Hifi Upgrade
ich weiß es gibt unzählige Kommentare dazu aber mal konkret eine Frage.
Was macht zum Upgrade des Hifi Systems mehr Sinn.
Subwoofer tauschen auf die eton 195 Neo
Verstärker tauschen auf den match7
Oder macht das Eine ohne das Andere gar keinen Sinn und nur die Kombi ist wirklich zu empfehlen.
Es gibt Kommentare von getauschten Subwoofern und die Fahrer sind begeistert, genau wie die, die nur den Verstärker getauscht haben.
Der Laden in Bünde sagt allerdings in den FAQ, ein Tausch nur einer Komponente macht gar keinen Sinn.
Muss gestehen ich bin ein wenig verunsichert was wirklich zu empfehlen ist, evtl. hat ja einer von euch eine schlüssige Begründung.
Die Innenverkleidung ist zumindest beim G31 für Leute, die einigermaßen feinmotorisch begabt sind, ohne Probleme (mit sanfter Gewalt) zu entfernen. Ich habe - im Vorgriff auf Freitag - das Ganze bei meinem Auto gerade mal gemacht. Der Verstärker befindet sich links hinten unter der Verkleidung. Benötigt werden eine 10er Nuss und ein Schlitzschraubenzieher. Ich habe die Befestigungspunkte mal mit Pfeilen markiert. Bei der Befestigung oberhalb des Verstärkers einfach mit dem Schlitzschraubenzieher in die Aussparung gehen, den Splint am Kopf nach oben ziehen und dann die Spreizbefestigung nach oben herausziehen. Das Entfernen der Verkleidung selbst kostet etwas Überwindung, angefangen habe ich bei dem Bereich, der der Stoßstange am nähesten ist. Das Ganze mit sanfter Gewalt vorziehen, danach lässt sich das gesamte Plastikteil nach schräg rechts hinten herausziehen. Das Einsetzen geht hoffentlich ebenso problemlos in umgekehrter Reihenfolge 😉 Beim G30 müsste das alles ähnlich funktionieren.
1174 Antworten
Danke ley! Nach viel lesen bin ich zu folgender Konfiguration gekommen:
1. Hock- und Mitteltöner: Eton B100-W
2. Center: Eton B100-XCN
3. Hinten: Eton B100-XN
4. Bässe: hier bin ich nicht sicher ob Match Up W8BMW-S oder Audison APBMW-S8
5. DSP: keine Ahnung. Irgendwas, was mit dem RAM Plug&Play passen würde.
Das ganze werde ich wahrscheinlich in speaker city in Schwandorf machen lassen, da ich nicht weit von dort wohne.
Was denkt ihr?
@ley schrieb am 23. Mai 2021 um 13:55:26 Uhr:
Im Spätsommer ist vielleicht weniger los... Kommt drauf an wann der Materialfluss wieder ruhig, stetig und berechenbar fliesst.
Ich komm darauf zurück 🙂
@Harka666 schrieb am 23. Mai 2021 um 14:51:46 Uhr:
@leyDanke ley! Nach viel lesen bin ich zu folgender Konfiguration gekommen:
5. DSP: keine Ahnung. Irgendwas, was mit dem RAM Plug&Play passen würde.Das ganze werde ich wahrscheinlich in speaker city in Schwandorf machen lassen, da ich nicht weit von dort wohne.
Was denkt ihr?
Ich denke wenn du dem Rat vom Gack (speaker city) folgst machst du alles richtig! Einen Besseren wirst du meiner Meinung nach in der Gegend nicht finden.
Yepp, Gack hat es definitiv drauf. —> Machen!
