Heckklappe - Scheibe öffnen
Hallo ich bin neu hier. Habe mehrere Probleme mit meinem Touring. Problem 1 ist wie bekomme ich bei defektem Taster hinten die Scheibe auf (man kann ja Kofferraum und Scheibe öffnen). Problem 2 meine ZV geht garnicht mehr. Ist das ein generelle Problem BMW will an die 500€ von mir wenn die anfangen. Mein Wagen is Baujahr 2000 320d E46 Touring. Wäre dankbar für eure Hilfe. Gruß Stefan
37 Antworten
Ich glaube, da wurde irgendwas nicht richtig frei geschaltet.
Man kann ja die Funktionen der ZV für jeden Schlüssel separat ändern usw.....
Die Scheibe is wieder zu der Trick jetzt mit den Kabel funktioniert nicht mehr... Wie krieg ich sie jetzt wieder auf ? Ich könnt kotzen echt
Schließe mal das Auto ab und wieder auf, dann den Kofferraum auf machen und dann das mit dem Kabel noch mal probieren.
Dann müßte es eigendlich gehen, wenn nicht, gibt's noch ein andern Trick, aber probiere erstmal das mit dem Kabel ;-)
Der 2. Trick etwas fummelig....
In der Heckklappe hast du ein Stück Velur, das machst du ab, dahinter ist eine gelbe Dämmmatte,die nimmst Du raus.
Dann hast du da 3 Stecker, einer geht an das Schloss, da müßten 4 Kabel dran sein.
Unter anderem ein dünnes braunes und ein dünnes braun-rotes Kabel.
Die zapfst du an, braun=minus braun-rot=plus, es reicht, wenn du ein 9V Block nimmst ;-)
Dann sollte die Scheibe wieder offen sein :-)
