Head Unit kaputt und was nun??
komme gerade vom Freundlichen mit der schlechten Nachricht, dass meine HU kaputt ist.
Story:
Waren in Holland im Urlaub. 10km vor dem Ziel spinnt das NAVI ein wenig. Nix dabei gedacht.
Dannin der Nacht hörte ich so ein komisches piepen draußen. Nix dabei gedacht. Bei einem Blick aus dem Fenster sah ich, dass die Blinke alle an waren. So als ob die Alarmanlage angeschlagen hätte.
Naja. Auto auf und abgeschlossen und alles war wieder OK.
Am nächste Morgen war alles tot. Die Batterie komplett leer. Mittels Starterkabel den Wagen dann wieder "an Leben" bekommen. Dann habe ich gesehen, dass das MMI immer wieder starten will. Es kommt das MMI Bild und geht dann wieder weg. Der CD Wechsler hat ein Lauflicht von links nach rechts und geht auch mit dem MMI immer wieder an und aus. Dann wa rmit klar, das MMI bootete die ganze Nacht immer wieder. Damit wurde die Batterie leer und das piepen in der NAcht war ein Signal vom Auto, dass die Batterie sich dem Ende neigt.
Naja. Habe dann die beiden 10A Sicherungen für den Wechser und die Komm. Einheit rausgenommen, damit mir die Batterie nicht leer gesaugt wird. Damit war ich dann gerade beim Freundlichen. Der hat der Ring mal durchgeschliffen und den Wechsler abgeklemmt. Aber Problem bleibt. HAt dan mal den Fehlercode ausgelesen und da kam raus, das die HU kaputt ist, oder die Sicherung defekt oder eine LWL Kabel gebrochen ist. Also Sicherung ist ganz und den LWL hat ja niemand angefasst. Somit bleibt nur die HU. Kostenpunkt ca. 800€ inkl. Einbau.
Toll!!!!
So, meine Frage: Hatte das einer von Euch auch schon mal, dass die HU einfach so Tschö sagt?
Kamm man die HU gebarucht kaufen? Die Teilenummer ist 8T0 919 603 C Der Freundliche sagte mir, das Index hinten wäre wohl wichtig, da es wohl auch A Versionen etc. gibt?
Wo ist die HU? Würde die mir gerne mal ansehen. ggf. ist ja "nur" ein Kabel ab??
Danke für Eure Infos
42 Antworten
So,
eben mit dem Freundlichen telefoniert. Habe am 19. einen Termin zum codieren und Entfernung des KS.
Ggf. schaffe ich es ja bis dahin einen Wechsler zu besogen, damit er direkt auch die Updates fahren kann.
Ne, knistert noch nicht:)
Ist ja ein Forum, und da schreibt man eben was man meint, und jeder hat so seine Erfahrung und Ansicht. Ich wollte nur sagen, dass ich mal schlechte Erfahrung machen durfte, und eben andere mit meiner Erfahrung unterstützen. ;)
Ich denke so bist Du auf der sicheren Seite, wenns dann läuft ist alles gut, und wenn nicht kannst wieder umtauschen, und Dir sind lediglich nur 15 € Schaden fürs Freischalten entstanden.
Ich meine das ist doch vernünftig.;)
Und Zeit für den Rest zu suchen hast auch wieder.
moin jungs...
hab seit heute auch das selbe problem...wollt vonner arbeit nach hause fahren...steig ein, auto an und siehe da, irgendwie ist das mmi ohne funktion und beleuchtung.
wenn jetzt meine head unit auch kaputt ist, kann ich mir dann dieses teil kaufen und beim vertrgashändler den komposchutz raus machen lassen?
http://cgi.ebay.de/.../180662886427?...
mein a6 ist 12.2004 und hat bisher kein softwareupdate bekommen, also wohl noch das erste drauf...
vielen dank schon mal im vorraus...werde morgen, also quasi heute ;) mal fehler auslesen lassen...bin leider nicht zu hause, sonst könnt ich jetzt schon mit dem laptop ran...:mad:
also war heut bei 3 verschiedenen händlern, keiner mir wirklich weiter helfen...
beim auslesen wurden das navi, radio und so weiter als nicht aktiv erkannt. Also das komplette mmi hat keine spannung...alle sicherungen sind in ordnung...
ich hatte vielleicht noch gehofft, dass vielleicht meine batteire platt ist und somit der manager nach und nach ein paar sachen abschaltet, aber die batterie ist auch in ordnung und hat mir auch nicht ,,batterie zu schwach´´ angezeigt...
ich steh nun voll aufm schlauch...
kann mir bitte jemand weiter helfen?
ich komm leider erst am freitag wieder nach hause und kann dann selbst mal mit vcds nach schauen, aber hilfe eurerseits wäre sehr nett...:)
so jungs...
heut morgen inner heimat angekommen, erstmal direkt schnell werkstatt aufgeschlossen und karre rein...vorher unterwegs noch ne head unit nähe herford abgeholt...
dann hab ich erstmal ne ringbruchdiagnose durchgeführt und siehe da, überall war optisch ein fehler und elektrisch nur bei der 07er bedieneinheit...
hab dann meine head unit ausgebaut und die andere eingebaut...
und dann lief wieder alles...sogar ohne komposchutz und update, wobei der softwarestand unterschiedlich ist...also für mich war der heutige tag ein großer erfolg...
Nach Diagnose bei meinem MMI 3G (Seriennummer 4E 0035 666 C) ist nun auch die Head Unit defekt. Nach Info des Freundlichen kann das für 2648,- Euro gegen ein aktuelles Gerät mit identischer Nummer, lediglich geänderten Buchstaben (aus "C" wird "HX") ersetzt werden.
Meine Recherchen im Netz ergaben, dass einerseits die bereits angesprochene Firma "Kufatec" mit einem Ersatzteilangebot aufwartet, wo allerdings beim Freundlichen wiederum Updates zur Einbindung in mein System nötig werden.
Daneben habe ich noch einige Reparaturseiten gefunden. Die bieten die Reparatur meines eigenen Bauteils an, was lt. Aussage meines Freundlichen die Updates unnötig machen würde. Stellt sich nun die Frage, was günstiger ist.
Maximalkosten einer Reparatur belaufen sich bei Defekt der Hauptplatine um die 950,- Euro. :-O Da stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht günstigere Ersatzgeräte bekommen kann. Das Angleichen der Software macht ungefähr welchen Zeitrahmen aus ?
Audi A6 4F Avant 2,8 Quattro EZ 11/2009 (FIN: 4F_A_034XXX)
Kauf dir bei Ebay eins von Händler mit Garantie
wechsel es selber aus , und lass beim Freundlichen denn Komboschutz entfernen und fertig
@-"HX"
Das "X" bedeutet nur das es ein Austauschteil ist.
Heist das Teil wurde mal als def. aus einem Fahrzeug ausgebaut vom Hersteller repariert und aufbereitet.
@A-Sex-Avant schrieb am 19. Januar 2016 um 16:21:01 Uhr:
Bei eb.... kleinanz.....gibt genug.
Problem ist nur der Komponentenschutz,spätestens dann gibt's Probleme wenn es kein sauberes Gerät ist;-)
Woher bist du denn?
Hallo, könnte jemand einen Link von seriösen Verkäufer für ein HU weitergeben?
Danke im vorraus
Also außer Audi kenne ich keinen serösen Verkäufer den ich empfehlen könnte. Bei Gebrauchtteilen aus der Bucht usw. hat man immer ein gewisses Risiko.
welche hu suchst du denn genau? 2g oder 3g
