Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Weißer beisender Qualm
Opel Astra F
Hallo ich habe einen Astra f Caravan 1,6 16v bei dem auto wurde die Zylinderkopfdichtung und ein auslassventiel gemacht er läuft zwar lässt hinten aber ein beisenden weißen Qualm aus dem auspuff. bei kontrollieren der Zündkerzen habe ich vestgestellt das der 3. Zylinder patsch nass ist. In der Werksatt hatt mann aber die kompression gemessen und die Zündung aber daran liegt es nicht. die einspritzdüsen wurden auch schon getauscht Zündanlage auch. Ich weis nicht mehr weiter hilfe ich brauche rat
Original geschrieben von Papstpower
Was probierst du denn da rum? Das ist WERKSTATTsache...
schlechter Mechaniker sage ich mal so...
Hab dir ja nun schon gesagt, wie man den Qualm zuordnen kann.
Erstmal riecht man Sprit im Abgas. Kühlwasser übrigens auch^^ Letzteres kann der CO-Tester feststellen. Frag mal deinen Meister.
Junge, ich weiß nicht von welchem Stern du gefallen bist, aber du bist ja der Beste hier, dass habe ich schon in anderen Beiträgen bewundert. Anstatt dem Kerl zu helfen machst ihn dumm an, also echt. Kein Ding in der Hose oder was???
Wenn du ein Problem hast willst doch auch eine normale, hilfreiche Antwort und keine doofe Anmache!!!
Dann schreib am Besten erst garnix, des hilft den Leuten am Besten!!!
55 weitere Antworten
55 Antworten
wenn ich den tausche dann läuft es oder wie
Jap,
STG, Schlüssel und Transponder...
STG Habe ich den chip im Schlüssel auch aber sorry stehe auf dem Schlauch Transponder ist das teil am Zündschloß. Und dann sollter er laufen ohne in die werkstatt zu gehen oder wie ??
jap... genau... Alles was nicht "normal" nach Schlüssel aussieht^^
und dann läuft er wieder????
Aber wieso brauche ich auch den Transponder dachte das ist nur die antenne weil der code ist doch stg oder nicht wie funktioniert das denn???
Halt mich bitte nicht für blöde!!!!
die opelwerkstatt läuft erst wenn die code kasrte vom spenderauto da ist??
Is halt so...
Wenn du die Codekarte hast, und umprogrammieren lässt, langt der FOH auch noch mal kräftig zu^^
aber wenn ich die 3 sachen habe mus ich nichts mehr codieren lassen oder wie ???
Dann nicht mehr...
Ich hoffe es will ihn Mittwoch anmelden
Transponder
Lesegerät
und stg !!! grins habs verstanden
