Hilfe bei diversen Problemen.
Opel Insignia A (G09)
Hallo liebe Gemeinde,
nun möchte ich euch mal mein Leid klagen und um Hilfe bitten. Ich habe einen Insignia 2,0 CDTI mit Komplettausstattung. Nun habe ich seit dem Kauf einige Probleme und mein Händler bekommt die einfach nicht in den Griff. Eventuell könnt ihr mir Helfen und eventuelle Reparaturkosten mit angeben. Also folgende Probleme Treten auf:
1: Sitzbelüftung im AGR Memory sitz. Diese Funktioniert nur sehr Sporadisch. Das Symbol ist zwar immer in der Anzeige der Klimaautomatik zu sehen, aber es tut sich meist nichts. Laut Händler ist kein Fehler feststellbar?!? Kann ich irgendwie nicht glauben.
2: Die Absenkung der Spiegel beim einlegen des Rückwärtsganges. Beim Kauf des Autos wurden beim einlegen des Rückwärtsganges sowohl der Beifahrer, als auch der Fahrerseitige Außenspiegel abgesenkt. Das Funktioniert nach diversen Werkstattaufenthalten nicht mehr. Laut Händler ist es so, dass der Fahrerseitige Spiegel nie Abgesenkt wurde, da solch eine Funktion nie vorgesehen war. Stimmt das so?
3. Extremes Ruckeln beim Beschleunigen. Wenn ich im 5 oder 6 Gang bei 100km/h Beschleunige, Ruckelt das Auto extrem. Das geht so bis ca. 110km/h da ist es dann wieder OK. Es wurde gesagt das das ganz normal sei und ich mir keine Sorgen machen müsse. Dazu muss ich aber noch sagen, das ich nach dem Kauf im November 2011, ein kleines Problem hatte. Das war im Dezember 2011. Ich habe das Auto ganz normal gestartet und wollte losfahren. Nur ging das leider nicht, da es einen kurzen Ruck gab und Plötzlich alle Warnlämpchen an gingen. Der gerufene Opel Service hat festgestellt das der Rippenriemen runtergesprungen ist. Er hat den Riemen wieder drauf gezogen und ist gleich mit mir ins Autohaus gefahren. Dort wurde gesagt das alles OK sei und man sich das nicht erklären kann. Eventuell hängt es damit zusammen??
4. I-Pod Probleme am DVD 800. Wenn ich meinen I-Pod Touch anschließe wird er erst mal ohne Probleme erkannt. Nun kommt es drauf an ob es nen guter oder schlechter Tag ist. Wenn es gut läuft kann ich sagen wir 20 Titel hören, wenn’s Schlecht ist nicht mal 1. Der I-Pod wird irgendwann mit dem Kommentar USB Gerät getrennt ausgeworfen, ohne dass ich was gemacht habe. Ziehe ich den Stecker und Stecke den I-Pod wieder an, wird er gar nicht erst erkannt. Auch ein aus und wieder einschalten des Radios bringt nichts. Der I-Pod wird erst nach einer längeren Standzeit wieder erkannt. Ich habe den I-Pod schon mehrfach resettet, auch ohne erfolg
Nun möchte ich euch bitten, könnt ihr mir ein paar Worte zu den Problemen sagen und eventuell was es kostet diese Sachen Fachgerecht zu Reparieren? Leider habe ich mit der Suche nichts zu den Reparaturkosten gefunden.
Über hilfreiche Antworten währe ich sehr Dankbar.
Gruß, Caravanfahrer08
Original geschrieben von Caravanfahrer08
Original geschrieben von Michi_Ti
es senkt sich nur der Beifahrerspüiegel ab. Punkt und aus. Wenns vorher anders war, war das ein Bug uns so nicht gewollt!
Generell gab es da wohl Probs mit dem Memorymodul oder eben an den Einstellungsmöglichkeiten im Menu.
Die anderen Sachen wie das Vibrieren im 5 und 6. Gang würden zumindest mich viel mehr nerven. Da würde ich ansetzen. Ist es ein Automatik?! Es gibt da einige Updates auch für die Automatik.
Hallo Michi,
nein es ist kein Automatik. Ist nen ganz normaler Handschalter. Mich nerven alle Mängel die ich so aufgezählt habe, nur war das Thema eben der Spiegel. Ich hoffe ja das ich hier endlich ein wenig hilfe für die Sachen bekomme.
Das mit dem Bug kann ich so nicht stehen lassen. Wo steht das den das es nur ein Bug war? Leider habe ich im Moment die Bedienungsanleitung nicht zur Hand, aber ich dächte darin steht es als Feature drinnen.
Lies dir doch mal meinen Beitrag durch! Da habe ich dir rein geschrieben wo es steht! Inzwischen hast du auch etliche Hinweise bekommen, warum nur noch der rechte Spiegel abgesenkt wird. Komm mal runter...