Alles klar, danke euch!
also wie schon geschrieben habe ich ja den Center und die vorderen Türlautsprecher gegen Eton gewechselt und die Match 7UP RAM in meinem 3er Touring montiert. Jetzt ist die Anlage vom HiFi Store Bünde eingemessen, das mitgelieferte Setup hörte sich grauenhaft an, und ich bin voll auf begeistert. Jetzt überlege ich sogar noch die Untersitz Tieftöner zu tauschen, obwohl ich den Dienstwagen in gut 2 Jahren schon wieder wechseln muss. Mir geht es so wie @Harka666 Bässe: hier bin ich nicht sicher ob Match Up W8BMW-S oder Audison APBMW-S8. Kann jemand was empfehlen?
Kurzes Update:
Ich habe von ley eine Config File bekommen die er anscheinend nach Bauchgefühl gemacht hat und ich muss sagen: Wow - man glaubt der Bass springt gleich aus den Sitzen raus, genau so habe ich mir das vorgestellt!
Und Sharing is caring deswegen gilt mit seiner Erlaubnis - eine PN an mich und Ihr bekommt die Datei, dann könnt Ihr euch selbst überzeugen!
Ich habe sie in einen G30 mit HIFI Anlage eingespielt, alle Boxen sind Serie.
Sollte ich nochmal einmessen werde ich gegen eine ganz kleine Kostenbeteiligung auch diese Datei hier allen zur Verfügung stellen!
Ich freue mich dass es dir gefällt. Da ich natürlich auf die Entfernung nicht hören und nicht messen konnte bitte ich sehr Vorsicht walten zu lassen damit euch nicht die Subs durchbrennen 😉 😉.
Im Zeifel einfach die Kanäle etwas runterdrehen.
Wem die Höhen zu zart sind den breitbandigen EQ bei 12 khz rausnehmen.
Bei Fragen gerne PM
Hat hier jemand die Einbauanleitung aus Newtis für den G31 parat?
Zusätzlich: Ich möchte jetzt nicht die 50 Seiten durchstöbern - hat jemand eine G31 eingemessene File abzugeben? Natürlich gegen Entgelt für den Aufwand.
@SuckOr schrieb am 18. Juni 2021 um 21:33:09 Uhr:
Hat hier jemand die Einbauanleitung aus Newtis für den G31 parat?Zusätzlich: Ich möchte jetzt nicht die 50 Seiten durchstöbern - hat jemand eine G31 eingemessene File abzugeben? Natürlich gegen Entgelt für den Aufwand.
Ein Video dazu wäre noch besser. Es gibt nur Videos für den G30.
Einbau in den g31 ist ne frickelei. Abdeckund batterie ausbauen, seiten abdeckung wegmachen, dann die uwei muttern des plastikteils wegmachen. Das plastikteil ist vorne noch unter einer plastikschiene verhakt. Die ist mir zwei torx fixiert. Die torx hab ich gelockert. Die linke abdeckung dann hinten rausziehen, geht mit etwas gewalt. Dann vorne unter der schiene nach rechts rausdrehen. Braucht etwas gewalt. Rein geht alles um einiges leichter..,
Wie bekomme ich denn das MatchUp7 mit dem PC verbunden?
Neueste Version geladen, Treiberpakete installiert.
MatchUp wird kurz verbunden angezeigt und dann direkt wieder getrennt.
3x startknopf drücken kurz warten dann anschließen notfalls anderen USB Port einstecken und dann Treiber nochmal installieren, bei mir hat er beim ersten Mal gebockt,
Ich will dir nicht zu nahe treten aber er muss schon ans Auto angeschlossen sein, USB alleine reicht nicht 😁
Das hat geklappt. Alte Version geladen 🙂
Ich habe aber noch zwei Probleme, die könnten miteinander zusammenhängen.
Mir ist leider der Gain Regler abgebrochen. Kann man des wieder löten?
Zudem habe ich ein Rauschen beim Telefonieren und zwischen Musik. Was könnte das sein?
Hey
ich hab die up 7 in kombination mit den Match MW 8BMW-D subs verbaut und bin nun noch am überlegen die mitteltöner zu tauschen könnt ihr da welche empfehlen?
