Hife Kein Bremsdruck!!!!
Ich brauche ganz schnell fachkundige Hilfe von euch allen die erfahrung mit B Corsa's haben....
Folgendes Problem:
Komplette Bremsanlage renoviert sprich neue Radbremsylinder,Backen,Scheiben,Klötze.
Und dann gings los ich wollte entlüften (hinten recht weil längster Weg) und es passiert nichts.
Hinten links auch nichts
Jaaaaa das Bremspedal wurde betätigt. -.-
Nein es ist nicht irgendwo leck.
Und ja es wurde auch alles richtig zusammengeschraubt da ich mal inteligent war und mir vorher Bilder gemacht habe;-)
Ich habe auch alles mit Drahtbürste bzw. Akkubohrer mit Aufsatz sauber gemacht.
Aber kein Bremsdruck nichts null nada njet und ich habe bestimmt 200 mal in das Pedal gelatscht.
Leute ich habe mich 7 Stunden mit dem vehicle um die Ohren geschlagen.
Ich bin mit meinem latain am Ende.
Was ist da los was stimmt da nicht????????
Mensch püppi was hast du denn für ein Problem? Dass sehr wahrscheinlich der hbz hin ist, haben wir doch schon ganz am Anfang vom thread geklärt. Dann kamen ein paar Vorschläge die erstmal kein geld kosteten und ein paar fragen und sofort bist du wie ne silvesterrakete durch die decke gegangen und wolltest n langen pimmel raushängen lassen. Genauso wenig wie WIR wissen mit wem wir schreiben und was der kann und deswegen fragen stellen, weisst DU das doch auch nicht, kloppst aber trotzdem tierisch aufn kot und machst einen auf allwissend und schraubergott.
Schön dass jetzt alles wieder funktioniert, aber an deinem Auftreten musste noch "etwas" arbeiten.
36 Antworten
Folgendes Problem:
Komplette Bremsanlage renoviert sprich neue Radbremsylinder,Backen,Scheiben,Klötze.Und dann gings los ich wollte entlüften (hinten recht weil längster Weg) und es passiert nichts.
Hinten links auch nichtsJaaaaa das Bremspedal wurde betätigt. -.-
Ich habe auch alles mit Drahtbürste bzw. Akkubohrer mit Aufsatz sauber gemacht.Aber kein Bremsdruck nichts null nada njet und ich habe bestimmt 200 mal in das Pedal gelatscht.
Ich bin mit meinem latain am Ende.Was ist da los was stimmt da nicht????????
Ist denn das kommplette bremssystem leergelaufen?
Ich würd das noch mehrere Male machen und immer wieder auffüllen. irgendwann sollte da ja mal bremsflüssigkeit ankommen.
da ist sehr wahrscheinlich das ganze system leer.
du musst einfach hinten aufschrauben und warten bis ein wenig bremsflüßigkeit raus läuft,dann kannst du normal entlüften.
wie gesagt,einfach auf machen und stehen lassen bis was raus läuft.
Wenns leer war kannste dirn Wolf pumpen,dabei machste noch den Hbz kaputt.
Ich würde mir fürn schmalen Euro ein Gerät holen das mit Druck funzt.
Mußte mal googeln.
Servus und danke für die Ratschläge.
Ich habe es heute nochmal versucht zu entlüften.
Hinten rechts kam nur etwa ein Esslöffel voll öl raus dann ging das Pedal ins bodenlose.
Hinten Links das selbe erst ein bißchen dann garnixmehr weil Pedal am Bodenblech.
Vorne rechts ging es etwas besser aber auch nicht so wie ich es eigentlich beim entlüften gewöhnt bin.
Als ich dann vorne links war hatte ich plötzlich etwas Bremsdruck (keine Ahnung wieso) da ich aber noch entlüften mußte wars natürlich auch gleich wieder weg und kam nichtmehr zurück.
HBZ hinüber? bitte bitte bitte nicht
Ich würde ja gerne entlüften aber sowie das Pedal runtergeht kommt nirgends wo was raus auser ein paar Tropfen und so kenne ich das nicht normalerweise spritzt da nen richtiger strahl raus wenn auch nur kurz.
Am besten ich fahr die Karre in den Rhein und melde ihn gestohlen.
Na solange da noch reichlich luft in der leitung ist, ist's doch klar dass da kein schwall kommt beim pumpen. Wie entlüftest du denn? Bitte mal genau deine vorgehensweise beschreiben.
Ähm stell't mich jetzt bitte nicht als absoluten Vollpfosten hin ich habe schon etliche Autos entlüftet zum teil sogar alleine ohne Hilfe.
Auch habe ich schon vielmehr gemacht als nur Bremsen.
Hinterachsen, Vorderachsen, Zylinderkopfdichtungen, Amaturen samt kabelbaum, Spurstangenköpfe, Querlenker, Lenkgetriebe etc, Zentralveriegelung und elektrische Fensterheber nachgerüstet,
Ich habe schon derartig viel an Autos geschraubt die danach alle wieder liefen wie vorher.
Ich weis garnichtmehr was ich alles schon gemacht habe und es hat immer gefunzt.
Aber dieser rollende Schrotthaufen raubt mir den letzten Nerv.
Es war offen lediglich die hinteren Bremskreisläufe da hier beide Radbremszylinder undicht waren.
Zu diesem Zeitpunkt gab es Bremsdruck obwohl undicht aber von vorne brav nachgeschüttet:-D.
Alles gewechselt auser Trommeln da die noch gut waren weder eingelaufen noch eirig oder sonstwas nur verölt.
Alles gereinigt und zusammengesetzt die Handbremse funzt ja auch sehr gut.
