High-Beam Assistant ?
ich fahre einen F30 mit Xenon. Habe damals das Kurvenlicht mitbestellt. Neulich fuhr ich in der Nacht bei einem Kollegen mit, der mir erzählte, dass er seinen 2er die ganze Zeit mit Fernlicht fährt, weil der Wagen automatisch abblendet.
Danach habe ich noch einmal bei mir in der Liste nachgeschaut und gesehen dass ich das bei mir auch habe.
S5ACA Fernlichtassistent
Ich habe das Feature bisher noch nie benutzt. Kann man damit wirklich auf Landstraßen die ganze Zeit mit Fernlicht fahren? Funktioniert das zuverlässig, so dass der Gegenverkehr nicht geblendet wird? 😕
Genau so funktioniert das. Schalte es immer gleich an, sobald das Licht angeht und dann bleibt's an.
Bei den LKWs gibt's manchmal Probleme, da die so viel höher sitzen und die Scheinwerfer der LKWs teilweise unterhalb der Leitplanke sind. Die kleinen Begrenzungslichter oben nimmt das System aber nicht wahr.
Am besten gefällt mir, wenn's links und rechts am Vorbeifahrenden leuchtet. Das ist schon wahnsinn.
20 Antworten
Ich benutze das System immer mir ist noch nie einer entgegen gekommen der Lichthupe gemacht hat. Scheint also zu funktionieren
Danke für die Antwort. Habe mir mal ein paar Videos zum Fernlichtassistent angeschaut. Das funktioniert auch mit vorausfahrenden Autos.
Benutzt du das Fernlicht dann auch auf der Autobahn in der Nacht?
@thomas_1986 schrieb am 19. März 2016 um 11:08:27 Uhr:
Hi,ich fahre einen F30 mit Xenon. Habe damals das Kurvenlicht mitbestellt. Neulich fuhr ich in der Nacht bei einem Kollegen mit, der mir erzählte, dass er seinen 2er die ganze Zeit mit Fernlicht fährt, weil der Wagen automatisch abblendet.
...man kann schon davon ausgehen das der Fernlichtassi zu 95 Prozent zuverlässig funktioniert, merkt man daran wenn man vom Gegenverkehr nicht angeblinkt wird.😁 Einzig auf der Autobahn bei extrem wenig Verkehr bin ich nachts des öfteren von LKW`s angeblinkt worden, da scheint es auch durch die Mittelleitblanken zu Irritationen zu kommen. Kein System ist halt zu 100% perfekt. Insgesamt aber ein super Feature, was ich nicht mehr missen möchte.
Gruß Andy
Einfach den Knopf im Blinkerhebel unten drücken und dabei den Lichtschalter auf Automatik stehen lassen, dann funktioniert das ab 60 km/h einwandfrei.
Den Fernlichtassi war bei Kurvenlicht immer mit dabei.
Wobei es da eine High Variante gibt ( damals nur im Sichtpaket) die alles kann - Gegenverkehr/Vorausfahrenden ausblenden usw. Und eine Low Variante, die nur auf und abblendet bei Gegenverkehr.
Gruß Mario
PS: man müsste vielleicht noch dazu sagen, dass es nur funktioniert, wenn das Licht auf Automatik steht
Auf der Autoahn würde ich das nicht machen.
Das normale abblendlicht geht ab einem gewissen tempo auf autobahnhöhe und leuchtet dann weiter.
Beim automatischen Fernlicht blendet er immer auf die normale abblendlichtweite ab
Das kann ich bei mir nicht feststellen. Ich habe das heute mal ausprobiert. Wenn ich auf der AB den Fernlichtassistenten rausnehme bleibt das Licht entweder gleich oder wird schlechter, je nachdem ob zuvor aufgeblendet war oder nicht.
Die Ausleuchtung ändert sich zwar geschwindigkeitsabhängig, soweit einverstanden, aber das wird im Abblendlicht bei eingeschaltetem Fernlichtassistent auch gemacht.
Gibt ja auch keinen Grund, warum er bei aktiviertem Fernlichtassi nicht trotzdem auf autobahnlicht schalten sollte. Das Licht ist halt grundsätzlich höher eingestellt bei autobahngeschwindigkeit. Das sollte auch mit Assistent so bleiben.
@vitesse schrieb am 23. März 2016 um 22:43:50 Uhr:
Meiner ist von 12/2015. Und wie gesagt scheint es bei mir zu funktionieren.
12/2015 ist aber zumindest LED und nicht Xenon.
Mein F31 01/13 mit Xenon hat auch eine super Ausleuchtung auf der AB ohne Fernlicht. Die "Lichtshow" mit Assistent fasziniert mich aber auch immer wieder =)
