HIFI Sound im BMW E39 530iA Limousine! Wie verbessere ich den Sound??? Hilfe...
ich fahre einen E39 530i Automatik Limousine, Baujahr 2001. Ich habe ein Original BMW Radio mit TV und Navi eingebaut. Ich weiß leider nicht was für ein Boxensystem drin ist, wieviele Boxen etc.
$Ich habe hier im Forum mal einen Beitrag gelesen wie man das Original Hifi System von BMW verbessern kann ohne großen Aufwand... Ich finde den Beitrag aber leider nicht mehr ;-( Ich möchte mehr Bass haben und evtl aus den originalen Lautsprechern mehr raus holen.
Daher frage ich hier noch einmal nach und hoffe, dass ihr mir helfen könnt:
Ich möchte eigentlich die Originalen Boxen drin lassen und ohne viel Aufwand einen besseren Klang! Das Radio möchte ich nicht wechseln wegen Navi! Ich habe keine Durchlademöglichkeit (keinen Skisack) was bedeutet, dass ich keine Bassbox einbauen möchte. In dem Beitrag den ich nicht mehr finde wurde davon gesprochen, dass man in der Limousine einen bestimmten guten und dünnen Subwoofer unter den Beifahrersitz oder unter die hintere Sitzbank bauen könnte. Dann noch eine Endstufe dazu und der Klang wäre deutlich verbessert...
Kennt ihr diese Möglichkeit? Welcher Subwoofer und welche Endstufe kämen in Frage? Wo könnte man sie verbauen so dass sie eine gute Wirkung entfalten und vom Platz her kaum auffallen? Ich möchte ja dennoch alle Sitze nutzen können ;-) Wie schließe ich die Sachen an (also welche Kabel kann ich nutzen) und wo bekomme ich die Sachen preisgünstig?
Ich danke euch!!!!!!!! Ihr habt mir bisher sehr gut geholfen! Toll, dass es solch ein Forum mit so vielen kompetenten Usern gibt!!!!
Marco
Hi!
also jetzt haben wirs ja 😁 du hast das HIFI-Professionell-System mit 10 lautsprechern. Je nachdem wo du den sub einbauen willst kannst du das signal entweder direkt am lautsprecher oder vom verstärker abzweigen!
beispiel: wenn du den kompakten von pioneer nimmst und den unterm sitz verstauen willst dann ist es am nähersten das signal von einer der türen (je nachdem unter welchen sitz er verstaut wird) abzuzweigen! dazu musst du die leisten entfernen unterm teppich ist dann ein kabelbaum der auch in die türen geht, müsstest entweder neue leitungen zum lautpsrecher in der tür verlegen oder eben vom kabelbaum abgreifen. jedoch musst du die farben der leitungen kennen, dazu musst du die glaub ich die türverkleidung abnehmen.
das ist nur eine möglichkeit, jedoch würde ich es vom verstärker abgreifen und die leitungen dann nach innen verlgen, geht meines erachtens schneller als die kompletten verkleidunge zu demontieren
die belegungspläne hast du ja schon bereits erhalten!
falls du noch fragen hast dann nur zu 😉
37 Antworten
hier wie versprochen ein paar Fotos zum Subwoofer.
Über ein Feedback würde ich mich freuen :-)
Beste Grüße
find ich auch in ordnung.
was mich von dieser lösung abgehalten hat ist dass es für einbrecher acuh eine versuchung mehr ist, weil es so schön sichtbar da hinten rumliegt.
finde es ansonsten ok, aber uach nicht wunderschön.
den sound kann ich ja nicht beurteilen.
ich hab mir jetzt ne crunch bassbox mit einer kleinen endstufe geholt und die mittels high-low adapter angschlossen.
dann die kleinen bleche in der hutablage, die nur so locker drangeschweißt sind rausgehauen.
dann das radio mal vernünftig eingestellt und den verstärker.
jetzt hab ich mehr als genug bass und es ist eine absolut unsichtbare lösung.
die box kann ich im bedarfsfall innerhalb einer minute aus dem kofferraum nehmen.
von daher bin ich sehr zufrieden.
Ja das hört sich doch auch gut an! Bei mir wäre es mehr Aufwand gewesen da die ganze Rücksitzbank im Weg wäre.
Man sieht den Subwoofer zwar ein wenig, aber beim Vorbeigehen fällt er nicht so auf finde ich. Der Subwoofer ist schwarz und paßt sich der Rückbank optisch an. Man müßte schon gezielt beim Vorbeigehen in Richtung Mittelarmlehne schauen um ihn zu sehen. Und bei Nacht sieht man den eh nicht, nur mit einer Taschenlampe...
Von daher habe ich keine Angst vor Einbrechern :-)
Original geschrieben von promexx
guck mal im http://www.e39-forum.de bei hifi.
dort gibt es viele themen dazu die helfen.
Ich weiß,da bin ich seit 2 Jahren oder so 😁
