Hilfe!!!! Getriebe will nicht...
VW Phaeton 3D
Hallo alle zusammen!!!
Ich bin Neubesitzer eines Phaeton V8, soweit so gut! Alles prima, schöner Wagen...
Heute setz ich mich ins Auto und will ne Runde cruisen.
Pustekuchen! Die Automatik steht in "P" und bleibt auch dort.
Der Hebel läßt sich nicht bewegen und der Knopf nicht drücken.
Alles gecheckt, probiert und getan...NIX :-(
Im Netz gibt es 1000 Beiträge zur Notentriegelung, nur zum Phaeton leider
nicht.
Kann mir da jemand helfen???
Oh mein Gott 😁
Gut das ich im Urlaub bin.
Der Themenstarter hat den Dicken auf der Schrägen gepartk,die Stellung P gewählt und die Bremse losgelassen ohne die Handbremse zu betätigen.
Das Getriebe Rastet ein und der Bolzen verbiegt sich so, das man Ihn nicht mehr rausgezogen bekommt.
Daher bricht der Plastigbolzen an der Not Betätigung ab.
Die Idee von Wurmen mit der Holzschraube ist super, aber wird ( Wennd er Wagen weiterhin auf der Schräge steht ) Nichts bringen!
Es gibt nur eine einzige möglichkeit.
einen Flaschenzug ein ein Schweres Auto befestigen und den Phaeton auf Zug bringen ( Nicht überspannen ) !
So dass die Reifen 3 cm zurück rollen.
2. Nimmst du einen 6er Metallbohrer und bohrst ein Loch an die Stelle wo das Plastig für die Notentriegeleung abgebrochen ist. ( Nach dem Plastik kommt Metall.
In dieses Loch jagst du dann eine Spaxschraube und Startest den Motor.
Bei betätigter Bremse, ziehst du an der Schraube damit der Bolzen einen cm rauskommt und ein anderer versucht einen Gang einzulkegen.
Mache bitte ein Foto von deiner Schlatkulisse, da ich finde, dass zu bis jetzt etwas falsch gemacht hast.
Mit freundlichen Grüßen
82 weitere Antworten
82 Antworten
Ich komme aus der Nähe von Leipzig!
Morgen werde ich mal probieren ob nach dem
lösen des Magnets etwas passiert.
Ansonsten muss am Montag der Schlepper ran.
Was ist jetzt eigentlich mit der W12 Schaltbox?
Meines wissens nach passt die W12 Box.
Ok...Schaltbox V8 Neuteil...gekauft! Und weil mir die schon lange gefallen Rücklichter 2013 gleich
mal neu dazu...
Jetzt das Auto in meine Halle kriegen und der Spaß kann beginnen...
Mache bitte Fotos von dem was tu tust, da kann man ne menge Kaputt machen.
Fotos von was genau?
Du hast eine PN.
Ich habe dir genauestens beschrieben was du zu tun hast.
Weiß es ja nicht, gehe aber mal davon aus, dass du die runden Rückleuchten in deinem Auto verbaut hast.
Es gab hier schon einige Versuche die "Audi"-Leuchten in einen GP0-2 einzubauen und bis jetzt sind soweit ich weiß alle gescheitert. Auf mobile.de gab es zwar mal eine Lösung, die wohl funktioniert hat, jedoch bekam man keine Auskunft über Details.
Ich denke so einfach umstecken ist wohl nicht möglich!
Aber ich wünsche dir viel Glück für dein Vorhaben.
LG
Tobias
Ich weiß es auch nicht, aber mal sehen. Jetzt wo die Rückleuchten rumliegen
wird's auch probiert. Versuch macht kluch;-)
Wichtig ist erstmal die Schaltbox und die Sicherung 68
die permanent durchbrennt.
Der Schicki-Micki-Kram kommt danach...
Kann es sein, dass du einen Wassereinbruch hattest ?
Ein Wassereinbruch war nicht sichtbar, auch keine Scheiben angelaufen oder so.
Ganz ausschließen will ich es aber nicht, scheinbar ist bei dem Auto alles möglich.
Und nun, Sicherungskasten fönen???
Nimm mal vorne den Teppich hoch.
ALso nicht die Fußmatte sondern den Fahrzeug Teppich.
Dazu löst du die Schraube hinter dem Zug der Motorhaube unten Im Fahrerfußraum und anschließend den Stift der den Zug an Ort und Stelle hält.
Anschließend kannst du die EInstiegsleiste abnehmen, diese ist geklippst.
Wenn die leiste ab ist, kannst du den Teppich ( Hinter der Feststellbremse Links angefangen ) anfangen umzulegen.
Sehe dir alles genau an.
Man erkennt ob da schonmal Wasser zu besuch war.
Ok...das Problem kenn ich vom A8! Mit dem Unterschied das ein Vollalu-Auto nicht rostet!
Hallo Low...
steht Du immer noch am Hang mit Deinem Patienten???
Nein nein, danke der Nachfrage! Fährt schon seit Sonntag wieder.
Nur die Schaltbox muss ich erst noch wechseln.
Da reicht in der Woche die Zeit nicht...
....und wie hast Du ihn wieder in die Gänge gekriegt? Und was war es denn nun?
