H&K -> DIN Radio
BMW 3er E46
Hi, ich habe vor am Wochenende mein DIN Radio einzubauen. Nun werde ich sicherlich einiges brauchen.
- Träger kann ich ja selbst basteln, hierfür hab ich schon ein tutorial gefunden.
- Blende kauf ich beim Hifi Shop
Nun brauch ich ja auch noch ein Aktivsystem adapter oder so für das H&K System oder nennt sich das High/Low Adapter?
Kann mir einer sagen was dieses Teil kostet?
Und bringt mir der Umbau auf ein DIN Radio eher Vor oder Nachteile mit dem H&K ggü. dem Business Radio?
greetings Mav
16 Antworten
zum Anschluß eines DIN -Radios an ein Aktivsystem (z.B. HK oder HiFi) brauchst du einen Aktivsystemadapter. Den gibts z.B. von Dietz oder von Conrad (Best.-Nr. 37 91 72-99, 59,90 EUR). Desweiteren wirst du wahrscheinlich noch einen Antennenadapter von FAKRA auf DIN mit 50 Ohm brauchen (gleiche Bezugsquellen, wie vor).
oki vielen Dank. Also ein schnäppchen ist das Umrüsten wohl nicht 🙂 Hoffentlich bringt es keine Nachteile mit sich.
http://cgi.ebay.de/...mZ4649497332QQcategoryZ38766QQrdZ1QQcmdZViewItem
hier würde das ganze nur 30,- kosten. Gibts da unterschiede in der Qualität oder kann ich problemlos dieses hier kaufen?
Also einen Antennenadapter hab ich nicht gebraucht. Hab zwar kein H/K aber das sollte ja damit nichts zu tun haben.
MfG Y
MfG Y
Nö, hängt aber von beabsichtigen DIN-Radio ab 😉 ! Freund Maverick hat uns ja über das Radio seiner Wahl in Unkenntnis gelassen. Ich hab jedenfalls für die letzten Blaupunkt- und Kenwood-Radios, die ich in E46 eingebaut habe, jedesmal einen Fakra/DIN-Adapter gebraucht.
Daher ja auch immer mein Ratschlag: Vorhandenes BMW-Radio erstmal ausbauen und schauen, welche Anschlüsse vorhanden sind - Antennendiversity, Antennenanschluß, Stecker in neuer oder alter Generation, dann schauen, welche Anschlüsse das neue Radio hat und erst dann die erforderlichen Adapter kaufen 😉 !!
! :P
Ich verbau ein Kenwood Radio. Also muss ich wohl auch den Antennenadapter verwenden :-\
! :P
JA, mußt du!!!
Kost ja nur n Appel und Ei.
Hab mir für mein altes Radio im 316ti einen kaufen müssen.
Wenst meinen brauchst, kannst ihn haben (wenn er denn passt)
Mfg Y
im Vergleich zum Buisness wirst du sicher eine deutliche Verbesserung hören. Ich hätte an deiner Stelle jedoch ein original BMW Professional genommen. Ist mit Sicherheit klanglich ein ähnlicher Effekt als ein gutes Zubehörradio, jedoch bleibt die Originaloptik erhalten. Wenn du nicht gerade auf ein 1100 € Radio spekulierst, wird der Vorteil zwischen Zubehör und Original Professional uninteressant. Ich persönlich würde kein anderes Radio dem Prof. vorziehen, ist klanglich und bedienungsmäßig für mich unschlagbar.
...außer, du willst MP3 abspielen oder AUX-In benutzen oder Line-Out verwenden oder ein Klappdisplay haben oder Digitalradio (DAB) empfangen oder oder oder 😉😛😁
Und dass ich den "Aktivadapter" für unnötig halte, wenn man nur vernünftig aufdreht, dass weiß v.a. SpeedyGerd ganz gut, für die "neuen" wollte ich's halt mal wieder sagen...
Viele Grüße, Timo
Original geschrieben von MoKa
...Und dass ich den "Aktivadapter" für unnötig halte, wenn man nur vernünftig aufdreht, dass weiß v.a. SpeedyGerd ganz gut, für die "neuen" wollte ich's halt mal wieder sagen...
Viele Grüße, Timo
Hallo Timo!!!!
😁 😁 Darauf hatte ich natürlich gewartet!!!!!!! Ich wähnte dich schon beim Aufbau des SuperSeven-Forums!!!!!
Schönes WE allerseits!
Viele Grüße, Timo
*hust* das will ich aber mal genauer wissen 😁
Aaalso:
Jedes BMW-Radio hat ja nur LS-Ausgänge, also haben die BMW-Verstärker (Hifi oder HK) eine Pegelanpassung am Eingang. Das ist einfach ein Spannungsteiler.
Die DIN-Radios haben verschiedene Ausgangsleistungen. Also muss man für einen bestimmten Pegel beim einen mehr aufdrehen, beim anderen weniger. So wie bei BMW auch (Professional hat z.B. mehr Leistung als Business).
Warum kann man jetzt nicht - wie ich - einfach statt einem Professional ein normales Blaupunkt anschließen?!
Einzige Einschränkung: Man darf halt nicht komplett aufdrehen wollen, um BMW-Verstärker wie auch die daran angeschlossenen Lautsprecher nicht zu killen.
Wer aber vernünftig damit umgeht (also nur klanglich bessere aber nicht viel lautere Musik hört als mit einem Business oder Professiona!), dem passiert überhaupt nix.
Und wer mehr Druck braucht als es BMW Verstärker inkl. Lautsprecher hergeben, der muss sowieso beides ersetzen oder mit Amp/Sub ergänzen!
Aber manche bestehen darauf, dass sie ihr Radio bis zum Anschlag aufdrehen können. Das ist aus Sicht der Verstärkertechnik zwar sinnlos (Stichwort Klirrfaktor), aber in dem Fall muss man die Leistung eben danach teuer wieder verheizen.
So weit meine Erfahrung und Meinung.
Viele Grüße, Timo
jau klappt ohne diesen aktivsystem adapter ohne probleme! Habs eben getestet.
Aber mal was anderes. Um den Träger hinauszunehmen, muss ich doch die Lüftung herausnehmen. Wie bekomm ich das blöde dings hinaus? Ich schätze mal nur mit Spezialwerkzeug`?
