Hilfe benzin läuft aus! Schnelle Hilfe!
Hi!
Hab mir vorgestern eienn A-CC 1,2 Corsa für 50€ gekauft, bin gestern damit schon 200km gefahren, läuft super!
War grad beim Tüv und hab mir meien Mängelliste abgeholt, alles nichts wildes, ABER DANN
Benzin soll teurer werden, drum nochmal den tank für 1,18€ /Liter Super vollgetankt.
Hab wirklich rand voll gemacht, 3 mal hat der Stopsensor der Zapfseule ausgelöst, dann ging nichts mehr!
plötzlich tropfte noch an der Tanke hinten rechts an der Schwellerkante Benzin raus ca 1 Tropfen/5 Sekunden
Erstmal nach hause gefahren, und jetzt sift es mir die Einfahrt voll!
FRAGE:
Hat der Corsa einen Überlaufschutz, den ich grad in Anspruch nehme, oder ist das auch so eine VW-Typische Krankheit, das der Tankstutzen wegrostet, kenne das sonst nur von meinem VW, den ich grad schlachte.
Und was würde eine Reparatur kosten? Oder muss der ganze Tank neu?
Bis grade beim Tüv, wollte ich ihn nochmal fit machen, aber jetzt kommen mir zweifel!
Bitte schnell tips, weil der Benzinbach in der Auffahrt beunruhigt mich etwas 🙂
Danke!
Kai
19 Antworten
Jetzt hats aufgehört zu tropfen.
Man kann den Einlaufstutzen ja vom Radhaus her sehen.
Glaube das Benzin kam von da, wo der tankstutzen den Tankdeckel verlässt.
Also direkt am Blech.
Opeltypische Krankheit, oder Verschleich?
Wenn ja welcher art?
Danke!
könnte der schlauch sein, der entlüftungsschlauch vom tank. der besteht aus dem scheiss textil ummantelten gummi, der wird gerne ma porös un bricht dann. den müssteste vom radhaus sehen, geht paralell am tankstutzen lang.
bei mir war es auch mal der schlauch.und es tropfte immer wenn ich voll getankt hatte.
gruß chrima38
und wann hört das wieder auf?
bei 3/4 voll?
Ich meine ich tanke nicht oft voll, eigentlich nie.
Wenn das bei 3/4 voll wieder aufhört könnte ich damit gut leben....
würd den auch lieber machen, selbst wenn er bei 3/4 voll aufhört zu lecken, dann musst du überlegen was passier wenn sich die Fahrzeuglage verändert, also bergab, Baergauf, Bodenwellen usw. kostet nen paar Cent 50 und ist relativ schnell getauscht (max. 10 min)
nana, man sollte schauen welcher schlauch es ist, un dann sehen wie man rankommt. die schnellverschlüsse un manch ungünstige lage können einen zum verzweifeln bringen.
hinten rechts den aufbau hochboken (damit man mehr platzt drunter hat, schauen welcher schlauch platt ist, mit ner Gripzange unten abklemmen, dann ins auto, die rückbank umklappen schauen welcher schlauch das ist, abnehmen neuen drauf fertig,
Das glaube ich nicht, hab diesen Benzinverlust an 4 Corsas mittlerweile gehabt, und bei jedem war es der schlauch der vom tank zum Filter geht
naja, dachte nur weil es darum ging, wenn er VOLL war. also den tenk meine ich...... 😁 ok, einigen wir uns auf den benzinschlauch. un er soll mal nachschauen. 🙂
*handshake*
alles klar - geeinigt: soll selber schauen
Du suchst benzinschlauch? hab mir Meterware besorgt 6er Schlauch
2 Meter = 3€
