GX Kopf auf PN Block
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo zusammen
Habe einen GX Kopf. Gibt es einbuhsen wenn ich den auf nen 1,6l PN mache? die bohrung wäre ja die selbe.
Danke!
23 Antworten
Wie siehts dann mit Schadstoffklasse aus?
Willst du den dann mit dem Vergaser oder der KE-Jetronik fahren?
weiß net wie sich die schadstoffklasse ändert... will eigtl. mit vergaser weiter fahren... würde den kopf auf´s maximum planen und den vergaser wieder drauf setzen
Mal langsam , du kannst da nicht einfach so wild drauf los planen , das funktioniert vielleicht bei deinem Capri , bei dem verändern sich ja auch nicht die Steuerzeiten der Nocke da OHV , aber mit Zahnriemen schon !
Du solltest erstmal heraus finden wie das Brennraumvolumen von den beiden Köpfen ist und dann erst entscheiden was für ne Maßnahme sinnvoll ist !
Deinen Pierburg Vergaser muß dann auch mit anderen Düsen bestückt werden , sonst läuft die Sache eh nicht gescheit , wenn überhaupt !
und was geschieht mit den Bohrungen für die einspritzdüsen ????
die Bohrungen müssen verschlossen werden, sonst zieht er ein bißchen viel Nebenluft...und das mag der Vergaser nicht 😁😁
@Renegade85: wieviel willste planen? Welche Düsen willst du nehmen?
wow ! echt super sinnvoll !bzw sinnfrei
Was soll da bringen ausser 10 PS weniger und permanentes Zündungsklopfen ?
Ganz ehrlich ,spar dir das Geld für die Kopfdichtung usw . und Tank lieber den Capri dafür , das macht mehr spass und Sinn !
SF
Ich fahre nen GX Kopf aufm RP mit Monojet und verschlossenen Düsen. Das ganze war ne Notlösung.
Zusätzlich is noch ne PF Nocke drin, sonst alles Serie. Leistungseinbußen gabs nich 😉 (jedenfalls hab ich keine bemerkt)
Sind die Ventile beim GX genau so groß wie die vom RP/PN?
die Köpfe vom RP und PN sind ja meines wissens gleich...
Die Auslassventile sind imo größer.
Sicher? Wär schon komisch, RP,PF,PG etc haben alle die selben auslassdurchmesser.
Einlässe sind ab PF 2mm größer.
Genau weiß ichs nicht mehr, is schon ne Weile her. Aber wenn der Threadersteller nen GX Kopf liegen hat, dann kann er sicher mal nachmessen?!
Meine RP Köpfe sind alle weg, sonst könnte ich da Maße liefern.
RP:
EV 40mm
AV 38mm
Alle Digifant Motoren im 2er:
EV 42mm
AV 38mm
bei den K(E)-Jet Motoren weis ich nichts genaues. Angeblich sollen alle GTI Motoren die selben Ventile haben (außer 16V)
Das wär nicht schlecht!
Er hat aber nen 1,6er und der GX Kopf ist für 1,8er , da sieht die Sache wohl etwas anders aus !
