Hallo bin neu hier mit bild
hallo leute bin neu hier!
bild von meinem BMW liegt bei (325tds BJ 1994)
hab auch gleich mal ein paar fragen:
1. welche rückleuchten passen gut auf das auto (autofarbe moreagrün) eventuell mit bilder???
2. habe eine funkfernbedienung mit Blinkeransteuerung nachgerüstet welche auch die komfortfunktion unterstützt, wo am bmw kann ich dass kabel dazu hängen damit auch die scheiben und das schiebedach mit geschlossen wird???
3. mein bmw springt schlecht an, glaube dass es die glühkerzen sind! kann man die selber wechseln oder besser in einer werkstätte???
mfg bmw325tds143ps
35 Antworten
herzlich willkommen bei mt. schön wieder jemand neues hier zu haben. zu 1: nimm die original bmw rot weißen rückleuchten. dezent und gut.
1. Entweder originale Rot/Weiße von BMW (siehe Bild mit moreagrünen coupe) oder Rot/weiße Crystal clear rückleuchten (die sind leicht klarglas und sehen fääät aus)
2. Beantworten dir die andern
3. Kannste selber wechseln mit nem bisschen handwerklichen geschick 😉
Hier das Foto von moreagrünen coupe mit rot/weißen original BMW rückleuchten!
PS: Irgendwann springt marcel mir anne kehle 😁 ich mit seinem auto immer 😁 .. ist nunmal das beste beispiel für viele sachen 😛
Zu 2. Kommt drauf an...ob Du eine ZKE (Gelber Stecker hinterm Handschuhfach) oder ein ZVM (weisser Stecker hinterm Handschuhfach ganz rechts hinterm ABS-Steuergerät an der Spritzwand) hast...da musst also mehr Info´s machen
Zu 3. Schilder das Problem mal so genau wie möglich...immer schlecht starten...Tankfüllstandunabhängig...Motortemperaturunabhängig?
P.S.: Herzlich willkommen im Forum 😉
Naja, also bei den Glühkerzen muss man aufpassen. Heben das bei Mutters Ex Golf in der Werkstatt machen lassen, weil ich Angst hatte den Zylinderkopf kaputt zu machen, da ich vorher gehört hatte, dass da öfter was passiert. Und siehe da, die Werkstatt hat den Zylinderkopf gehimmelt 😁
Also vorsicht.
Übrigends schickes Auto.
Tommy
zu 2: hab den weißen stecker
zu 3: also tankfüllstand ist absolut egal.
mir fällt auf sobald er warm ist und ich ihn abstelle und nachher wieder starte springt er gleich an, wer er kalt ist dauert es länger!
sorry hab meine signatur noch nicht geändert, sind keine 7,5 und 8,5 J M-Felgen mehr am bmw!
hab jetzt (foto oben) 7,5 und 9 J 17 Z3 M-Roadster Felgen oben!
Zu 2. Unterstützt dein Wagen denn Komfortschliessung über das Fahrertürschloss? Gehen also Schiebedach und EFH hoch....wenn Du abschliesst...und den Schlüssel solange gedreht lässt?
Zu 3. Hmmm...gibt verschiedene Gründe warum das sein kann...lass die Glühkerzen doch mal durchmessen...ob sie arbeiten...oder wenn Du die Möglichkeit hast...mess den Strom beim Vorglühen...
Neben den Glühkerzen kann es eine falsche Grundeinstellung der Verteilereinspritzpumpe sein (ein häufigerer Fehler....durch Altersdehnung der Steuerkette und Abnutzungserscheinungen am Stössel)...
Wenn Du den Wagen so parkst...das der Vorderwagen höher als der Kraftstofftank steht...und die Startprobleme verschwinden...dann zieht das Kraftstoffsystem irgendwo Luft...sehr wahrscheinlich in der Leckölleitung.
Original geschrieben von bmw325tds143ps
zu2: fenster gehen zu wenn ich den schlüssel gedreht halte, schiebedach leider nicht!
Hmmm....ich muss nachdenken...Bitte warten Sie... 😉
