Hidden menü freischalten?
habe heute endlich meinen neuen DICKEN bekommen A6 4F 12/2007 :-D *freu* und wollte ein paar einstellungen im Hidden menü ( Setup+car Taste)
allerdings komme ich dort nicht rein?
Muss ich vorher das menü erst freischalten lassen? Habe oft was von STG 07 gelesen? was ist das und wie komme ich da hin?
Habe schon viel gesucht aber bekomme immer nur antworten wenn man schon in diesem menü ist und nicht wie man es freischalten kann.
Will so sachen wie startbildschirm ändern und Tv freischaltung für meine Tochter.
wo wir grade schon dabei sind, weiß zufällig einer welcher DVD Player zu nem 12/2007 er MMI 2G passt? vlt mit teilenummer für Player und Kabel zum TV modul?
Wenn du in meiner nähe wohnst mach ichs dir für 10€ ^^ wohne im raum offenburg
144 Antworten
Original geschrieben von komso
es ist ein 4f aus Februar 2009 mit mmi 3g das mit 2. sd slots ohne sim.
Hilfe bitte bitte
noch ein paar Erbsen, aber es dient evtl. dem Identifizieren deiner Multimediaausstattung:
- Das MMI 3G haben alle A6 Facelift.
- 2 SD-Slots haben vermutlich mindestens 95% aller A6 FL (haben nur die nicht, die das MMI 3G Radio haben)
- nicht den SIM-Slot haben vermutlich mindestens 90% aller A6 FL, da man dafür das MMI 3G Navi plus braucht und weitere Zusatzausstattung
Oder so:
Es gibt im A6 4F FL folgede MMI 3G ...:
Radio -> hat nicht viel (Serie)
Radio plus -> hat SD-Einschübe
Navigation -> hat SD-Einschübe, DVD-Navi
Navigation plus -> hat SD-Einschübe, HDD-Navi, Joystick, höherauflösendes Display
SIM-Einschub ist ein zusätzliches Extra
Dankeschön für eure Anteilnahme, aber bevor ich irgendwie was falsches sage das ich das und das gemacht habe und dann doch falsch liege..., lade ich mal paar Bilder wo ich definitiv drin war und was vielleicht verändert habe...
Es war nur das serienmäßige radio mit audio cd verbaut, dann habe ich die mainunit gewechselt und die folgende eingesetzt
4E0035646 die radio Einheit ist die selbe geblieben.
Ich bedanke mich für eure Geduld und Hilfe im voraus
Original geschrieben von Toshy
noch ein paar Erbsen, aber es dient evtl. dem Identifizieren deiner Multimediaausstattung:Zitat:
Hilfe bitte bitte
- nicht den SIM-Slot haben vermutlich mindestens 90% aller A6 FL, da man dafür das MMI 3G Navi plus braucht und weitere ZusatzausstattungOder so:
Navigation plus -> hat SD-Einschübe, HDD-Navi, Joystick, höherauflösendes DisplaySIM-Einschub ist ein zusätzliches Extra
Kann dir bei deinem Problem nicht weiterhelfen, aber könntest du mir verraten wie du den Ölstand aktiviert hast Hidden Menu? Bei VCDS ist mein Sensor schon aktiviert nur im MMI wird nichts angezeigt. Ich kann ja mein Hidden menu mit deinem Vergleichen wenns weiter hilft?
Hahahahahahahaha frag mich lieber nicht, würde ich es wissen hätte ich nicht zurzeit das Problem mit der uhr... aber sonst wirklich sehr gern 😁
Werde die Tage mal Vergleichen, solange ich nichts kaputt machen kann mit dem drücken also verändern, mach Ichs gern.
Hab gerade paar Bilder Gemacht:
Wenn du mehr brauchst sag mir einfach unter welchen Punkt.
im vergleoch sihet man das Clock deactivier ist und auf 7 steht.
bei komso
ist es activiert und steht auf 5.
du hast wohl auch an den reglern gespielt gehabt.
Juhuuuu meine Uhr ist wieder daaaaaaaaaaaa
Danke dankeeeee
Nur mit der Öl Anzeige klappt es noch nicht so ganz... werde morgen die einzelnen Werte zu endern (in car/carmenuoperation den oil level von 0 bis 31) und immer wieder reseten bis da was sich tut.
Hab gerade paar Bilder Gemacht:Zitat:
Wenn du mehr brauchst sag mir einfach unter welchen Punkt.Gruß
Danke dankeeeeeNur mit der Öl Anzeige klappt es noch nicht so ganz... werde morgen die einzelnen Werte zu endern (in car/carmenuoperation den oil level von 0 bis 31) und immer wieder reseten bis da was sich tut.
Sag bescheid hab es auch aktiviert auch den Punkt Oil Gauge extended aber bleib trotzdem ausgegraut.
hast schon probiert schlüssel nur rein zu stecken nicht drehen und dann auf die Öl Anzeige zu gehen bei mir ist es dann normal orange dann gehe ich rein und dann steht das die Zündung an sein muss... Dann wo ich noch im Öl Level Menu drin bin drehe ich die Zündung an und dann kommt der text das es 2 min. dauert und der Motor warm sein muss...
Bin nicht drauf gekommen🙂, werde es morgen mal versuchen. Hab es nur mit Zündung und Eingeschaltetem Motor getestet.
also:
main/car/cardextdevicelist --->hacken bei oil level gauge setzen
main/car/carmenuoperation --->auf 0 stellen.
sollte dann nach mmi reset klappen.
Original geschrieben von ladadens
also:
main/car/carmenuoperation --->auf 0 stellen.sollte dann nach mmi reset klappen.
Standard mäßig ist es auf 0 hab es auf 5 gehabt dann kam erst die Anzeige bei 0 ist bei mir die Anzeige nicht auffindbar.
@komso
Gibts schon neues vom Ölstand? Habs bei mir jetzt probiert müsste Zündung aus dann auf Ölstand und dann wieder die Zündung einschalten, war betriebswarm und natürlich ausgeschaltet habe ca. 10min gewartet aber ändert sich nichts zeigt mir nur dauerhaft Bitte 2min warten... an
