Hat mein Wagen eine Steuerkette ?
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich rauskriegen kann welches Auto ich fahre. Einen Peugeot 207cc 1,6 120 PS Bj. 2008 hat dieses ein VTi oder HTP Motor ? Oder ist es ein HTP oder ein RC Motor ? Ich hätte nämlich gern gewusst ob mein Wagen eine Steuerkette oder einen Zahnriemen hat.
Danke im voraus. ??
10 Antworten
Mache einfach den Öl Einfülldeckel auf und schaue rein. Dann siehst du entweder die Kette oder nichts (dann hat er Riemen) Falls du einen Riemen siehst ist das einer der unsäglichen Motoren die einen Ölbad Riemen haben. Bei denen unbedingt nur zugelassenes Öl verwenden und die Intervalle mehr als genau rinhalten.
Schau mal sPeterle was bei Google stand.
Die Steuerkette im Peugeot 207 CC ist nicht im Ölbehälter sichtbar. Die Steuerkette befindet sich innerhalb des Motors und ist nicht zugänglich, ohne den Motor zu öffnen. Um die Steuerkette zu sehen oder zu prüfen, müsste man den Motor zumindest teilweise zerlegen.
Wenn du im Ventildeckel den Öleinfülldeckel öffnest siehst du die Kette, von prüfen war nicht die Rede..... es ging darum was er hat.
Der der das geschrieben hat muss onehin ein Vollprofi gewesen sein, falls er mit "Ölbehälter" die Ölwanne meint ist auch klar dass er da keine Steuerkette sieht 😉
Der Blick in den Öleinfüllstutzen hilft nur bei den 1.2 PureTech. Da schaut man dann auf den Zahnriemen oder bei den neuen Versionen auf die Kette.
Der 1.6 VTi mit 88kW ist ein Motor aus der EP6 Serie und die haben alle eine Kette.
Hallo 206driver,
das wäre echt super aber ist meiner ein VTi ? Das wollte ich ja wissen woher ich das erfahren kann!?
Liebe Grüsse ISCH
Man könnte Anhand der Fahrgestellnummer nachsehen.
Aber es wurde ja schon geschrieben.
88KW oder die umgerechneten 120PS ist ein VTI mit Steuerkette.
Ausserdem was soll ein HTP Motor sein? Es sollte THP heissen.
