Omega B - X30XE - Heulendes Geräusch vorne
Hallo Omeganer !
Bei meinem Omega MV6 habe ich seit kurzer Zeit ein heulendes Geräusch für 30 sek bis 1 Minute nach dem starten!
Hört sich an als on meine Frau Staubsaugt!
Geht aber weg nach kurzer Zeit!
Nervt aber!was ist denn das weiss einer Rat
Gruss Ralf
54 Antworten
aha danke für die Info!
kann ich die gebraucht kaufen und austauschen und dann ist das Geräusch wieder weg??
Hab' das gleiche Problem, ist ein Lager, wenn es sich etwas erwärmt hat ist Ruhe. Sehr ungesund und im Grunde kurz vor'm Exitus.
Nur welches es ist konnte ich noch nicht heraus finden.
Naja lager Tippe ich nicht muss bei so einem Staubsaugergeräusch eher um eine Pumpe oder sowas handeln denke ich wie Asterix bereits erwähnt!
kommt schon hin denke ich mal!
eigentlich ist das Teil überflüssig ........
Zieh den Stecker ab , könnte aber passieren das die MKL dann meckert .
Danke für die Infos!
noch eine weitere Sache
mein anderer Ommi heizt nicht mehr kommt nur kalte Luft bei 90 grad Motortemperatur!
habe Ihr da eine Ahnung!
Die Dinger schaffen mich echt!
@asterix1962 schrieb am 09. Sep. 2019 um 19:55:26 Uhr:
Besser Sicherung ziehen, dann gibts auch keine MKL, sonst schon
Wohl eher, dass das unterdruckgesteuerte Heizungsabschaltventil ein Unterdruckproblem hat oder die ecc intern auf kalt steht.
Beim X20XEV kommt keine MKL wenn der Stecker an der Zusatzluftpumpe ab ist. Überwacht wird dort nur das steuernde Relais. Kann beim MV6 anders sein, denke aber nicht.
