306PS
nox sensor hat einer der beiden (bank1) schon öfter mal den p142 fehler geworfen und hab auch mal nen neuen bestellt
