Hilfe bei App-Connect und Car-Net
im Werk sagte man uns wir sollen uns unbedingt für Car-Net registrieren, da wir 1 Jahr lang kostenlos dieses Guide und Inform haben.
Ich habe mich jetzt auf der Volkswagen Seite von Car-Net angemeldet, das Auto mit der FIN registriert und dann wurde ich gefragt ob ich für das Auto Car-Net mit dem Umfang Guide & Inform (war nur das gelistet) aktivieren möchte. Habe ich bestätigt. Jetzt habe ich einen Code bekommen den ich in den Einstellungen des Autos eingeben soll, damit es sich aktiviert.
Habe ich das richtig gemacht? Werde heute Abend dann im Auto diesen Code eingeben.
Was mich aber viel mehr interessiert:
Wir haben an unserem Infotainmentsystem Composition Media an der rechten Seite das Menü CAR. Dort habe ich direkt im Werk drauf gedrückt und es erschien das Bild welches ich grade nochmal fotografiert habe und hier in den Anhang einfügen werde.
Der nette Herr bei der Übergabe sagte, ich müsse mir einen Aktivierungsschlüssel dafür kaufen und schon könnte ich über dieses Car-Menü App-Connect benutzen und hätte Apple CarPlay. Das würde ich gerne tun.
Funktioniert das so einfach? Wo ist der Unterschied zwischen Car-Net und App-Connect? Wie bekomme ich einen App-Connect Code, was kostet dieser und wo gibt man den ein?
Zusammenfassend: Ich hätte gerne Apple CarPlay im Auto.
Beste Grüße
@korthose schrieb am 30. Mai 2018 um 11:37:32 Uhr:
Hier geht es um die Lösung.
Im anderen Thread um die Schilderung!
Gehört das nicht zwangsläufig zusammen, dass erst ein Problem geschildert und dann in diesem Zusammenhang (diesem Thread) die Lösung ausgearbeitet wird?
Dazu bedarf es imo immer noch keines gesonderten Threads.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'CarNet - keine Verbindung zum Internet' überführt.]
99 Antworten
@baerig hast du zufällig ein IPhone? Bei mir ist es am Anfang verbunden und paar Min darauf verliert er die Verbindung. Glaub durch den Empfang. Am Anfang hatte es damals auch richtig funktioniert. Mittlerweile garnicht mehr richtig und dann kommt die weiße Kugel mit X .
Weiß da auch nicht ob es mein Iphone schuld ist
ja ich habe eine Iphone.
Das X vor dem Globus ist aufgetaucht nachdem sich meine Frau mit Ihrem Iophone über Bluetooth angemeldet hatte. Nun ist es wieder weg und der Globus ist ohne X inaktiv dargestellt.
Danke für eure Antworten.
Muss mal den Netzclub suchen, finden und darin schmökern
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Globussymbol mit X im Infotainment' überführt.]
@baerig schrieb am 23. Juli 2020 um 12:12:47 Uhr:
Mit Bluetooth hat das nichts zu tun. Der Hotspot läuft über WLAN. 😉
Kontrolliere mal Deine Hotspoteinstellungen. Lösche die im Radio, starte Dein iPhone neu und richte das dann im Radio noch einmal neu ein
Könnte es daran liegen wie man das Iphone verbindet ?
Hatte es gestern nochmal raus gelöscht wie beim letzten mal , Verbindung per Wlan . Das Iphone war im entsperrten Zustand und Bildschirm bleibt solange an . Verbindung wurde während der Fahrt gehalten. Heute nochmal probiert in dem ich das Iphone im entsperrten Zustand verbunden habe , den Bildschirm habe ich erst ausgemacht nachdem das Discover Media anzeigte das die Verbindung steht.
Verbindung wurde dieses mal gehalten.
Könnte es daran liegen das es im gesperrten Zustand das Iphone die Verbindung nicht richtig aufnimmt und diese dann ein paar Min später deswegen abbricht ?
Das Iphone schaltet nach einiger Zeit, aus Sicherheitsgründen, die WLAN Verbindung wieder ab
Das jedes mal neu starten des Wlan beim starten des Auto ist nicht das Problem , sondern das halten ! Wenn es läuft dann funktioniert es auch. Also irgendwas muss Probleme machen.
@chevie schrieb am 24. Juli 2020 um 08:32:42 Uhr:
...nur, wenn keine WLAN-Verbindungen über den Hotspot aufgebaut ist. 😉
Ansonsten hält der die ewig.
@Mister1980, zum Abbruch der Verbindung ganz am Anfang habe ich meine Beobachtung weiter vorne schon geschrieben.
Vielleicht hat es bei Dir ja auch mit dem Laden zu tun
Das wäre nett wenn du es mehr erläutern würdest. Inwiefern Laden (Akku) ?
@Mistert1980 schrieb am 24. Juli 2020 um 11:25:16 Uhr:
Siehe >>hier<<
Bei mir ist aber nicht der Verbindungsaufbau das Problem. Er zeigt die weiße Kugel mit Wlan an. So 1- 2 Min später kommt das X und es ändert sich auch nicht. Da kann ich sogar während der Fahrt öfters weiter machen , immer das gleiche.
Da kannst Du selbst nichts dran machen, das hat mit Handy und Verbindungsart nichts zu tun.
Da ist nur (mindestens) einer der verschiedenen Dienste bei VW scheinbar nicht ganz auf der Höhe.
Siehe dazu meinen Beitrag noch ein wenig weiter vorne in diesem Thread...
ich wollte nur Apple Car Play in meinem Dienst-Tiguan (2020) haben aber es geht nicht ! möchte keine we Connect, Car-net usw NUR AppleCar Play org. Apple kabel ist vorhanden, aber es ging gar nicht , nur wen ich auf Aps Car drucke kommt ne Meldung das ich zum Händler konntakt nehmen...hm für mich komisch das ganzes, hängt Apple Car Play zusammen mit we connect?
Dann scheint APP-CONNECT nicht aktiviert zu sein.
Zur Aktivierung einfach zum Freundlichen und für ca. 200 Euro aktivieren lassen.
d.h. ohne app-Connect kein Apple Car Play oder?
Richtig.
Mal ein Update bei mir zur weißen Weltkugel mit X.
Habe jetzt heraus gefunden wie die Verbindung stabil bleibt.
Hatte vorher im Kontrollzentrum des Iphone den Hotspot aktiviert. Funktionierte auch ein bis zwei Min. und dann brach es ab.
Mache ich es aber so : Einstellung Öffnen und drücke auf persönlichen Hotspot , warte ich bis die weiße Weltkugel mit dem Wlan Zeichen erscheint. Dabei ist es uninteressant ob man es vor dem Start des Autos macht oder danach. Erst dann erreiche ich eine stabile Verbindung und kann das Iphone weglegen oder als Beifahrer normal nutzen.
Gruß Torsten
