ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Heizung wird einfach nicht warm
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Dezember 2020 um 20:58
Guten Tag zusammen,
Ich fahre einen Audi A6 4F 3,0Tdi quattro, meine Heizung will einfach nicht warm werden ich habe bereits schon den Kühlmittel ausgleichsbehälter getauscht und ein neues Heizungs regelventil verbaut. Die Schläuche hinter dem ventil werden aber absolut nicht warm. Bei dem Wärmetauscher kann ich auch keine undichtigkeit festellen oder das der fußraum feucht ist.
Bin einfach ratlos ??
Vielleicht kennt ja jemand das selbe Problem und kann mir da auf die Sprünge helfen. Vielen Dank schon mal im voraus.
37 Antworten
Hast Du denn richtig entlüftet? Sonst wird die auch nicht warm. Die Klappen kann man am besten mit VCDS ansteuern. Beim B6 gibt es schon mal Probleme mit den Stellmotoren. Wo Du schon mal die Schläuche ab hast wäre ein entkalken ja auch noch sinnvoll gewesen.
Ich habe bei mir neulich auch den WM gespült und entkalkt, seit dem funktioniert die Heizung wieder sehr gut.
Danke für die Anleitung.
Soweit ich weiß wird die Heizung nur mit den zwei Ventilen der Pumpenventileinheit im Wasserkasten geregelt. Die Klappen sind(soweit ich weiß) nur für die Luftverteilung zuständig und bei einem Defekt sollte was im Fehlerspeicher stehen.
Ja stimmt bei A6 wird das Heizen ja anders gesteuert als beim B6.
ich habe vorhin nochmal nachgeschaut:
hinter dem Frischluftgebläse kommt der Aktivkohlefilter, dann der Verdichter der Klimaanlage und der Heizungswärmetauscher. Danach kommen dann die Klappen zu den Ausströmern.
Es gibt also keine Hauptzuluftklappe die nur öffnet wenn es warm haben will. Wenn der Aktivkohlefilter dicht ist kommt auch keine neue (erwärmte) Luft in den Innenraum.
Mein Kumpel hat bei seinem A6 2,8l 193 PS V6 Quattro vom 1999 das Problem, dass sein unterer Schlauch heiß und der darüber liegende kalt ist. Den Wärmetauscher hat er bereits mit Zitronensäure Gemisch durchgespült und es war leider erfolglos. Entlüftet hat er am oberen Schlauch bis Kühlflüssigkeit raus kam. Weiter kalt, bzw. lauwarm in der Bude. Was sollte er noch checken? Gibt es da auch ein Heizungsventil? wenn ja wo? Beim Spülen in beide Richtungen hat er guten Durchlauf gehabt und ja auch mit einigem an Exkrementen. Neues Thermostat mit 92°C hat er auch eingebaut.
@KFZ-Amateur :
beim A6 4F würde ich sagen es liegt am Pumpenregelventil aber ein 1999er A6 ist ein 4B und damit kenne ich mich nicht aus. Hier ist das 4F-Forum, am besten fragst du mal im 4B-Forum nach:
https://www.motor-talk.de/forum/audi-a6-4b-b308.html
Möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich den gesamten letzten Winter ohne Heizung unterwegs war und der Fehler noch nicht behoben ist:
Ich hatte meinen A6 neulich zwecks TÜV bei einem bekannten KFZ-Meister in der Werkstatt und ihm das Problem mit meiner Heizung geschildert. Er hat sich die Sache angeschaut und mir dann mitgeteilt, dass mein Heizwasserventil gar nicht angesteuert wird. Er vermutet ganz stark, dass das Klimabedienteil defekt ist.
Klingt das logisch oder kann die fehlende Ansteuerung vielleicht auch eine andere Ursache haben? Meine Klima geht ja komischerweise auch...
Bin für jeden Tip dankbar
Mit Heizwasserventil ist sicher die Pumpenventileinheit bzw. das Pumpenregelventil gemeint, oder? Dort gibt es zwei Ventile für rechts und links und eine Pumpe für Kühlmittelumlauf.
Es könnte auch an einer defekten Verkabelung liegen - also Kabelbruch, Marderbiss, marode Kontakte eines Steckers usw.
Es könnte auch Luft im System sein, die Pumpe für Kühlmittelumlauf könnte defekt sein oder der Wärmetauscher könnte verstopft sein.
Nachtrag:
das hätte ich fast vergessen - die Ventile hängen schon mal fest, die kann man recht einfach ausbauen und reinigen. Hier mal paar Links die ich mir mal dazu notiert hatte:
http://www.motor-talk.de/.../...der-mitte-kalte-luft-t2751086.html?...
http://www.motor-talk.de/.../probleme-mit-lueftung-t2947204.html?...
https://www.youtube.com/watch?v=BlreVXqA390&feature=youtu.be
Audi-a6-4f-heizungswaermetauscher
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
