Harley tuts nicht mehr
Gestern früh wollte ich mit meiner Low rider Bj 2003 auf die Arbeit fahren.
In letzter Zeit beim drücken auf den FOB um die kakk Alarmanlage zu deaktivieren, habe ich bemerkt das es nicht mehr auf Anhieb klappt. Auch an diesem Morgen erst beim 3ten drücken war die Alarmanlage deaktiviert.
Also aufs Bike und auf die Arbeit. Dann nach Feierabend drück ich auf die FOB, tut sich nix auch nach mehrmaligen Versuch. Kurz ins Lager neue Batterie für die FOB geholt, hat leider auch nix gebracht. Keine Reaktion.
Na ja dachte die Batterie wird wohl hin sein.. also die richtige.. Batterie abgebaut und nach Hause fahren lassen.
Die Batterie ans Ladegerät leider nach 24 stündigem aufladen war die Lampe immer noch rot. Ok neue Batterie muss her, Batterie wohl komplett Tod.
Also eine besorgt, eingebaut .. aber immer noch nix, Licht alles geht aber ich kann den blöden Alarm immer noch nicht deaktivieren.
Jetzt steht das bike die 2te Nacht vor der Arbeit draußen ..
Was mich auch wundert ist das die Alarmanlage nicht mehr hupt sondern nur noch blinkt .. hatte aber vor 1.5 Jahren diese Blockbatterie ausgebaut.. kann es damit zusammen hängen.. wohl aber nicht, da ich, wie gesagt schon 1.5 Jahre ohne diese Blockbatterie gefahren bin.
Hat jemand eine Idee ?? Habe leider auch nur eine FOB gekriegt bei Kauf ..
muss man die vielleicht anlernen ? Kann ich aber nicht glauben, ging innerhalb von Sekunden der Wechsel der Batterie ..
Kann es sein das die FOB hinüber ist ?
Die Taste lässt sich aber noch gut drücken
Bin für jede Hilfe dankbar .. will mein bike schnellstens wieder fahren und in der Garage haben ??
Danke im Voraus
54 Antworten
Also es hat gehupt bis an diesem Tag .. vormittags war alles ok .. musste morgens nur 3 mal drücken bis es entschärft war .. nachmittags ging nichts mehr .. das mit der Hupe habe ich bemerkt nachdem ich die richtige Batterie ausgetauscht habe ..
Tacho sieht alles gut aus das Schlüsselsymbol geht an .. ich werde mal die Blockbatterie einbauen .. wenn das nicht klappt .. die wird morgen abgeholt .. bleibt nix anderes übrig
Eigentlich kann es nur noch die FOB sein .. das bedeutet neue kaufen und programmieren lassen oder ?
kann mann machen nur bei aktiven alarm ohne pin ist das nicht möglich .aber das wirste selber schon wissen nennt sich ja auch wegfahrsperre. würde es dem händler übergeben hat bestimmt mehr ahnung wie die ganzen tipp geber hier .
Hier wird immer wieder die PIN angesprochen .. ich habe das nicht bei meiner .. habe es mehrfach schon versucht da kommt keine PIN Abfrage am Tacho .. Zündung ein und beide Blinker gleichzeitig drücken und halten bis diese Zeichen erscheinen .. das passiert aber nicht bei meiner sonst hätte ich zumindest nach Hause in die Garage fahren können .. oder direkt in die Werkstatt
da kommt auch kein zeichen da bei dem model der
code über das blinken der anzahl schlüssel angezeigt wird . kannst erstmal die antenne suchen wie der redener die erst bei tc96 eingeführt wurde . kannst dir auch wie die anderen dir mitteilen würfel bei alibaba bestellen mit würfelbecher und würfel mit 9seiten . um dein code auszuwürfeln zwischen 11111 und 99999 . oder nach werkstatthandbuch von harley arbeiten und modul austauschen, aber da weisst du ja selbst .
würde mich abschleppen lassen für 20.- dann in der werkstatt 35.- pro stunde zahlen und mir ein neues modul welches es nicht mehr gibt für50.- einbauen lassen . so biste mit 105.- euro raus aus der nummer und kannst der sonne entgegen fahren .
Das mit dem Würfel-Text kannst du weglassen, muss du nicht verstehen.
Hast du die Kontakte der Batterie angeschaut? Liegt vielleicht ein Massefehler vor? Wege der Elektrik sind unergründlich.
Ruf doch mal beim Harley-Händler an - oder Werkstatt deines Vertrauens - vielleicht hat er ne Idee...
Das war ja meine Frage ob eine 2003 überhaupt eine Antenne,tssm, und Sirene in der Form ab 2006 hat ?
Wie sonst soll der Fob mit iwas kommunizieren, durch Gedankenübertragung? 😁
Wir leben in einer Zeit der „Überschriftenleser“ in einem Land mit Satzzeichenverboten und permanenten Linksfahrern! 😎😁
Was wiederum beweist, dass sich ein Großteil der Harleyfahrer Alters-/Jahrgangsbedingt im Bereich der Senilität/Demenz befinden! 😕
Ich habe das von Anfang an gelesen mich hat jedoch das hier iritiert.
,,,, da kommt auch kein zeichen da bei dem model der
code über das blinken der anzahl schlüssel angezeigt wird . kannst erstmal die antenne suchen wie der redener die erst bei ,,,,,,tc96 eingeführt wurde,,,,,,, . kannst dir auch
Mit Smartphone schreibt sich schlecht... Wundere mich, wenn hier jemand überhaupt etwas versteht...
Kann man diese Auto-Ausfüll-Funktion ausschalten? Dauerhaft?
