HILFE BEI FELGEN SUCHE "19 zoll"
Audi A3 8P
Hallo zusammen.
Ich benötige dringend einmal die hilfe der experten hier im forum!
Ich habe mir einen Audi A3 8P 2,0 tdi zugelegt baujahr anfang `04. ich möchte den wagen mit felgen MAM MT" in 8,5 x 19 ET 45 ausstatten.
Ist das grundsätzlich möglich ?? oder muss ich was besonderes beachten? später soll der wagen natürlich auch noch schön tiefer gelegt werden,
wobei der abstand zwischen reifen und radkasten NICHT SOO gering sein soll. was für federn wären da angebracht?? denke H&R sind nicht schlecht,oder??
ich mache mir sorgen das es schleift besonders in kurven oder wenn ich 2-3 personen hinten mit nehme, wie könnte das ich das verhindern ohne das ich an dem wagen nichts ändere???
Über felgen tipp´s würde ich mich freuen aber nur in chrom 🙂
und was ich noch gerne wüsste was für fahrwerk die schon haben???
danke
Original geschrieben von Freak3200
Ich fahre 19 x 9j / 255 / 30 ohne jegliche Arbeit.
träum weiter,so ein gelaber 🙂
du hast warscheinlich auf jeder seite 10 paar federwegsbegrenzer drunter,da schleift auch nichts...
ich lach mich tot!!!
62 weitere Antworten
62 Antworten
Original geschrieben von Mopy69
Chromfelgen sind generell PORNO! 😁 Die im Link sieht auch nicht schlecht aus, müßte man aber am Auto sehen. Da wirken Felgen ganz anders.
http://www.a3-freunde.de/DATA/003/0528181001226003014.jpg
hier hab ich mal ein bild gefunden...
Ich würde gerne mal ein Bild von der Seitansicht sehen mit 16 Zoll. Mit Eibach Sportline.
Original geschrieben von Sven3
@ maggus ...dein Reifenhändler ist sehr freundlich ;-).
Ich denke auch, in solch einem Forum sollte vorrangig nichts beschönigt werden. Ich habe mir hier viel Gutes erlesen, aber auch manchen Mist.
U.a. las ich hier das 8x19 mit ET 35 und 225 ohne Probleme auf dem 8 P passen.
Von wegen. Als ich die mir gekauft hatte, standen die vorne 1 cm raus und das sah sehr Bescheiden aus.
Also die Dinger verkauft und neuen Felgen mit ET 45 gekauft.
Gestern wurde meine Sportback tiefergelegt ( Eibach Federn 45 - 50 vorne und 35/40 hinten ). Puuuh tiefer als ich dachte, aber vielleicht sieht das auch nur so aus weil z.Zt. 16 Zoll Winterrereifen drauf sind.
Bin auf das Ergebnis gespannt, wie das ganze mit meinen 19 Zöllern aussieht.
Werde morgen mal ein Bild machen und hier einstellen.
bekommt man 9Jx19 ET52 untern A3 mit S-Line Fahrwerk? mfg
Sollte kein Problem sein! Aber versuchs ma mit weniger ET! Sieht besser aus! Hab auch 9x 19 ET35 mit nem 40mm x 40mm KW Sportfahrwerk. Bin schon oft unter Volllast gefahren und alles ist wundebar... Allerdings wollt ich erst 20" haben. Aba die waren zu groß 🙁
bling bling
-gut das Geschmäcker verschieden sind 🙂
@ rod85
sorry, aber ich glaube nich, dass man 9'' breite und ET 35 so einfach hinbekommt habe selber 8,5'' und ET 48 und das geht gerade so und auch nich ohne kleine arbeiten im radhaus!
@ schluckauf
sollte gerade so funktionieren, lass dich nich beirren, et 52 sollte es schon sein bei 9'' breiter felge, kommt dann halt noch auf die reifenbreite an! was nur sein könnte, dass es vorne am federbein eng werden könnte, weiß nich wieviel platz da dann noch is, sollte bei s-line aber noch gehen, da meine 7,5'' winterfelge mit glaube auch ET 52 ja noch ausreichend platz hatte, würde mich was das angeht, aber noch genauer informieren, vielleicht weiß hier ja einer bescheid!
gruß tino
hätte n paar turbo p 3 teilig ...... 🙂
damit begeht man sicherlich keine geschmacksverirrung😛
die Felgen sind ja standard ET52 würden eh noch Spurplatten kommen falls z.B. ET45 bei 9J passt.
Hat einer Erfahrung mit 8,5 x 19 ET 50 und 225/35 bzw. 235/35??? Müssten doch eigentlich passen ohne was zu verändern, oder?
Mit 225er müsste es passen, zur Not die bekannte Schraube hinten raus.
Korby
Original geschrieben von akbaL25
@ rod85
@ schluckauf
gruß tino
danke für die Antwort.. wäre sehr geil wenn das passen würde.. lg
werde mal hier weiterschreiben da ich jetzt bei 2 Felgen hängengeblieben bin 🙂
Audi R8 Felgen 8.5Jx19H2 ET42
oder
Audi A5 S-Line Felge 8x19 ET45
Fahre einen A3 Sportback in Phantomschwarz.
welche Felge könnte ihr mir denn Emfehlen 😁
vielleicht hat mal jemand ein vergleichsbild eines schwarzen sportbacks...
Nimm am Besten 8x19" ET45, wenn du nichts am Fahrzeug ändern willst.
Beide Designs (LS14 und LS17) bekommst du z.B. bei LS-Cardesign als Nachbauten in o.g. Dimensionen.
Von der Qualität sollen die dort angebotenen Felgen recht gut sein. 😉
und die Orginal R8 Felgen?
passen die von der Traglast?
Teilenummer : 420601025 AT / AE / AC
sind 4x Felgen von der Vorderachse des R8
