Harley als Einstieg?
Harley-Davidson
Hallo miteinander,
Ich habe vor ein paar Jahren meinen Führerschein gemacht, mit dem Ziel irgendwann mal HArley zu fahren. Dann kam das Studium, so das ich mir nie eine Maschiene kaufen konnte, uns somit auch nicht wirklich erfahrungen sammeln konnte.
Jetzt naht das ende des Studiums, und somit die ersten richtigen finanziellen Mittel :-)
Nun zu meinen Fragen, wie sinnvoll ist es dann gleich mit einer HArley anzufangen? Also wäre es vielleicht logischer mit etwas kleinerem anzufangen, auch wenn es später sowieso ne Harley werden soll?
Gibt es vielleicht eine HArley für Einsteiger?
Vielen Dank für Tipps schonmal im Vorraus.
Dank & Gruß Tomdus
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
mehr als 4000 treffer......ich sach dazu nix mehr... 😁
43 weitere Antworten
43 Antworten
Wieso nicht?
Welche Harley?
Das kommt darauf an.
Auf Geldbeutel, Körperkonstitution und Einsatzzweck.
Typische Einsteiger-Harley ist ne Sporty (883 oder 1200), das sind auch die günstigsten Harleys, mit 1,95m und 125kg wärste darauf allerdings nicht wirklich glücklich auf Dauer.
Harleys sind objektiv nicht besser oder schlechter als andere Moppeds, aber neu meist etwas teurer in der Anschaffung, Unterhalt meist ähnlich wie vergleichbare Bikes.
Das was eine Harley zu etwas Besonderem macht, ist das unvergleichliche, objektiv nicht messbare Fahrgefühl.
Geh zum Dealer, setz Dich drau und fahre ausgiebig Probe, dann weißt Du, für welche Dein Herz schlägt und welche Du Dir leisten kannst, so unmittelbar nach dem Studium.
Hi Tomdus,
wenn es seinerzeit Dein Wunsch war eine Harley zu fahren, dann solltest Du das auch tun. Wenn Du Dir jetzt eine Leisten kannst, dann fände ich es total unlogisch mit irgend etwas anderem als einer Harley anzufangen. Wenn Du was "kleines" willst, dann nimm' eine Sportster.
Am besten wird sein, einige Probefahrten zu machen um zu sehen welche Größe am besten zu Deinen Körpermaßen und Deinem Bevorzugten Fahrgefühl passt. Dann vielleicht nochmal ein Wochenende oder so eine mieten um ganz sicher zu sein und dann ab dafür, kaufen, anmelden, drauf setzen, Spass haben.
Greetz
Bobber Willy
Danke erstmal für eure Antworten, also ich bin ca 1,80 und habe etwa 75 Kilo :-)
Nun meine Sorge ist halt, das ich wegen mangelnder ERfahrung das Gerät nicht händeln kann, das letzte was ich während meiner Fahrschuhlzeit gefahren habe war eine gedrosselte 650er BMW.
Aber das werde ich wohl tatsächlich erst herausfinden, wenn ich ne Probefahrt starte. DAnn schaue ich mich wohl mal nach nem Dealer in der gegend um. :-)
Naja den Kaufpreis muss ich sehen für ne gebrauchte Sporty wirds ggf schon reichen (mit nem richtigen Job, kann man ja dann an das ersparte ran ;-). HAbt Ihr vielleicht nen Tipp bzgl. gebrauchtkauf
Wieviel willste/kannste denn investieren, in ein Bike?
Sporty wäre für Deine Maße/Masse wohl eher grenzwertig. Mein Bruder ist ähnlich gebaut wie Du, dem war die Sporty zu klein (von den Maßen her und vom Motor her).
SO wie ich es zur Zeit sehe liegen die gebrauchten ab 4000 EUro aufwärts, ich denke ca 5t hätte ich und 6000 wären ggf. noch kurzfristig beschaffbar
_____________
Wenn Du nicht teilfinanzieren willst, scheidet ein vernünftiger BigTwin schonmal aus, den kriegste nicht für 6k€.
Bleibt also nur eine Sporty.
Ich würde nach ner Gebrauchten 1200er, ca. Bj.2000-2003, ca. 20-30Tkm, von Privat suchen, möglichst aus scheckheftgepflegtem Erstbesitz, natürlich unfallfrei. Sollte mit Glück machbar sein.
Z.B. so etwas hier, für den Anfang:
http://suchen.mobile.de/.../showDetails.html?...
Träumen kannste dann von sowas:
dann brauchste nicht5 großartig suchen......mit dem budget geht nur sporty...
5000 + 6000 = 11000 ? oder meinst Du, daß Du bis zu 6k€ locker machen könntest ?
Hi tomdus,
na mit ner Sporty kommst Du da schon ziemlich an die Leistung einer gedrosselten 650er BMW ran 😉.
Aber mal Spaß beiseite: Vom Handling ist die Sporty absolut easy zu bewegen und nicht zu vergessen:
Für etwa 5 Kilo bekommst Du da schon eine echte Harley die Dir dann später den Umstieg auf 'ne Big Block versüßt...
Also auf geht's!
ALso gemeint war 5000 haben + 1000 kurzfristig beschaffen ohne groß jemanden anpumpen zu müssen.
Siehe oben.
Einzige BigTwin-Alternative wäre noch die hier:
www.motor-talk.de/forum/geiles-ding-t2333815.html
Befürchte aber, das ist nicht ganz, was Du suchst.
Original geschrieben von Bikermaxx
Siehe oben.
Ne da fehlt irgendwie der Harleysound :-)
Wo wir grade beim Sound sind, gibt es beim gebrauchtkauf etwas was auf jeden fall dabei sein sollte, bzw. Zubehör was an keiner Harley fehelen darf (zB: liefern die orig. Auspufftöpfe den richtigen sound oder ghet da (legal) mehr?)
argh
Original geschrieben von Nurfluegler
argh
