HILFE HILFE ASTRA F 1,6
Opel Astra F
hallo leute......brauche dringend rad......habe meinen astra f x14nz auf nen x16sz umgebaut und bekomme das teil nicht zum laufen......is alles angeschlosen aber keinen zündfunken und die benzin pumpe leuft nich.....bitte bitte bitte um schnelle hilfe......
1. BITTE nehmt Thread-Titel, die auch ein wenig über das Problem erklären. Du rennst ja auch nicht zum Doktor und schreist "SCHMERZ SCHMERZ HILFE", sondern sagst ihm gleich, was Sache ist.
2. Hatte das x16sz-Modell überhaupt WFS??? Meiner hat es zumindest definitiv nicht, wenn ich mich nicht total irre.
146 weitere Antworten
146 Antworten
Hört sich nach Wegfahsperre an,Blinkt die Motorkontrollleuchte beim starten?
bin mir nicht sicher das die mkl luechtet.... der hate so eine zum nachrüsten.....
kommt auf die ausstattung an 😉
naja, trotzdem müsste bei der wegfahrsperre doch funken da sein, die sperrt doch soweit ich weiß nur die Benznzufuhr
was hatte der zum nachrüsten?? wegfahrsperre??
ja der hatte so ein ebay teil drin....
also nen x14nz gibbet nicht entweder c14nz oder x14sz.
Was hasse denn alles umgebaut???
doch gibt nen x14nz den ich hate ein drin...........alles was man brauch st,kabelbaum,usw....
sorry hab den verwechselt, gab den x14sz nicht im astra sondern im corsa.(im corsa B forum is grad fast der gleiche beitrag)🙄
Also Steuergerät, Kabelbaum wäre ja das einzige, so hab ichs jedenfalls gmeacht, und das steuergerät bekommt von der WFS nur gesagt ok richtig er schlüssel oder net, also wenn du immer noch deinen alten SChlüssel und die alte WFS drin hast kanns daran nicht liegen, hast du vllt das steuergerät vertauscht mit dem vom 1,4er weil die sind anders belegt, da hatte ich zuerst auch keinen funken, was für eine zündung hatte der 1,4er und welche hat der 1,6er (müsste eigendlcih die delco sein)
x16sz'
x14nz
Öffnet sich nicht wirklich was, ansonsten bauste den verteiler und so vom 1,4er ein und gut, kannst dann dein altes steuergerät weiter nehmen, weil die von der einspritzzeit und so gleich sind, hab ich auch, habe con c14nz auf c16nz umgebaut, und den alten verteiler genommen.
und noch mal x16sz das is ne ganz andere zündung
ja und, bauste dann halt komplett um, wo is das proble, kann natürlich sein, das du das nockenweööengehäuse mit umbauen must.
ja aber es is doch auch alles anders mei st paßt net zum 1,6