38 weitere Antworten
38 Antworten
Wenn ein nichtabklappender Spiegel sooo ein riesen Problem darstellt, was machst dann erst wennst tatsächlich mal Rückwärts fahren musst? Entschuldige, aber stell dir die Spiegel gescheit ein und lerne rückwärts fahren. <img src="/images/smilies/rolleyes.gif" alt="" />
Im übrigen kann ich es mir nicht vorstellen, dass man diese Updates "zurück daten" kann, denn Updates werden idr nicht deinstallierbar programmiert. Man könnte nur durch ein Neues überspielen, das dementsprechend geändert ist.
Nochmals zum Fahrerspiegel absenken. Ich weiß nicht, ob in Deinem Fahrzeug ein el. Fahrersitz mit Memorytaste eingebaut ist. Aber ich mache das so: Sollte ich mal wirklich in Fahrtrichtung links parken müssen, dann senke ich den Fahrerspiegel linksseitig mit der Spiegeleinstellung ab. Zurückstellen tue ich mit der Memorytaste des Fahrersitzes und alles ist wieder beim Alten.
Nun würde ich gern wissen was es mich ungefähr kosten würde diese Fehler komplett Beheben zu lassen. Also Kompletter austausch von Sitzbelüftung, Kabelbaum, Steuergerät, Taster. Desweiteren Spiegeleinstellung Austausch Spiegel, Kabelbaum Steuergerät... Und natürlich Motor. Austausch AGR, Injektoren......
Hi Caravanfahrer08,
ohne genau zu wissen was denn nun tatsächlich defekt ist geht es nicht. Würdest du die von dir aufgezählte Liste erneuern, käme es vermutlich günstiger einen neuen zu kaufen und den jetzigen in Zahlung zu geben. Das dürfte in die zig tausende gehen. Du kannst dich ja
HIER
mal durchklicken, da solltest du alles finden und hast schon mal Preise die Teile betreffend.
Moin moin,
danke erstmal für die Antworten. Das mit dem Spiegel ist eben eine der Sachen die mmich Stört und die ich eben so nicht gewollt habe, wie ich aber schon geschrieben habe ist das nun kein grund das Auto abzustoßen o.ä. Das Auto hat ja noch die "Lebenslange" Garantie, aber da muss ich trotzdem Zahlen (auch wenns nur ein kleiner Teil ist). Mir geht es ja darum das ich es sofort nach Kauf Reklamiert habe und somit der Händler in der Pflicht ist, leider wiegelt der nur ab. Nicht Falsch verstehen, aber ich habe ein Auto mit zugesicherten Eigenschaften gekauft, habe dafür ne menge Geld hingelegt, nur um mir sagen zu lassen das es eben nun so sei?
Sorry aber das kanns nicht sein. Wie gesagt, an sich ist das Auto OK, aber eben nicht so Perfekt wie ich es erwartet habe.
@C-Coupe 2,0Edas Merkwürdige ist ja das ein USB Stick ohne Probleme Funktioniert, der oder eben die I-Pods nicht
Moin moin,
Hast du ein iPhone mit integriertem iPod zur Hand, um das alternativ zu testen? Werden die Titel sauber mit Ihren ID3 Tags erkannt? Hast du man in diese Richtung geforscht, ob es an Namen etc. liegen könnte?
Über welche genaue iPod Generation und Typ sprechen wir eigentlich?
Moin moin,
Also, ich habe ein I-Pod Touch aus dem Jahre 2009. Kein I-Phone oder ähnliches. Getestet haben wir auch mit nem I-Pod Touch Bj.2011. In die richtung Titelnamen.. habe ich noch nicht geforscht, da es ja bei nem anderen DVD 800 ohne Probleme Funktioniert hat. Auch habe ich niemanden der ein I-Phone hat mit dem man das Testen könnte.
Hallo @ all,
@Thirk, ich weis schon worauf du hinaus willst und verstehe das, aber das sind ja nicht solch gravierende Sachen... Die BA hatte ich Vorhin leider nicht am Mann, habe aber in der Zwischenzeit auch nachgeschaut und da Steht es mit 2 Spiegeln drinnen. Also ist es eine zugesicherte eigenschaft des Fahrzeuges.
Und dann schau mal auf Seite 3, vorletzter Absatz, was da steht! Damit hat sich m.E. die Problemlage Spiegel und das damit verbundene Handlungsfeld erledigt.
Dann wäre es jetzt interessant zu wissen, was beim Test im anderen Insignia mit DVD 800 möglicherweise anders ist als bei dir?
Hast du mal diesen Workarround probiert?
iPod Touch 2G Workarround
Hast du mal diesen Workarround probiert? iPod Touch 2G Workarround
Also von dem Workarround hab ich noch nichts gelesen, werds aber mal ausprobieren wenn ich nachher Nachhause fahre. Mal schauen obs klappt. Grundsätzlich binn ich beim Anschließen immer so vorgegangen. Nur das eben der I-Pod während des Betriebes "rausfliegt".
