hidden menü im Bordcomputer
BMW 5er E39
ich habe einen e39, Bj, 03/2001 mit Bildschirm und BC.
Kann man da den BC modifizieren und ander Daten noch anzeigen lassen?
Kann man da was verkehrt machen? Kann man die Einstellungen dann wieder rückgängig machen?
20 Antworten
Hi Jo33
Hier ein netter Link für dich liest du bis zum Ende - findest du die Antwort auf all deine Fragen
Gruß M-Driver
PS. Die Suchfunktion hilft echt. 😉
mit dem link kann ich nix anfangen, trotzdem Danke für dein Bemühen
Dann such doch mal meien Beitrag dazu, hier findest du die BC Funktionan und entsprechende Links dazu. 😉
hier
GRuß M-Driver
Ich hab mehrere Beiträge gefunden, auch deinen. Was mich jetzt nur interessiert:
KAnn man das dann wieder rückgängig machen?
Wie und wo werden die zusätzlichen Werte angezeigt? Im Anschluss an die Standard-Werte?
Die Anzeige erfolgt in deinem Checkcontroldisplay.
Blättern durch die Menüs mit der Check Taste anzeigen der Infos mit Tageskm Resettaste.
Bei jedem TMC Signal oder Checkcontol oder Zündung aus - ist alles im Grundzustand - also aus.
Probier es aus - es hilft.
Kaput machen kannst du nichts.
Kannst das Menü auch wieder Locken, wenn du willst.
Gruß M-Driver
Hallo M5-Driver
Hat bei mir auch alles funktioniert.
Habe aber nun ein anderes Problem.
Die Aussen-Themperatur wird nun nur in
Fahrenheit angezeigt.
Wie kann ich dies wieder rückgängig machen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Chris
Guckst du mal unter
Menüpunkt 10 (Land/Sprache)
0=Deutschland sollte es sein
Sonst war da noch irgenwo was mit Einheiten.
Weiß aber nicht mehr genau welcher Unterpunkt.
Das ist auch abhängig von BJ des Wagens.
Suchmal unter Google, oder schau mal bei z. B.
http://bmw.bazzi.biz
vorbei.
Geht auf jedenfall rückgangig zu machen.
Was hast du alles für Tasten gedrückt - und awas hast du für System?
Wenn du nur MID mit BC hast hab hier im Forum darüber schon was gelesen - weiß aber nicht mehr welche Thread. Sorry
Gruß M-Driver
HAllo,
ich habs ausprobiert, ist echt interessant.
Im Fehlerspeicher hatte ich doch glatt 2 Meldungen drin:
BF 88 024
83 81 000
Weiss jemand, was das bedeutet?
@MORENO
Wenn du Navi und großen BC hast ist es Punkt 11 -Einheiten.
Wenn du kleinen BC und MID hast, musst du es im BC ändern. Hier musst du mal im Forum suchen - ist schon mal diskuttiert worden.
Hoffe es hilft.
@all
die Punkte im hidden Menü sind von BJ abhängig und nicht immer gleich belegt.
@jo33
Mach dich nicht verrückt mit dem Fehlerspeicher, fahr zu deinem Dealer und lass mal auslesen.
Hatte in meinen Zettis auch schon mal Fehler drinn....., bin zum Dealer gefahren und habs auslesen lassen, und es waren Kleinigkeiten, wie z.B. Spannungsschwankungen im Boardnetz.
Gruß M-Driver
HI M5-Driver
Habe alles versucht über das Tema Aussen-
Themperatur Fahrenheit zufinden,vergebens.
Da hatte ich nun die Faxen dicke und habe die
Batterie abgeklemmt.
Nach ca.10Sekunden wieder angeschlossen und
was war,Fahrenheit war verschwunden.
Da war das Wochenende wieder gerettet.
Danke trotzdem für deine Mühe.
schönen Gruß
Chris
Das ist der general Reset - hilft in zu verzeifelnden Situationen immer.
Aber sag mal was hast du denn für ein Navi, BC und Wagen?
Das sind Infos die vorher helfen in die richtige Richung zu denken.
Würde mich trotzdem Interessiern, zwecks dem richtigen Weg.
Gruß M-Driver
Hat schonmal jemand die Korrekturmöglichkeit für die Durchschnitts-Verbrauch-Ermittlung getestet? Ist glaub ich Menüpunkt 20 oder so ...
Was muss ich da eingeben?
BC sagt mir z.B. Verbrauch von 8,7 l/100km ... nachrechnen kommt auf 9,1 ... welchen Faktor muss ich dan eingeben, damit auch die Anzeige besser stimmt ... ?!?
@Fehlerspeicher: in meinem Fehlerspeicher standen auch zwei Werte drin ... hab den dann mal auslesen lassen, mir wurde dann gesagt, es wäre nichts wichtiges gewesen. Jetzt steht wieder alles auf 00 000 00 ...
Formel für die Berechnung des Korrekturfaktors:
Angezeigter Verbrauch nach BC / Ermittelter tatsächlicher Verbrauch = Korrekturfaktor
Gruß M-Driver
Bei 8,7 und 9,1 wäre das dann also
8,7 : 9,1 = 0,956
D.h. ich muss als Faktor 956 eingeben, richtig?
