habe ich automatisch abblendbare Außenspiegel?
Servus,
ja ich weiß, peinlichste Frage des Tages, aber sie ist mir tatsächlich Ernst 🙄
Ich habe einen 2004er 8PA mit Ambiente-Ausstattung, gebraucht gekauft. Also Innenlichtpaket mit autom. abblendendem Innenspiegel. Der funktioniert auch. Ich fahre tatsächlich recht selten nachts, nur ist mir jetzt bei der frühen Dunkelheit mal aufgefallen, dass die Außenspiegel nicht abblenden (normalerweise funzelt es im Innenspiegel häufer als außen, deswegen ist es mir erst jetzt aufgefallen, weil mal so ein falsch eingestellter SUV voll reingeblendet hat). Nun meinte ich mich aber zu erinnern, den Außenspiegel auch schon einmal in "grün" gesehen zu haben, bin mir aber nicht sicher. Bevor ich jetzt zum Händler fahre und das Teil auf Fehlfunktion prüfen lasse, wollte ich erstmal hören, ob es einen definitiven Hinweis gibt, ob da überhaupt abblendbare Außenspiegel eingebaut sind. myaudi liefert bei der Sonderausstattung keine speziellen Spiegel, obwohl die meinen beheizbar und anklappbar sind, weshalb ich davon ausgehe, dass die Liste in myaudi schlicht nicht komplett ist. Der Konfigurator liefert derzeit 5 verschiedene Spiegelkonfigurationen (normal, beheizbar, beheizbar/anklappbar, beheizbar/abblendbar, beheizbar/abblendbar/anklappbar.
Gibt es einen definitiven Trick (Sensor an einer bestimmten Stelle außer dem Innenspiegel, Typnr. usw.), an denen man abblendbare Außenspiegel erkennen kann?
Greez,
Holle
33 Antworten
Habe neue Innenaustattung erworben (exclusiv mustangbraun 😉 ) und da sind die Türverkleidungen auch dabei.
1. Wollte wissen welche Teilenummer die autom. abbl. auss. sp. TÜRSTEUERGERÄTE haben, dann könnte ich das mal checken ob ich die drinnen hab. Weißt die jemand?
2. Wenn ich die richtige haben würde, kann ich dan einfach die entsprechende Spiegelgläser reinhängen und dann blenden die also "automatisch" ab???
Danke!
ahja, der Knopf geht zum heizen und anklappen laut Bibliographie, reicht das schon? weil dann brauche ich nix ausbauen zum steuergerät-nummer checken............eigentlich habe ich jetz schon meine erste frage beantwortet, oder 🙂
dann stell ich halt noch eins:
3. kann man dieses Steuergerät auch benutzen trotz das man KEINE aut. anklapp. und abbl. Aussenspiegel hat, oder gibt das Probleme bei der VAGCOM diagnostik software?
greetz
Nein den habe ich nicht, müßte eigentlich noch mal die frontscheibe nachrüsten 😉
Danke 🙂
Original geschrieben von Ferkel13
Hast du Licht/Regensensor (im Innenspiegel)btw: Dicker Motor hast du bazziel😉
