Hella zusattscheinwerfer funktionieren nicht mehr
BMW Motorrad R 1200
Hi Leute ich hab ein Problem, seit gestern funktionieren an meiner R1200Gs Bj 2006 die beiden nebelscheinwerfer nicht mehr. Woran könnte es liegen? Es sind 2 Hella 99TN88
34 Antworten
Sicherung durch, Kabel defekt, Leuchtmittel durchgebrannt.
Ich tippe auf Burnout.
@KapitaenLueck schrieb am 7. Juni 2018 um 17:53:16 Uhr:
Die 1200 gs hat kein Sicherungskasten mehr.
@Jungbiker schrieb am 7. Juni 2018 um 18:47:29 Uhr:
Das heißt neue Scheinwerfer
Ne, was haben die dann zur Absicherung? Automaten?
Ich würde die Hellas mal direkt an die Batterie anklemmen. Die haben doch 12V, also dürfte da nix passieren.
Wenn sie gehen, hast Du irgendwo keinen Kontakt.
Vielleicht liegt´s am Schalter, am Kabel, am Relais... oder die Teile sind halt hin.
Geh mal auf die Hella Seite. Da müssen H3 Micro 12V 55W Leuchtmittel rein.
@Käptn
1200GS hat CAN Bus. Wahrscheinlich bekommt man über den Diagnosestecker eine Fehlermeldung.
Aber selbst bei Autos mit Can was weiß ich nicht Bus hast du doch noch Sicherungen und auch ein Mopped mit dem Müll sollte doch auch eine irgendwie geartete Absicherung haben oder lassen die einfach die Kiste bei Fehlstrom/Kurzschluß abrauchen?
Ich hab von dem Modernen leider nicht viel Plan. Nur beim Auto.
Ich mag kein Bus fahren und motorräder in denen der Bus fährt erst recht nicht Licht einschalten und mit der prüflampe sehen op strom ankommt wenn ja leuchtmittel ersetzen Universal Messgerät geht natürlich auch
Puh, sehr schwer zu lesen.
@halligalli112 schrieb am 7. Juni 2018 um 18:54:46 Uhr:
Dann per CAN-Bus auslesen was zickt.
Grüße, Martin
Könnte bitte noch einmal jemand auf die Absicherung bei Can Bus Motorrädern eingehen wie das da geht??
Danke.
Ich möchte nämlich nicht in Doofheit sterben😉
@Käptn
Steht alles bei Wikipedia! Damit kann man Tage verbringen. 😁
Och ich dachte du könntest mir das in einem Satz einfach erklären.
Dann eben nicht.
Wüsste nicht mal nach welchem Stichwort ich suchen sollte
@KapitaenLueck schrieb am 9. Juni 2018 um 14:03:18 Uhr:
Danke.
BMW versucht's zu erklären:
Die im Automobilbau millionenfach bewährte Bordelektronik mit Single-Wire-System (SWS) bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Sie reduziert den Kabelaufwand, erlaubt dank CAN-Bus-Technologie (Controller Area Network) die Vernetzung sämtlicher Steuergeräte und vereinfacht auf diese Weise die Erstellung umfassender Diagnosen. Darüber hinaus werden konventionelle Schmelzsicherungen überflüssig, weil das System bei einer Fehlfunktion die betroffene Komponente automatisch abschaltet. Weitere Vorzüge dieser intelligenten Motorrad-Elektrik sind Gewichtseinsparung beim Kabelbaum, hohe Störsicherheit und volle Diagnosefähigkeit.
Quelle:
https://www.bmw-motorrad.de/.../canbus.html
Grüße, Martin
